Pb de Boot o/c E6300 FSB à 400 mhz
Pb de Boot o/c E6300 FSB à 400 mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:27:12
je suis nouveau sur le forum et dans l'o/c de processeur C2D, je possede une CM P5W DH deluxe ainsi qu'un E6300 et de la ram corsair pc 6400 (1go)
Je suis actuellement o/c avec un FSB à 390 mhz avec tous les réglages en auto.
Que dois je faire pour que le  pc boote? et pouvez vous me donner vos réglages (que je puisse les tester sur ma config) concernant les o/c avec un FSB de 400mhz ou un peu plus.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:31:50
Va falloir augmenter la tension du vmch (chipset) si tu veux dépasser les 400 de FSB, tu arrives presque au maximum de la CM  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:39:05
Merci de ta réponse rapide, mais peux tu m'indiquer comment l'augmenter progressivement? et a quel endroit, et quel est le voltage d'origine.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:46:16
Avancé/Configuration Jumperfree/voltage du chipset (en bas)
Valeur nominal de 1.55v, si tu as une vieille revision de P5W Dh tu ne pourras mettre que 1.65v max, sinon c'est 1.85v max  :)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:02:11
Merci dami1stm, j'ai testé pour un fsb 400, avec le voltage du chipset en 1.60 et 1.65 et çà boote tjrs pas....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:09:52
Ca vient peut être de ton proc?
Faut mettre un + de vCore alors  :p
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:12:25
ben j'ai testé en meme temps , j'ai mis le vcore a 1,27 et 1,28, et çà boote tjrs pas, la je suis entrain de flasher le bios pr mettre la version 1901
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:13:05
a ton avis c pas la ram qui fait chier?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:13:30
C'est rien 1.28v, test 1.325  :jap:
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:14:13
Hummm, c'est uoi comme RAM?
Sinon pour être sur tu deynchro vers le bas  ;)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:18:09
maintenant que j'ai mis a jour, je peux plus modifier le vcore du proc ni aller au dela de 1.65v pr le voltage du chipset, ou est ce que je dois régler?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:20:29
c bon g trouvé pr modif le vcore, mais je peux pas aller plus haut pr le vchipset, comment désynchro vers le bas la ram? (j'suis noob dsl)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:21:23
Desactive le "Speedstep" et le "C1E control" dans la configuration du proc  :jap:
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:23:07
Tu pouvais mettre + que 1.65v avant?  :??:
Pour desynchro la RAM c'est juste en dessou de CPu fréquency dans Jumperfree  ;)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:23:16
en ram j'ai PC 6400 2x 512 corsair
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:25:29
alors j'ai test avec 1.65 vchipset et 1.325 vcore ddr a 800mhz et çà boote tjrs pas ! et je peux pas aller au dela de 1.65v avec le vchipset
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:27:38
Bah bah ca doit venir de ta CM, (date d'achat?) les vieilles revisions peine à dépasser et même atteindre les 400 de FSB :/
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:31:25
je pense pas que ce soit la CM, je l'ai acheté en septembre 2006.
La j'ai mis le bios 1901, mais je vois pas de voltage au dela de 1.65v, il faut toucher un jumper sur la CM ?
Sinon , l'histoire que le pc boote pas, c pas un réglage quelconque à faire au niveau du voltage de la ram ou autre?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:33:12
Les nouvelles rev permettant de mettre + que 1.65v sont apparus vers fin Septembre, donc ca doit venir de la CM :/
Marsh Posté le 02-03-2007 à 07:57:07
salut avc vcore stock j arive a 7x500 en cas 4 alor areter de metre des volt fo roder et surtou acheter des bonnes barettes et la c est en mode trankil sinon a 1.55 volt j passe a 525 de fsb mai sa m interesse pas de le faire chauffer pour rien
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:09:12
Chaque matos est different, hein, si tu es sur une P5B normal que tu puisses ateindre les 500 de FSB et +, ce qui n'est pas le cas sur une CM à base de i975x  :sarcastic:
Pareil toutes les barettes n'embarquent toutes pas les même puces  :sarcastic:
Certaines ont besoins de volts suplementaire pour progresser en fréquence  :o
Je crois que ton post était seulement fait pour dire 'oula regardez ce que je fais avec mon matos'...
Qui plus est, mal écris, et ce n'est pas un pro de l'écriture qui te le dis.
Message édité par dami1stm le 02-03-2007 à 09:10:32
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:13:56
j ai lu le sujet a fond mais dedans tu dis pas combien de volt tu as mis a tes barettes ? il est clair que si elles ont le voltage d origine sa va pas le faire mais je tiens a dire que dejas sans augmenter le voltage du proc tu devrais ariver a 400 d fsb donc pour moi je pense que cela viens plus des barettes memoires ki suivent pas plus que du proc
sinon tu as un peut raison dami1stm en effet mais la ou je comprends rien c est que j ai pas u de merde a passer a 400 et meme les 480 pour les 500 sa ete long le rodage ! alor que certain se galere a - de 400 je comprends pas ...
j ai fais un effort pour l ecriture ....
