Ventirad performant, mais simple au montage...
Ventirad performant, mais simple au montage... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2012 à 16:03:07
Bonjour à tous, mon PC à quelques problèmes de surchauffes (écran bleu), c'est pourquoi je souhaite acquérir un nouveau ventirad pour mon processeur i5 2500k.
J'avais d'abord pensé au CM Hyper 212 evo, mais après avoir vu des vidéos, il faut changer un support derrière la carte-mère, et pour cela il faut démonter tout le PC, chose que j'aimerai éviter dans la mesure du possible...
Je cherche donc un ventirad assez performant pour aucune surchauffe sans overcloack, ou juste un petit, et assez silencieux : pas plus bruyant que celui de base. Je souhaite avant tout pouvoir le monter sans avoir besoin de démonter tout mon PC.
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:10:06
Je suis dans le même cas que toi, je crois que le ventirad hyper tx3 est simple au montage il n'y a pas besoin de tout démonter au vu des vidéos que j'ai regardé, est-ce que quelqu'un peut nous renseigner là dessus ?  :)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:36:56
Effectivement, mais je cherche un ventirad plus performant tout de même (je peut aller jusqu'à 50€), mais ce ventirad semble assez bruyant : de 17 à 35 dB selon Materiel.net
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:01:07
Est-tu sûre que t'es écran bleu sont du à une surchauffe? Peux-tu nous décrire dans quelle condition cela arrive et surtout donné nous ta config et la marque et puissance de ton alim .
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:09:03
J'en suis sur car je suis allé dans le journal Windows, j'ai cherché l'erreur, j'ai recherché sur Google, et c'étais bien du à une surchauffe.
Ma sonde CPUTIN monte à 80°C
L'écran bleu est survenu pendant une partie de Shogun 2 Total War, jeux récent faisant chauffer ma configuration.
Ma config c'est un core i5 2500k non overcloack, une Radeon HD 7950 de Sapphyre, le reste compatible, le tout dans un boitier CM 690 II avec deux ventilateurs.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:18:01
Effectivement sa ressemble beaucoup à un overclock fail. XD
Sinon as tu fait un memtest ou bench ta CG pour savoir si ce n'étais pas eux les élément défectueux ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:27:41
Outchhhh 80*, faut pas chercher plus loin, par contre faut chercher pourquoi ^^ car même avec un ventirad stock tu devrai pas atteindre c'est temp. Donc avant de changer un truc autant être sur que c'est le bon.
Édit: post dans la section "Hardware" du fofo , il seront plus apte à t'aider que ce soit sur le produit ou sur la recherche de panne.
Message édité par Probleme44 le 10-08-2012 à 18:30:29
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:48:24
Je n'ai pas overclock, et je précise qu'HWMonitor m'indique CPUTIN à 80°C, mais les différents cœurs à 40-50°C Et depuis un certain temps, la sonde CPUTIN ainsi que SYSTIN et une autre on disparut d'HWMonitor.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:15:08
Heu ... La limite des cpu c'est 80 ? Pas plutôt 90/100 ? Parce que si c'est pas le cas effectivement je dois vite trouver un new ventirad  :D parce que mon cpu en jeu atteint facilement 75 degrés mais il se stabilise à cette temp.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:20:28
Oui je pense plutôt à la ram ou CG perso...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:23:50
Ce que j'ai lut : 71°C est la température maximale pour un CPU de PC fixe. Au delà, il se dégrade beaucoup plus vite...
Marsh Posté le 11-08-2012 à 09:58:12
Il n'y a pas de température max générale... Chaque archi de processeur à sa température max. Ton 71° n'est peut-être pas celle de ton sandybridge
