Un bon ventirad pour i5 3570k [RESOLU] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:29:10
c'est bizarre de devoir désactiver le turbo-sous sousvolté etc dans un Haf X , même avec le rad stock ... au contraire j'ai trouvé que le rad intel était pas si dégeux que ça quand il était bien ventilé ( bon après il me resté un h50 en rab du coup je l'ai mis sur le 3570k).
avec un "tel" budget pourquoi écarté les modèle watercoolé ? un h60 ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:49:38
Même avec le HAF X, j'ai cela :
Dans le bios, voltage processeur sur auto, turbo mod activé (voltage CPU-Z) :
Idle : 1600mhz, 48° pour le corps le plus chaud, Package à 49° - Ventirad Intel
Pleine charge OCCT : 3600mhz, 81° pour le corps le plus chaud, Package à 84° - Ventirad Intel, Voltage Core : 1.104V
Dans le bios, voltage processeur via Offset négatif de -0.060, turbo mod off (voltage CPU-Z) :
Idle : 1600mhz, 40° pour le corps le plus chaud, Package à 41° - Ventirad Intel, Voltage Core : 0.832V
Pleine charge OCCT : 3400mhz, 65°pour le corps le plus chaud, Package à 67° - Ventirad Intel, Voltage Core : 0.928V
J'écarte le WC car le ventilo du proco souffle un peu aussi sur la CG, ça permet de gagner quelques degrès, chose impossible en WC
Marsh Posté le 10-08-2012 à 11:20:16
Effectivement c'était bien plus chaud que chez moi ( plutôt 65-70° ) ) sous OCCT avec le rad stock sans rien désactivé /tweaké (mais bon pas la même carte mère.
Par contre garde à l'esprit que les ivy chauffe plus (5/6° que les sandy) .
Moi je trouvé ça pas nul comme performance pour un rad stock comparé au dernier rad intel que j'avais testé (celui du c2D) ...
Bref , pour ton nouveau ventirad : le Thermalright Silver Arrow et le noctua sont ce qui se fait de mieux, mais tu n'auras pas un design de foliekikoulolesque mais puisque tu "cherche avant tout l'efficacité" .
sinon y a les h60/antec etc qui ont de bonne perf .
pour l'histoire du ventilo qui souffle sur la cg par contre là tu te croque le cerveau , à la limite (si c'est pas déjà fait ) met un ventilo sur ta porte de ton HaF-x
Marsh Posté le 10-08-2012 à 11:39:09
Ah oui tes températures sans que tu ne touches à rien sont celle que j'obtiens après tubo off et sous voltage ... Je controlerai mon installation en attendant de recevoir le ventirad. Mais en quoi la CM influerai sur les temp stp ?
Oui j'ai entendu que ivy a une dissipation thermique moins bonne que sandy en raison de la surface d'échange moins importante, et le remplacement de la feuille d'alu sous l'IHS par de la "vulgaire" pâte thermique ...
J'ai effectivement un 200mm sur la porte qui souffle sur la CG, et avec le ventirad je vais prendre un 120mm qu'on peut mettre au cul de la CG grâce à une pièce vendue avec le HAF X
C'est sur que mon but n'est pas de d'obtenir un design "foliekikoulolesque" comme tu dis ^^ mais c'est un plus. Le thermalright dont tu parles il est plus performant que le noctua ? (et de quel noctua parles-tu d'ailleurs ?) Le h60 plus performant que les ventirad dont tu parles ?
Merci Pegaz pour tes réponses
Quelqun d'autre à un avis ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 11:57:30
Je suis d'accord avec pegaz, je possède ce processeur et ce ventirad, je dois dire que ses perfs sont épatantes.
Dans mon boitier en full, à 4GHz@1.07V je tourne à 55/60° en full après des heures d'OCCT
Marsh Posté le 10-08-2012 à 11:57:48
Après m'être un peu baladé, que pensez vous de ça
- prolimatech Megahalems
- zalman cnps 12x
- BeQuiet Dark Rock
- prolimatech Genesis
Le Genesis va-t-il rentrer sachant que j'ai de la G.skill Ripjaws X ?
edit : @lesaintk : Tu parles de quel ventirad stp ? Le thermalright ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:17:24
Le Megahalems, je connais pas...
Zalman t'oublies, c'est rarement super silencieux et esthétique, enfin les goûts et les couleurs...
Le Genesis, je pense que ça devrait passer perso', à confirmer.
Sinon :
Alpenföhn Matterhorn, BeQuiet Dark Rock (Pro, Advanced, celui que tu veux), Gelid Tranquillo, pas très connu mais trèèèès performant, TR Archon/Silver Arrow/Macho avec le changement d'un ventilo' vu qu'ils sont pas super beaux ou alors, un Susanoo.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:20:36
Merci Caake, c'est bien complet
Parmis cela, tu prendrais quoi en ayant ma conf ?
Et tu penses quoi du super mega aegir ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:15:44
Hr 02 Macho... l'un des meilleurs rapport prix/dissipation/silence (avec un noiseblocker sous volté a la place du ventilo d'origine merdique en terme de silence)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:38:22
deathrow31 a écrit : Merci Caake, c'est bien complet |
Perso' j'prendrais le Matterhorn, c'est juste mon gros coup de coeur, même si certains sont un peu mieux pour le prix.
Super Mega Aegir ? Connais pas désolé.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:48:51
Ok je garde cette option de coté. Et le meilleur ventirad, le plus performant pour 70euros ? Même si par exemple je l'achète 50 et que je dois remplacer les ventilo pour 20e, peu importe la solution. Le meilleur refroidissement pour mon ivy
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:51:21
TR True Spirit 140/Macho/Silver Arrow et tu remplaces le/les ventilo' par un/des Noiseblocker XL1.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:02:34
Avec 2 ventilateurs Noiseblocker dans le silver arrow, c'est lui le plus efficace parmis tous les ventirad que je peux avoir non ? (excepté le Susanoo)
Ou bien un noctua avec Noiseblocker ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:10:23
T'as pas dis que tu voulais pas de Noctua sur ton premier post ?
Mais à choisir, prend un TR, les Noctua sont quand même assez vieillissants, malgré leurs bonnes perfs' (et ils sont plutôt dégueulasses aussi ).
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:18:00
J'avais dis pas de noctua car ils sont dégueulasses, mais si je peux balancer un Noiseblocker dessus, ça passe mieux tu vois
Mais si tu me dis que niveau perf, le silver arrow est devant, je prendrai ça. Mais il faut vraiment qu'il soit devant un zalman, un bequiet, un noctua, un scythe et tout ce qu'on peut rencontrer en therme d'aircooling (sauf Susanoo) ^^
Autres membres de HFR vous confirmez ?
edit : @trollkiller, merci de ta participation, mais comme j'ai dis, je ne cherche pas le meilleur rapport perf/prix/bruit, mais bien le plus froid
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:33:45
Bah tiens, j'te laisse regarder en fonction de tes exigences (esthétique, silence, perfs...) :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:39:44
Ah super merci, je regarde et je te tiens au courrant de ce sur quoi je m'oriente.
Merci pour votre aide et vos conseils
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:25:56
Caake,
Je viens de regarder les tests, et le thermalright silver arrow premier du nom s'en sort très bien. Il y a la nouvelle version de ce ventilateur qui est sortie, le SBE, que je viens de commander. On verra ce que ça donne.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-08-2012 à 10:16:06
. Après avoir contrôlé les températures, j'ai du désactiver le turbo mod
, et sous volté par offset négatif pour pouvoir jouer de manière safe, en tout cas pour le moment.
. Le meilleur rapport perf/prix, n'est pas ce que je recherche, je cherche avant tout l'efficacité.
: (Noctua ... zut alors, qu'est ce qui leur prend d'afficher sur tous les plans cette couleur ?). J'ai un plexi sur le boitier, et je ne veux pas gacher l'apparance.
Depuis maintenant 1 mois, je tourne avec ma nouvelle config, dont je vous détaille les éléments les plus importants pour que vous puissiez m'aider :
CPU : i5 3570k
CM : P8Z77-V LE
Boitier : Cooler Master HAF X
C'est actuellement le ventirad intel qui "refroidit" mon mon ivy
Je me tourne donc vers vous pour que vous m'indiquiez un ventirad qui répond aux critères suivants (désolé, mais je suis exigeant).
-Budget : 70€ grand max
-Type : Aircooling, exlusivement
-Très performant car j'envisage un OC h24
-Plutôt silencieux : en tout cas plus silencieux que le Zalman CNPS 10x Extrême que j'ai sur un i7 2600k @ 4.5Ghz (absolument infernal en fin de compte).
-Qu'il soit esthétique
J'ai songé au Zalman CNPS 12x Extrême (apparament silencieux, bien plus que le 10x, efficace) mais trop cher.
D'avance merci pour vos réponses
Message édité par deathrow31 le 10-08-2012 à 18:29:02
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
