Cherche ventirad CPU silencieux
Cherche ventirad CPU silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2012 à 05:28:15
Je cherche à réduire les nuisances sonores de mon PC.
Après avoir changer l'alim, je m'attaque désormais au ventirad CPU.
Celui qui est installé actuellement est le ventirad de mon processeur Pentium G620 (TDP 65Watts).
J'utilise mon PC en bureautique et Web.
Je n'ai pas d'exigence à refroidir le CPU car je ne pratique ni les jeux ni l'overclocking.
J'ai lu un comparatif sur le Web, mais celui-ci ne distingue pas de ventirad pour les applications à faibles charges.
Un autre comparatif aura par contre des conclusions différentes.
Je cherche donc des conseils qui me permettent de noter une différence "notable" des nuisances sonores avec le ventirad Intel, pour l'utilisation CPU à faible charge.
Que penser des ventirad CPU fanless ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 09:22:33
Je n'ai pas testé beaucoup de ventirad mais pour avoir testé 2 Artic Cooling, le Freezer Xtreme et Freezer 7 Pro, leurs ventilo sont inaudibles. De plus le F7P m'avait même permis d'o/c mon X4 965 à 3.8 pour 1.4V si mes souvenirs sont bon ( il était un peu chaud: 60/65° mais voilà pour un 92mm, ça va).
Feed-Back / Topic Achat/Vente
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:13:08
Avec une telle config la piste radiateur sans ventilateur et boitier bien ventilé avec des ventilateurs ralentis est envisageable.
Si je t'aime prends garde à toi !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:52:48
ThermalRight HR02  [ passif donc ]
Normalement, ça doit le faire les doigts dans le nez.
Si un doute persiste:
Thermalright Macho avec le Ty140 sous-volté.
Très très très silencieux.
Noctua NH-U12 sous-volté
Y a pleins de possibilité vu le TDP de ton CPU.
Message édité par Ophidian43o le 06-07-2012 à 12:07:53
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:19:06
+1 pour le macho, à 700rpm je ne l'entends pas, mais fait attention à ta largeur de boitier!! Moi il rentre tout juste, prévois 170mm entre la façade et la plaque pour poser la CM, c'est le minimum!!
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:58:07
Le NH-U12P avec ses adaptateurs de sous voltage est inaudible également. Mais là on peut clairement envisager du passif.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:07:37
ThermalRight HR02
Fanless donc, mais si je dois adjoindre un ventilateur de boîtier (inexistant actuellement) et dont la présence est suggérée par plusieurs tests, çà me fait réfléchir.
Sinon, comment faîtes pour contrôler la tension d'alim du ventilateur, donc pour le sous-volter ?
Je pourrais peut-être commencer par sous volter mon ventirad Intel dans un premier temps et voir ce que çà donne.
J'ai une carte mère Gigabyte chipset H61 et je travaille sous Linux Mint.
Par ailleurs mon Pentium G620 est en socket 1155.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:38:53
Il n'est pas du tout recommandé de sous volter le Rad Stock. Il n'est pas assez efficace pour fonctionner à bas régime.
Pour contrôler, certain utilise des rhéobus, dans le cas du noctua, c'est une mini rallonge que tu place entre la prise d'alim et le ventilo qui contient une résistance et qui sous volt (Adaptateur ULNA ou LNA sur gogole et tu trouveras ;) )
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:05:18
Pour le sous-voltage tu peux utiliser des logiciels comme SpeefFan également.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:24:23
Euh... avec 65W de TDP, je pense qu'il peut à l'aise abaisser le ventilo à un petit 60% sans que son PC commence à prendre feu...
Enfin en tout cas, moi ça passait avec un e4600.
Sinon, pour les ventilos silencieux (voire inaudible), tu as un topic consacré à ce sujet juste en dessous de celui-ci.
Vite fait, deux "stars" du silence (et de l'inaudibilité en 5V): Noiseblocker XL1 (900RPM), ou Scythe Kama Flow 2 (900RPM).
Le HR 02 macho est un bon choix pour le passif ou l'inaudibilité, voir même la/une référence (à condition de changer le ventilo vendu avec), mais tu peux aussi prendre autre chose de moins gros/cher selon ton degrés d'exigence.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:46:33
Je suis sous Linux et SpeedFan est fait pour Windows, alors je fais comment ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:42:49
Ben t'installes windows...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:08:26
Marsh Posté le 08-07-2012 à 18:45:59
ThermalRight HR02
Il faudrait quelques informations: Tu as quoi comme boitier ? Tu as quoi comment autres pièces dans le PC ? Beaucoup de Disque dur ?
Ca dépend de ton budget, évidement. Mais si tu ne veux pas trop te prendre la tête, il y a pas mal de ventilateur qui sont livrés avec un réducteur de tension, voir deux.
Genre les Bequiet SilentWings 2 qui sont vendu avec deux réducteurs de tension pour tomber à 7v ou 5v. De quoi pouvoir choisir d'après ce qui te semble "Quiet" pour tes oreilles.
C'est silencieux et niveau perf ça fait partie des produits qui sont assez bien foutu.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 02:24:49
Salut Ophidian43o,  :hello:
Mon boîtier est un banal boîtier ATX moyen tour que j'ai depuis 10 ans.
Mon alim qui a une semaine, une 400 Watts LDLC possiblement re-marquée de chez Seasonic.
Pas de ventilateur de boîtier.
J'ai 2 disques durs : un SSD m4 Crucial 64 Go et un SATA 250 Go 7200 tr/min.
Une carte mère micro ATX chipset H61.
Une barette de 2 Go de RAM DDR3.
Pas de lecteur de DVD. Pas de graveur. Je fais tout par l'internet et les clé USB.
Pas de carte graphique (Intel HD 2000 intégrée).
Pas de carte WIFI, pas de carte son.
J'ai fini pas trouver une procédure sous Linux pour paramétrer la vitesse du ventilateur.
Mais c'est pas encore au point. C'est une usine à gaz en fait.
J'ai lancer la procédure, et pwmconfig va abaisser la vitesse du CPU FAN jusqu'à l'arrêter.
C'est impressionnant, car on se  demande si le processeur ne va pas partir en fumée.
Mais comme cela ne dure quelques secondes, il n'en est rien.
La configuration consiste à paramétrer des plages de températures dans lesquelles le CPU FAN fonctionnerait suivant tel réglage.
C'est un peu long et je dois insister un peu plus.
Mais je n'ai pas trouvé de solution logicielle Linux qui me permette d'abaisser manuellement la vitesse du CPU FAN et de contrôler en parallèle la température du processeur pour voir ce que je peux accepter.
Mon CPU FAN tourne à 1200 tr/min et la température processeur est alors de 34°C.
Je pense que si j'abaissais la vitesse à 800-900 tr/min, j'aurais peut-être un résultat tout à fait honorable et suffisant pour que le ventilateur ne me casse plus les oreilles.
Et ce serait par conséquent la solution la moins honéreuse parce que ... gratuite.
Seulement voilà ; quelle serait alors la température du processeur ?
Message édité par romeo-delight le 10-07-2012 à 02:32:23
Marsh Posté le 10-07-2012 à 18:42:36
Température CPU " à controler " mais certainement acceptable.
