orientation ventilateur
orientation ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:58:06
je me pose une petite question
j'ai un volcano 9 sur lequel je vais remplacé le ventil par un papst 19 db et ajouté un airduct relié à l'extérieur du boitier.
puis je placer le ventil en extraction ou en aspiration indiférement? (dans quel cas puis-je espérer les meilleures résultats?)
Message édité par nftitus le 10-04-2003 à 22:44:39
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:01:48
dépend de bcp de choses :o
taiste par toi meme :o
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:03:23
ok mais si je teste ;) je risque qqchose
l'extraction c'est efficace?
certains d'entre vous ont ca?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:08:17
L'extraction n'est efficace (et encore pas beaucoup plus qu'en soufflant) que sur les PAL (Alpha) les ailettes doivent avoir une structure particulière et le radiateur une juppe
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 22:08:33
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:16:05
 pardon :??:
il faut que j'isole corretement l'espace entre le ventil et le rad c'est ca?
avec l'airduct ca me permettra de baisser la temp du boitier non? mais de facon plus intéresante que de pulser de l'air frais sur le rad?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:24:00
Dans les deux cas ton viaduc sera bénéfique
Si tu aspires tu amènes du bon air frais sur ton CPU
Si tu expries l'air tu chasses le vilain air chaud en dehors
A la louche pour pas te casser la tête si ton radiateur n'est pas un Alpha PAL xxxx, met ton ventilo en mode soufflant vers le rad.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:38:50
de toute facon, le mettre en extraction sgnifie retourner le ventil donc y a réellement besoin d'un ventil particulier?
si j'ai un débit d'un coté j'aurais forcément le meme de l'autre si l'isolation est correctement faite
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:45:11
Ce n'est pas le ventilateur qui influe, mais la disposition des ailettes, leur forme et SURTOUT le chemin que va emprunter l'air
Mettre en extraction impose l'usage d'une juppe (un cache qui recouvre la partie périphérique supérieur du radiateur) d efacon à forcer à emprunter un chemin plus long et plus proche de la source de chaleur
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:01:33
OK compris
merci d'avoir éclairé ma lanterne
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:05:54
on l'a déja dit, il faut souffler sur le rad et donc faire passer de l'air frais par le ventillateur sinon, l'air chaud du radiateur va carboniser les roullements du ventillo (pire sur un Papst qui est en sleeve bearing)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:23:08
Faut pas exagérer non plus, c'est pas les tuyères d'Ariane 5
J'utilise un Delta en extraction depuis +1 an il bronche pas et je pens epas être le seul à utiliser des ventilos en extraction sur le CPU sans pour autant les voir fondre  :D
Mais bon c'est vrai que la chaleur doit pas arranger les choses
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 23:24:44
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:24:42
c'est une façon de parler, tu divises juste la vie du ventillo par 2 ou 3.
PS : bien sur, si c'est un NMB qui est garantie 100ans, on est pas à un ou 2 ans prés :d
Message édité par chaced le 10-04-2003 à 23:26:17
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:25:44
chaced a écrit :
c'est une façon de parler, tu divises juste la vie du ventillo par 1 ou 3.
Bon ben moi je la divise par 1 alors  :lol:  :whistle:  ça me convient
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 23:26:37
Marsh Posté le 10-04-2003 à 23:26:33
:d 2 je voulais dire
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:51:43
j'ai testé avec un enermax 80mm en aspi c'est bcq moins bon... et surtout le souffle ne profite plus au chipset
j ai testé le ducting mod (coude) idem même perf bruit sans grande différence
si tu veux améliorer ton V9 tu peux poncer et polir la face d appui en cuivre
pour ton airduct tu as essayer d'avoir un ventilo en aspi sur le rad et un deuxieme dans le meme sens a la sortie du boitier ...
cpu->RAD->ventilo->conduit->ventilo->chassis
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:23:56
Vi y'a un très bon topic la dessus  :D  :ange:
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:52:36
ref ? ou au moins une entrée pour une recherche
a quoi peuvent bien servir 2 ventilos
