ventilateur de voiture sur watercooling
ventilateur de voiture sur watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:54:14
bon c'est simple, j'ai une voiture que je peut démonter dans le garage et j'ai déja démonté le ventilo du chauffage ( pas très concluant) et je vais m'attaquer au ventilo de devant.
question ça comsomme ces bêtes la (l'un ou l'autre)
ça tourne en 5 v??
car le but serait donc de faire tourner ces bestioles au ralenti, mais faudrait savoir si une une alim de pc suffit où si il faut se munir d'un chargeur de batterie. :(
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:51:09
test
je sais qu'un ventilateur de chaufage de 205 en 5V c'etait 5A
et que sa faisait un max de boucan mais sa souffler fort!!
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:53:32
biour a écrit :
test
c'est pour du watercooling donc c'est pa spour mettre à fond mais je vais tester demain .... si c'est concluant en 5v c'est cool.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:01:12
un ventilo de radiateur moteur c'est 25-30A sous 12V
un ventilo de chauffage c'est 15-20 A
www.soundstream.com
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:55:20
tant que ça???? boudiou une alim 350 w ne va jamais suffir :pfff:
bon demain je teste
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:49:27
bon demain je teste
Envoie des photos plz !!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:20:33
bon voila les tests sont finis et il semlerait que le ventilo de radiateur avant consomme moins que celui du chauffage mais un peu plus bruyant. donc option chauffage.
résultat à 5 v le ventilateur consomme 1.72 A pour arrondi ça fait 10 w soit l'équivalent de mon TT smart case fan 2 à fond..
donc bricole powa avec mon voisin pro de l'electronique et hop bouton à 4 postion
arret
3 diode
2 diode
full speed
voila avec trois diode ça fait 2 à 3 v et ça tourne au ralenti....
faut que je découpe le carter et nettoyage de la crasse et demain peut être montage et photo bien sur.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:28:10
Je voudrais pas dire mais un ventilateur sur le radiateur, c'est pas des plus utiles en wc, par contre c'est des plus bruyants.
 :non:
Je vais peut être installer un radiateur avant de voiture, histoire de vérifier les performances.
Mais en passif.
Sinon, l'intérêt du wc est vite limité.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:40:55
arret
3 diode
2 diode
full speed
et niveau dimension? bruit? moi sa m'interrese vu la taille de mon rad pr mon WC, meem 3 80 n'arrive pas a recouvrir le tier^ :lol:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:10:46
 :non:
Mais en passif.
pour info mon réservoir fait plus de 30 litres la pompe est une 1000l /h et en plus j'ai le radiateur.... on gagna facilement 1 ou 2 degré en ventilent le radiateur, surtout si l'eau est chaude ( plus de 25 °c )
j'ai pas de trop de problème tout de suite la temp, de mpon cpu est de 13 °c  :love: ( 1533@1533 à 1.97V)
mais pour l'été.....; et puis àa me servira pour le bong....
c'ets pas pour rien que j'ai mis un interrupteur sur le ventilo..
mais que je le nettoie à fond, mettre de l'huile...
ben pour la taille, il fait la taille de mon radiateur, c'est à dire 15 cm et mon radiateur fait 15 par 21 si je me souviens...
que du bon..
faut que je découpe le carter et hop...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:30:20
t'as fumé koi la ?? me faut des photos paske on dirait que t'as decouvert la maniere de faire du froid a partir du chaud !!!! des TOFSSSS
Message édité par xigfrid le 22-03-2003 à 19:31:02
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:01:21
[:rofl] ya kom un truc ki colle pas la....
a moin que ce ne soit une faute de frappe (31° me parait plus logique)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:22:08
c'est bien ce que j'ai écrit pas de faute de frappe...
en fait mon cpu est instable cause reliage des ponts l1 de mon palomino a foiré à moitié.
donc du coup je l'ai redescendu à la fréquence d'origine qui est 1533 d'ou le (1533@1533) en attendant mon 1700+ lundi.
pour ce qui est du vcore sur mon ASUS A7V8X il y a un jumper overvlot qui permet d'avoir 1.97V au mini. et comme il est innacessible, ben je l'ai laissé enclenche. d'ou le gros voltage.
le temp... faut qui que la temp de la mobo doit afficher une temp tjs un peu basse mais sinon c'est bien ça  :jap:
sinon quand ça tourne à 1900 avec 2.1 de vcore, ça marque 28 °c en full....
voila quand je reçois le 1700+ je fais des photos.
sinon http://www.dark26.fr.st
et si ça marche pas
http://www.ifrance.com/dark26-wate [...] rclocking/
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:02:19
et si ça marche pas
ben jette ta sonde a la poubelle alors....
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:34:23
non mais la sonde est peut être fausse mais pas de 50 °c non plus  :na:
faut pas s'inquièter tant que ça plante pas c'est pas chaud... :jap:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:46:25
13°?
sonde de merde
tas leau a combien la
si tas le proc a 13 tu dois voir leau a moins de 10
ton wb doit tourner autour de 10-11
touche le
a 1533 a 1.97v jai le proc a 12 mais jai un vapochill qui refroidi leau
je pense pas que t ca
