Overclocking P IV 2.4 sans ventilateur supplémentaire [aide] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:40:23
Put.. je repond en retard;
Perso je prefere me fier au monitoring du Bios.Asus probe est tjrs en dessous de la verite avec moi so si 52° avec As pro tu peux ptet rajouter 3°ou+ en vrai
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:28:08
Sans changer le ventilo tu peux mettre de la pate thermique a la place de la feuille thermique d'origine, ca va te permettre de gagner quelques degres, ensuite pour plus de stabilité tu peux augmenter le vcore sans depasser 1.75V sur asus pc probe (sinon danger )
Monte progressivement le fsb, des que ca plante c que tu es trop haut et donc la faut redescendre un peu
A plus
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:37:10
j'ai déja de la pate thermique sur mon proc.
mais y a pas un risque , car mon FSB devrait etre a 133 , mais si je le monte , il va pas y avoir un probleme ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:18:25
Ce qui risque d'arriver c'est un plantage de l'ordi avec un reboot, pas plus.
Faut faire attention si tu as des doc important sur ton disque parceque ca peut entrainer des erreurs, mais sinon question hardware il n'y a pas de danger.
A plus
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:50:37
voila , je m'essaie a l'overcloking et je débute
les caractéristique d'origine de mon proc :
Marque Intel
Modèle Pentium 4
Format Socket 478
Fréquence 2400
Fréquence du bus système 133 MHz
Coefficient multiplicateur 18
Finesse de gravure 0.13 Micron
je fais tourné mon processeur a 2.5Ghz par modif du BIOS (FSB à 139/35 au lieu de 133/33)
J'ai fait quelques test de température (Asus PC Probe) et je monte jusqu'a 52 °C en full load.
Est-ce que je peux aller plus loin dans mon overcloking en augmentant encore le FSB , et quelles modifs pour le VCORE me conseillez vous pour gardé une certaine stabilité?
Petit détail : je n'ai aucun ventilo supplémentaire ! je n'ai que celui du proc et celui de l'alim .
Message édité par Cthulhu 22 le 31-03-2003 à 20:01:47
