Quel ventilateur pour remplacer mon ventirad AMD Box ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:49:04
Au passage : avec le ventilo actuel, il m'arrive parfois de monter à 75° (et pis il freeze) ... ca me parait beaucoup non ?
Mais ca m'étonne qu'un ventilo fourni par AMD soit aussi mal adapté ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:05:22
quand G acheté mon XP1800+ le vendeur m'avait conseillé un Speeze ... base en cuivre, ventilo de bonne taille mais pas trop gros
45° C full charge sous SETI ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:08:51
ventirad ... la j'ai le BOX d'amd ... et ca m'a pas l'air formidable
jm@arc> il est sur la page que j'ai donnée ? ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:10:36
j'ai dit sur la page que j'ai donnée
... je vais pas courrir pour trouver un ventilo non plus ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:11:13
| toTOW a écrit : ventirad ... la j'ai le BOX d'amd ... et ca m'a pas l'air formidable |
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:15:57
j'ai pas fait gaffe, bin t'as les 2 zalman pour AMD tt en bas qui sont top, et mis ils ont un design marrant en +
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:19:27
nope le mien avait une base en cuivre ... mais ca fait 1 an que je l'ai acheté ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:43:55
| toTOW a écrit : Au passage : avec le ventilo actuel, il m'arrive parfois de monter à 75° (et pis il freeze) ... ca me parait beaucoup non ? |
Tu l'O/C ou pas, parceque 75° avec un ventilo box, c'est pas normal, tu devrait faire 45-50° max, ils sont prevus pour
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:45:35
il est à 1750 ou 1775 ca dépend des jours
mais je trouve que même à 1667 (origine) il est plutot chaud ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:47:06
| toTOW a écrit : il est à 1750 ou 1775 ca dépend des jours |
Donc tu O/C un peu, c'est un 0.18µ hein
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:23:25
oui ... toujours à la limite du plantage ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 13:24:21
ReplyMarsh Posté le 07-04-2003 à 14:04:42
ha non ... c'est 1750 en calculs SSE/3Dnow! ou 1775 en calculs FPU ...
et je peux pas changer le multi
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:09:05
ben au lieu de changer le ventirad' vends ton procos et reprend le meme en 0.13µ !
au moins tu sera a 60° en full a cette frequence et ce ventirad'.......sinon ben SLK800 ou les new Zalman CS7000 Cu ché pas koi !
et puis le VPC tu sais c'est cool pour les provinciaux !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:16:26
vpc :
mais bon si quelqu'un veuxbien me reprendre ce CPU ... je veux bien en changer mwa ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:29:17
ben ACHAT/VENTES il partirait pour 50? fdpin sur !voir 55 !
....mais le VPC c'est parfait! ( openjl/ docmicro/Agem/actualis/LDLC/E-SOPH....ce sont des mag serieux a part grosbill et surcouf !)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:01:21
le vpc ouais mais non ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:38:26
71° @ 2100+ ... 21 dans la pièce ... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:40:06
honnetement ils sont tous tres moyens
prend au moins un aqua 690 , il faut ses 12/13?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:09:32
Bi CPU
40° et 45 en pleine charge
ventilo box AMD
2 MP1800+ surement en 0.18µ
donc sont pas si mauvais que ca
oc@1666 ou 1725Mhz selon mon humeur
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:14:02
73° ... @2100+ ... calculs utilisant les unités SSE/3DNow! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:07:05
A mon avis tu as oublié d'enlever le scotch
Tu as mis de la graisse thermique au moins ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:44:47
bah c'est po moi qui l'ai monté ...
par contre si je touche le radi ... c'est à peine si je laisse le doigt dessus
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:47:49
| toTOW a écrit : bah c'est po moi qui l'ai monté ... |
T'es sur que c'est pas un TBird, parceque là
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:29:43
héy man c est le centre informatique sur bordeaux? ds ce kas bouge ton q et va voir doc micro barriere de pessac ils ont d pires ventirad et ventilos et tout ce k il fo il font mém du water cooling ;op
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:53:04
oui c'est à gradignan ...
bah je veux pas des trucs de fous, juste un truc un peu mieux que le ventilo box qui en chie ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:59:17
le volcano 11 ca vaut l'coup ? à part le bruit :-/ si on le met en moyen régime ca pulse pas forcément + que le ventirad AMD ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:05:51
| niktard a écrit : |
bin tu sais mon XP2000+ @ 1840MHz tourne à 54° en ce moment avec un Volcano9 @ 2500trs, je precise que c'est un 0.18µ
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:09:59
54° en IDLE ?!
essaie Toast en high priority!!
ton procos va se croire en plein desert , et le V9 ressemblera a une legere brise...
la seule position acceptable pour le V9 c'est 1300rpm.......sur l'ordi de mon frere il est a 1300 car a partir de 2000 ca me casse les cou****
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:11:17
| ChrisLeurn a écrit : |
ton dur est commandé
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:28:48
| niktard a écrit : 54° en IDLE ?! |
en charge SETI
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:33:40
A votre avis, quel est le meilleur parmis ceux de cette page : http://www.centre-informatique.fr/ [...] rocesseurs
Merci d'avance
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
