Optimisation ventilo dans boitier NZXT Manta - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2017 à 01:31:25
en l'etat, tu peut pas tous brancher, car sur la carte mere tu n'a que 2 prise ventilo (le CPU-FAN pour le ventilateur d'un ventirad, et le SYS_FAN pour un ventilateur de boitier)
comme tu à branché, la carte mere croit controler le ventilo CPU alors qu'en fait ca fait tourner les ventilo de boitier aussi, c'est pas ideal tu ne peut pas tous gerer individelement en plus
pour le branchement du kraken, c'est parfaitement bien expliqué sur le site de NZXT, en se branchant sur le CPU_FAN de la carte mere avec la multiprise (qui n'est pas du molex) et les ventilo du radiateur sur la multiprise https://www.nzxt.com/manuals/krakenx/X52-X62-115X.html ![]()
pour les ventilo du boitier, c'est bien expliqué aussi dans le manuel du boitier page 6 https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] nt-537.pdf
en branchant tous les ventilo de boitier sur le rheobus (il peut en prendre 8)
à la difference que tu ne branche pas le "PWM Cable" sur CPU_FAN (puisqu'il est deja pris par le kraken) mais sur le SYS_FAN de ta carte mere (prevu justement pour brancher un ventilo) afin de controler les ventilo par la carte mere
et le "molex power connector" sur branche sur un cable molex venant de ton alimentation
(pour alimenter les ventilo
et utilise le logiciel de gestion des ventilo creer par MSI pour les CM MSI, qui marchera bien mieux que speedfan
Marsh Posté le 13-01-2017 à 14:22:50
Tout d'abord merci pour ta réponse détaillée.
Si j'ai bien compris tu me conseille de brancher le Kraken sur le CPU_FAN et de mettre les 2 ventilos du radiateur dessus.
Pour les ventilos boitier je met les 3 sur le PWN FAN HUB du boitier et je branche ce HUB au port SYS_FAN de la CM ?
Ca ressemble un peu à ce que j'ai fait pour sauf que au lieu de mettre 4 ventilateur sur la multiprise du Kraken, je met que les 2 vendus avec.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 22:22:38
voila exactement, sur le kraken et la prise CPU_FAN tu branche que les ventilo en rapport au radiateur
et tous les ventilo de boitier sur le rheobus, lui meme branché sur le SYS_FAN de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:03:54
OKay bah je test ça aujourd'hui, pour le logiciel MSI tu aurais son nom parce que entre les logiciels d'overclocking etc... je sais pas lequel choisir.
Pour finir j'ai petite question sur mon BIOS, il est version 1.3 et sur le site les MAJ vont jusqu'à la version 1.8. Ma question si je veux le mettre à jours je prend juste la version 1.8 je dois pas faire les MAJ entre les 2 avant?
Marsh Posté le 14-01-2017 à 21:23:55
non pas besoin de faire les maj d'avant
d'ailleurs pas besoin de mettre à jours le bios si il fonctionne bien actuellement
MSI Command Center
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:27:05
Merci mais le logiciel ne supporte pas ma carte mère (MSI Z170I PRO AC)
Lorsque je le lance il me met "Command Center does not support this mainboard"
Pour les ventilos j'ai branché comme tu ma dis j'ai pas l'impression que cela ai changé beaucoup de chose au niveau sonore, c'est encore légèrement audible sans être gênant non plus.
Je n'ai pas encore testé lorsque le PC se met en veille.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:09:19
Bizarre pourtant il est proposer en telechargement utilitaire de ta CM !!!
Normal, j'ai pas dit que ce serait plus silencieux, mais ce sera mieux gerer et tu peut regles les ventilo par le rheobus
PC en veille les ventilo se coupent, donc zero bruit
Marsh Posté le 15-01-2017 à 18:47:54
Effectivement je n'avais pris la bonne version du logiciel.
J'ai réussi à l'installer mais je pense que le logiciel n'est pas adapté au Rheobus.
Il me met dans System Fan 0 rpm hors je confirme que les 3 ventilo brancher au Rheobus tournes.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 00:25:15
normal, le logiciel est prevu pour gerer les ventilo branché directement sur la carte mere
là vu que c'est le rheobus qui est branché sur la CM, et les ventilo sur le rheobus, la CM n'a plus l'info venant du/des ventilo(s)
donc faut gerer avec le rheobus, pas trop le choix de toute façon puisque sur ta CM tu n'a qu'une prise SYS_FAN
Marsh Posté le 18-01-2017 à 11:20:10
ca depend du rheobus, soit y'a un potard, des bouton, une appli si il est branché en USB etc...
Marsh Posté le 18-01-2017 à 11:21:09
ha en fait nan, celui là il gere tous seul par rapport à la temperature du CPU
http://www.conseil-config.com/2016/test-nzxt-manta/
"Voici la petit plus le plus intéressant de la partie arrière, le rhéobus PWM! En effet grâce à ce petit PCB il sera possible de piloter jusqu'à 8 ventilateurs, la vitesse de rotation de ces derniers variera selon la température du processeur (il faudra pour cela relier le rhéobus au connecteur CPU de la carte mère). Il va sans dire que ce petit rhéobus rendra de grands services avec une carte mère mini-ITX, la plupart n'ayant que 2 connecteurs pour ventilateurs."
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:08:20
J'en conclu donc que si il est pas sur le port CPU_FAN il gère rien du tout ? ^^
Marsh Posté le 20-01-2017 à 23:45:00
si, mais par rapport à la temperature d'une autre sonde que celle du CPU ![]()
Marsh Posté le 12-01-2017 à 20:30:47
J'ai monté ce week-end mon premier PC ever ! Tout ces déroulé sans accrocs jusqu'au moment du branchement des ventilos ou j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Je m'explique les composants concernés sont :
- Le boitier : NZXT Manta (déjà équipé de 3 ventilo, 1 arrière et 2 en façade)
- La carte mère : MSI Z170i PRO AC (si je me trompe elle dispose d'un port SYS_FAN et d'un port CPU_FAN)
- La refroidisseur du processeur : NZXT Kraken x52
Mon problème : Je me retrouve avec 5 ventilos et je sais pas où les brancher, la notice de mon refroidisseur me dit qu'il doit être branché au port CPU FAN et il dispose d'une "multiprise molex" qui permet de brancher 4 ventilos.
Mon boitier dispose lui aussi d'un Rhéobus PWM 6 ventilateurs qui, selon la notice du boitier doit être branché au port CPU_FAN et qui est censé tout géré.
Du coup ma question, que la meilleure "config" pour mon ensemble de ventilo ?
Actuellement j'ai 4 ventilo (2 du radiateur cpu et 2 en facade) sur la multiprise du Kraken X52 qui est branché au port CPU_FAN et j'ai branché directement mon ventilo arrière sur le port SYS_FAN et l'ensemble à l'air correcte mais j'ai l'impression que même en veille certains ventilos tourne au max.
Capture Speedfan (qui est surement fausse vu les vitesses des CPU FAN)
Capture logiciel CAM (de NZXT):
Le logiciel CAM m'indique aussi en CPU Fan Speed au repos 930 rpm.
Voila voila désolé pour le patté mais j'ai du mal à être clair, si vous voyez des choses inintéressantes n'hésitez pas.
Merci beaucoup
