Nzxt Manta ATX [work'log] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:10:19
Boitier vidé
Reste plus qu'à savoir, comment enlever ces vis ? Ce sont des vis ça ? Ça s'appelle comment ce truc ?
Edit: Sinon des conseils pour couper du métal ? Un disque à métaux peut faire l'affaire ? Ou une dremel est beaucoup mieux ?
De plus je dois choisir un matériau pour faire un nouveau support carte mère. Du plexiglass ? Du bois avec du vinyle dessus ? Quelque chose de facile a travailler
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:16:39
Audacieux comme projet!
Ce sont des rivets, un coup de perceuse avec un foret pas trop gros et c'est bon.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 20:23:46
Ah et des avis sur les risers pcie ? J'envisage de mettre la carte graphique à la vertical.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 14:13:55
ReplyMarsh Posté le 21-12-2016 à 15:49:28
Je compte continuer le mod début janvier quand je reviendrai des vacs
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:21:58
J'ai galéré pour trouver le thème du mod mais j'ai finis par trouvé Ça sera le thème Hall Of Fame. Donc beaucoup de blanc, le plus possible de produit HoF, et ptete des touches d'argent parci parlà.
Les modifications que je compte faire (j'ai eu du temps pour méditer )
D'abord la carte graphique va être à la verticale (riser thermaltake à 27balles) pour permettre de placer l'alim (aussi a la verticale) derrière la carte mère.
En parlant de la carte mère, je vais repeindre les rads en blancs, avec des touches d'argent.
Le water, liquide blanc (grrrrrr ), embouts blancs voirs argents, réservoir sûrement caché (DDC 3.2 PWM). Un rad de 240mm en frontpanel.
Tout cela avec des ventilos blanc noiseblocker, avec un grid v2 de chez NZXT.
Au fond, je compte placer une plaque plexi épaisse avec un bandeau de led rgb sur les bords.
Voilà mon pc de rêve, reste plus qu'à faire tout ça (et aussi de réorganiser le topic )
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:04:26
Donc, le thème HoF on oublie
Je viens d'acheter une gtx1070 msi gaming x avec un waterblock à un très bon prix
On va quand même rester dans le thème blanc.
Je cherche un controlleur pour 4 ou 5 ventilos 3-pins et une pompe Pwm 4-pins donc. Des idées ?
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:06:28
Mrpolo a écrit : Je cherche un controlleur pour 4 ou 5 ventilos 3-pins (...) |
Le Bitfenix Recon, avec un paramétrage via le logiciel Phobetria c'est le top!
Mais pas de baie 5,25' sur ton boitier
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:52:09
Et le controlleur n'est pas ce que je recherche je dois pouvoir y connecter ma pompe pwm aussi
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:22:49
Youplaaaaa. Il y a du nouveau !
Alimentation vendue, une plus puissante et une plus haut de gamme sera là bientôt, entre temps une evga à 50 balles fera l'affaire.
Carte graphique achetée, une belle GTX1070 MSI gaming x, avec un waterblock plexi.
Un ventirad de plus aussi, le temps que je passe au wc. Un Nh-D14.
Et j'ai un peu avancé avec la motherboard-ray (j'sais pas comment on appelle cela )
Voilà voilà, je dois encore un peu ajuster la planche en bois. Percer les trous pour la fixation de la carte mère. Couper pour faire un trou pour les sorties de la Cg. Bref plein de truc
Marsh Posté le 05-02-2017 à 17:28:23
Donc voila le pc, je suis moyennement satisfait du résultat, il y a encore beaucoup de choses a faire
Je dois me procurer une rallonge pour déporter le port du câble de l'alimentation. Mise a jour de la liste de ce qu'il reste a faire.
Je pense aussi a faire une watercase si je n'arrive pas a caser mon rad 360.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 22:55:14
ReplyMarsh Posté le 05-02-2017 à 23:11:48
Oui oui, je devais bien surelever mon alim avec qlq chose
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:55:28
Pour quoi tu ne refais pas tout l'io-shield ? Juste une question hein ? Ça ferait plus propre ? Ah moins que c'est prévu et que comme d'habitude j'ai rien compris
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:11:27
Là je commence à y penser
Mais pour de vrai, dans quelques jours je reçois une motherboard tray avec io shield toute neuve, je verrai si je la découpe pour la mettre dans le boitier.
Sinon je la garde pour un autre projet et j'en commande une nouvelle faite sur mesure chez Hybrid Cooling
Je reprends le mod dès que je reçois la motherboardtray, comme ça je peux vider le boitier et le pc peut rester fonctionnel.
Dans le même colis, je recevrai un rad 360 sur 60, je vais essayer de le mettre aussi dans le boitier, ça risque d'être très tendu
J'attend aussi qu'un peu d'argent rentre sur mon compte, à 18 ans ce n'est pas facile de s'acheter une config à base de i7 et gtx1070
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:20:23
Ah oué effectivement c'est pas simple
Sinon c'était moi qui avait mal vu, c'était bien dans tes projets d'avoir un motherboard tray propre.
En tout cas je suis ça de près, j'aime bien les boîtiers compacts !
Le truc c'est que quand t'es chez AMD t'as pas trop le choix, il te faut une tour full-size
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:22:22
Je ne suis plus chez AMD, j'ai revendu ma rx480 dès que j'en ai eu l'occasion
Sinon je pense aussi à faire une watercase si jamais le radiateur ne rentre pas dans le boitier
Marsh Posté le 09-02-2017 à 08:57:16
Heiiiin, c'est pas con ça comme idée
Marsh Posté le 21-02-2017 à 18:26:38
Projet mis en pause pour l'instant. Vente d'une partie du matos.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3722_1.htm
Marsh Posté le 14-12-2016 à 21:38:31
Bienvenue sur le topic de mon premier mod à base d'un Nzxt Manta blanc. Dans lequel je vais tenter d'intégrer une carte mère ATX dans ce boitier mini-itx. Voir même d'y intégrer un wc
Comment est né l'idée ce mod ?
Tout simplement, j'ai fait un achat compulsif d'une Asrock Extreme 4 et n'ayant pas trop les moyens ni l'envie de changer de boitier et étant trop enthousiaste a l’idée de modifier mon pc, je garde mon boitier actuel, le Manta blanc.
Configuration:
- I7 6700k delid
- Asrock z170 Extreme 4
- DDR4 Corsair Vengeance lp 3200MHz Cas 14
- GTX1070 Msi gaming x(
- BeQuiet Dark Pro Power 850W
- Nzxt Manta blanc
- Noctua NH-D14 & BeQuiet SW2
Choses à faire:
- Vider l'intérieur du boitier
- Enlever la carcasse
- Penser au comment et en quoi fabriquer le support de la cm.
- Fabriquer le support de la carte-mère
- Tout placer dans le boitier
- Trouver un nom stylaaaay pour mon mod
- Refaire le support carte mère et io shield en métal cette fois.
- Faire un cache alim en plexi
- Faire une plaque en plexi/ commander une plaque en metal pour reboucher le vieil emplacement de l'alim
- Repeindre les rads de la carte mère en blanc
- Gainer l'alim en blanc et gris
- Faire un système RGB
Matos wc:
- Pompe d5
- Waterblock EK Msi gaming
- Embouts rigide 10/12 Ek couleur chrome à venir
- Waterblock full acetal black ek à venir
- Waterblock ram plexi x4 ek à venir
- rad 360 EK XE à venir
- Réservoir 150 plexi ek à venir
Photos de l'avancée:
Ciaaooo
Message édité par Mrpolo le 08-02-2017 à 20:17:32
