Aide pour choisir un boitier watercooling
Aide pour choisir un boitier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:10:26
Bonjour à tous !
Je voudrais me lancer dans mon premier watercooling. J’aimerai faire tourner les ventilateurs à basse vitesse pour le silence sauf pour les jeux. Actuellement mon principal souci c’est le choix du boitier. J’ai peur que le radiateur ne passe pas en hauteur.  Je cherche un boitier capable d’installer 3 disques durs et un graveur Blu-ray et un radiateur épaisseur 60mm et voir un deuxième plus fin tout dépend des avis. Je fais de l’encodage vidéo et je joue.
Ma config actuellement :
Antec P183
CPU : I7 2600k (J’attends kaby lake en janvier et je passerais en i7 avec de la ddr 4)
Achat :
CG : ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING ou ASUS ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING ou MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G ou MSI GeForce GTX 1070 GAMING Z 8G
Alim : 750 w gold modulaire (pas encore choisis)
WB GPU : EK-FC1080 GTX – Nickel et EK-FC1080 GTX Backplate - Nickel
WB CPU : EK-Supremacy EVO – Nickel ou EK-Supremacy EVO - Full Nickel
Radiateur : EK-CoolStream XE 360
Liquides : EK-Ekoolant EVO UV BLUE
Tuyaux : EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL
Pompe : Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface (Mettre plus tard un aquero 6)
Réservoir : ?
Ventilateur : ?
Embout :
EK-ACF Fitting 10/16mm – Nickel
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel
Système de vidange :
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
EK-AF T-Splitter 3F G1/4 – Nickel
EK-AF Extender 12mm M-M G1/4 – Nickel
EK-CSQ Plug G1/4 – Nickel
Mes choix actuels :
Phantek Enthoo Primo (Notice donne hauteur 70 mm) : Est -ce avec le ventialteur ou seule
Be quiet! Dark Base Pro 900 (Notice 84mm ou 99 mm)
Thermaltake Core X71
Avez-vous d'autre choix??
Si vous avez des questions sur le watercooling allez y?? (J'ai pas signé de sponsor ac ek lol. C'est les seul qui propose des watercooling GPU modifié et propose de bon watercooling cpu)
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-11-2016 à 12:36:47
Il a le Corsair 900 D les radiateur de 60mm passe juste juste sur la partie du hauts si t'est en push/pull . C'est quoi ta carte mère ?
Comme tu part sur des produit de cher aquacomptuer tu peut prendre un réservoir avec sonde de température et débit ingéré comme cela tu peut réglé ta pompe en fonction de la température de l'eau avec le logiciel aquasuite.
Pour les ventilo j'ai les NB e loop b12-1  il sont inaudible a base vitesse mais il sont assez cher.
A+
Message édité par Darknesse design le 18-11-2016 à 10:15:18
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
Marsh Posté le 18-11-2016 à 14:30:48
Yop,
Tu cherches plus du moyen tour ou grand tour??
i5-13600k / ASUS TUF GAMING Z790 Plus Wifi / 2x16Go Corsair Vengeance 6000Mhz DDR5 / ASUS TUF GAMING RTX 4070 TI SUPER / SSD 990 PRO 2To / 2 X HDD 2To Seagate (Raid 1) / Corsair RM850X / Lian Li PC-O11WGX
Marsh Posté le 19-11-2016 à 14:31:00
bourinof a écrit :
Yop,
Je préfère plus du moyen tour mais s'il faut prendre une grande tour ça me dérange pas.
Marsh Posté le 19-11-2016 à 17:43:58
A+
Merci et super article. J'ai une carte mère micro atx entrée de gamme car la mienne a grillé. Mais cela n'a pas d'importance car je changerai en février prochain je partira sur du atx et du kaby lake.
Tu parles de celui la :
aqualis XT 450 ml with nano coating, fill level sensor and LED holder, G1/4 (34042):
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] uln4n30g51
aqualis base for pump adapters 450 ml with fountain effect and nano coating (34047):
Sur celui là on met l'adaptateur et la pompe directement sur le réservoir c bien ça??
Celui la n'est pas suffisant :
aqualis D5 150 ml with nano coating, G1/4 (34082)
Marsh Posté le 20-11-2016 à 03:31:26
J'ai une config dans le même style que celle que tu vas avoir et le tout rentre dans un boitier Corsair Obsidian 750D.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 18:06:06
un bon compromis serai le thermaltake core x5 assez spacieux carte mêre a l'horizontale bien ventiler et concu pour du water
support radiateur latérale et surtous 2 au dessu
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:25:37
Merci! Vu que dans la notice il ne specifie pas l'épaisseur max.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:32:23
J'ai regarder la notice thermaltake core x9 mais il est gigantesque. Tu penses que le X5 est suffisant.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 17:09:36
[#FF0E00][#FF0E00][/#FF0E00][/#FF0E00]
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] uln4n30g51 oui c'est celle la
Sur celui là on met l'adaptateur et la pompe directement sur le réservoir c bien ça?? oui mais tu aura pas le débitmètre et la sonde
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] uln4n30g51 cela suffi mais elle n'a pas le débitmètre et la sonde de température
Message édité par Darknesse design le 28-11-2016 à 17:10:42
Marsh Posté le 28-11-2016 à 18:20:58
Le x5 est déjà tres volumineux la seul difference c'est un 480mm conre un 360 en longeur  mais déja tres suffisant
Marsh Posté le 17-12-2016 à 15:07:13
Merci beaucoup. Je n’ai pas encore choisit n’attend le ces de Las vegas le 5 Janvier pour voir les nouveauté. Je voulais prendre le in win 909 gris mais il est indisponible partout.
Le Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition sort le 26 decembre il me plait bien.
