Noctua nh-u12p se2 ou water cooling ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:33:03
Le terme watercooling n'est pas une généralitée..
C'est comme si je te demandais est-ce que tu ira plus vite avec une moto
plutot qu'avec une porsche 911..
Extrêmement vague toussa..
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:35:30
meilleur perf niveau temp , avec  un refroidisement liquide ou avec un bon vieux rad +ventilo, pour le processeur  ???
je vois pas trop commun etre plus precis .... le top du aircooling vs le top en water .....
aiguille moi
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:41:52
Ok..
le top VS le TOP c'est tout vu!
Un water cooling ca se "construit" étant donné que c'est un groupe
d'éléments qui le constitue (pompe,water block,radiateur et ventilo) donc selon les choix les perf changent.
alors qu'un air cooling ca ne comprend que radiateur et ventilo,même si le cooling entier du boitier a une certaine influence.
Un water cooling de "compete" laissera loin derrière le meilleur air cooling,surtout en pleine charge.
Niveau silence également.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:43:54
ok et maintenant  disons qu'un tres bon rad + ventilo coute 80 euros , peut on avoir mieux pour le meme prix voir un peu plus en water ..?
tjs uniquement pour le proc , le silence ne m'interesse pas , je recherche le froid
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:47:49
80€ seront trés insuffisant je pense pour obtenir qq'chose d'aussi perf qu'un NH D14 par exemple.
En terme de prix/performances l'air cooling reste roi.
Le water demande un plus gros investissement et doit en plus être pensé
de manière harmonieuse.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:50:39
ok, je te remercie d'avoir pris le temps me repondre.
disons que le water commence gentiment a me troter dans un coin de la tete, mais je n'y connais rien de rien .
aurais tu une reference a me conseiller pour le refroidissement du proc dans un prix resonnable ( entre 100 et 250 euros ) qui serait mieux que mon noctua.
disons que pour la difference de prix, il me faudrai tout de meme une bonne difference de perf.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:01:37
Je vais être honnête avec toi,je n'ai jamais constitué un watercooling moi même.
Je connais certains aspects technique mais de la a te donné des références pour en constituer un..
Bref je n'irais pas jusque la!
Les choses que peu avancé se limiterons a l'aspect technique donc.
Une bonne pompe avec un bon débit,si c'est juste pour la CPU je pense que 600l/H suffiront.. (si je me trompe les puristes dans le domaine me corrigeront)
Le diamètre de la tuyauterie est aussi a prendre en compte et il doit être en harmonie avec le débit de la pompe et le type de waterblock!
Et enfin le(s) radiateurs avec le(s) ventilo pour la dissipation,et la c'est la surface et la pression des ventilo qui fait la performance de ce coté la.
Mais si tu ne recherche pas le silence je me demande vraiment si un tres bon air cooling ne suffirait-il pas?
Quelles sont tes ambitions concrètement?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:05:48
overclock.... d'un i2500k, et donc pourvoir monté en tension tout en gardant une temperature tres faible.
aujourd'hui je suis a 28° en ide et 44 en full avec mon noctua , en overclock a 4Ghz , je voudrai pousser plus mais rester dans les meme temp
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:08:24
Ok.
Ton CPU est encore stock pour ces températures?
Sinon donne moi les détails!
C'est pour du bench ou un OC 24/7?
De même, dans quel boitier et équipé comment?(en ventilo pour l'éssentiel)
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:11:15
alors mon proc est en overclock a 4Ghz ( voltage l'egerement augmenté ) ( stock 3.3 Ghz, ) , ide 28 et full 44
CG : 6850 toxic ventilo d'origine
boitier : nine hundred, 2x 120 a l'avant , 1x 120 arriere , et une fois 200 en haut .
Rad proc : Noctua nh-u12p se2 ( donc 2 x 120 sur le rad )
le tout a fond niveau soufflerie ( je me fou du silence )
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:21:21
Manque juste le Vcore de ton CPU?
Sinon,t'es quand même encore loin de surchauffer ton CPU,t'as encore de la marge..
J'ai tout miser moi même sur l'air cooling pour ma pars presque sans concessions,et j'ai été le premier impressionné par les résultats.
Sans aller jusque a faire une copie de mon air cooling,je vais t'en donné quelques détails pour optimisé.
J'ai un QX9770 que j'arrive a tenir a environ 64°(temps des coeurs) avec 1.45V pour bencher sur 3Dmark,le tout en air donc.
Et ce CPU chauffe bien plus que le tien (gravure moin fine et plus gros TDP)
Ton boitier offre une bonne base (nombreux emplacement ventilo)
Pour ton Noctua,c'est un tres bon rad,mais il est bien plus orienté silence que performance en faite.
Tu peu largement amélioré ton cooling avec des changement de RAD/ventilo et pate thermique.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:29:12
vcore 1.30, il ne chauffe pastrop mais j'espere le monter a presque 5GHZ alors , je commence a me poser des question pour les temps
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:31:18
La question reste de savoir ce que fait et compte faire pour le faire chauffer?
Bench?
OCCT?
A quoi le destine-tu principalement?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:32:52
je fait du montage video, donc j'espere prendre la plus grosse frequence pour qu'il bosse bien.
il va traiter des video de plus de 100 Go pendant 4,5,6,7 heures peu etre .
j'ai aussi 16 Go de ram en 1600 Mhz
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:41:18
Ok,je vois
D'apres ce que j'ai pu voir (enfin le peu vu que ce proco est encore récent) il est largement possible de tabler entre 4,5 et 5ghz en air mais comme toujours cela dépend sur quoi tu tombe,y'a des bons et des moin bons.
Mais question refroidissement avec en changement de rad ventilo et voir pate thermique cela devrait être suffisent.
Apres ca dépend de ton CPU (ce qu'il va accepter en OC et sa chauffe)
et de ce qui te satisfera en terme de fréquence atteinte de manière stable.
entre 4.5 et 5ghz je pense qu'un bon air peu suffire.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:43:02
ok , merci de tes reponses.
pour moi pas forcement interessant de partir sur du vater ....
à+
Marsh Posté le 23-02-2011 à 01:45:11
L'investissement pour qq'un comme toi qui se fiche du silence me parait asser inapproprié disons.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:03:36
salut à vous j'en profite que ça tchatche u12p se2....
alors voila je suis contraint de renvoyer le flux d'air des 2 fans sur le dos de ma cg car ayant un boitier avec alim en haut donc just en face du fan noctua, je ne voudrai pas rechauffer mon alim pr pas un rond quoi, en envoyant lair chaud du proc direct dedans.
Et donc je me demandais si ct efficace d'orienter les 2 fans vers le rad ??
Autre chose folle, je m'aperçois que mes 2 fans ne tournent pas!!!!!!!!! Oui et en passant par là rien que le rad noctua à lui seul donne les même perf en température que mon ventirad stock !! Il faut en effet que je les "demarre" comme les helices d'un vieux coucou !!
Bien qu'il y ai 8000 fils dans le boitier, les fans noctua ne sont en aucun cas obstrués par je ne sais quoi. J'utilise le raccord en Y pr brnacher les 2 ventilos sur mon seul CPUfan de ma cm et adaptateur LN et un ULN.
Quelqu'un pr m'eclairer ? merci
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:05:06
sous voltage. ta sorti cpu ne delivre pas assez d jus
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:14:28
sous voltage de la sortie cpu fan ? jutilise un autre raccord en Y justement sur 2 fans 120 à l'avant de la tour et ils tournent sans soucis.
bref merci pr ta reponse
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:15:50
j'ai eu le meme soucis avec les miens.
il ont peu etre besoin de moins de tension tes ventilos avant , et il ne sont surement pas branché sur la sortie cpu ..?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:18:52
evidemment que non mais sur "sysfan". et donc ta fait quoi du coup ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:19:29
j'en ai un sur le cpu normal, et un autre en molex , pas eu le choix
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:51:27
ok et celui en molex ta donc utiliser un adaptateur 3 pins vers molex ?
je peux en mettre un en normal sur le cpu fan et un autre sur sys fan 2 ou quoi ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:52:02
ouais ... si t'as mieux je suis preneur .
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:55:09
Sur la notice de montage du nh-u12p se2, ils te disent de ne pas utiliser le raccord en Y si tu utilises les LN ou ULN. Mais ça fonctionne très bien avec un ventilo sur cpu fan et l'autre sur un sys fan.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 23:54:10
J'ai actuellement un Noctua nh-u12p se2 ( donc 2 ventilo ), et je me demande si j'aurai de meilleure perf au niveau temperature avec du watercooling, ou si je ne gagnerai que sur le bruit .
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
