- Noctua C14 - Changement de Fan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2011 à 20:37:14
Le système de fixation est bien prévu pour des "trous 120mm" ?
Dans ce cas Thermalright TY140... ou des 120mm genre Noiseblocker XL2/PL2, ou tout noir chez Scythe...pour rester du coté des "bons" modèles ![]()
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:15:01
| Math466 a écrit : Le système de fixation est bien prévu pour des "trous 120mm" ? |
Merci beaucoup pour ces quelques références.
Je vais sans doute me diriger vers des Noiseblocker ...
Marsh Posté le 15-02-2011 à 18:21:44
As-tu besoin de PWM ou pas ?
Les Noiseblocker sont plus adaptés à un fonctionnement vertical (ce qui je pense sera ton cas) ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:03:10
bizarre que ton épouse se préoccupe de la couleur d'un ventilo ... à moins qu'elle soit elle aussi une geek
à sa place je passerai sur la couleur pour m' intéresser sur son efficacité et là le noctua est vraiment top
Marsh Posté le 16-02-2011 à 15:48:59
Le TY140 fait mieux... le Noctua n'a rien d'extraordinaire ![]()
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:29:19
| Math466 a écrit : As-tu besoin de PWM ou pas ? |
Non, pas forcément besoin de PWM.
Niveau fonctionnement, ce n'est pas vertical avec un C14 ...
Rad " Top Flow " donc ventilo à plat.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:37:33
| Fssabbagh a écrit : bizarre que ton épouse se préoccupe de la couleur d'un ventilo ... à moins qu'elle soit elle aussi une geek |
Nion s'pas vraiment une Geek'ette mais, elle a déjà fait les poussières dans mon Cosmo S + NH D12 SE2 ...
J'dois admettre que c'est en partie de ma faute, quand j'ai passé en revue les ventilos testés chez RexWare, j'ai scandé que les Fan Noctua n'avait en fin de compte rien de si extraordinaire que ça.
D'autres font aussi bien, avec plus de silence, et d'autres font mieux à un même niveau de dB ...
Rajoutes à ça qu'à un moment donné, j'ai du prononcer ces quelques vocables:
" P'tain ! Non seulement les Fan sont moches, mais en plus c'est franchement pas les meilleurs ! "
Je ne savais pas encore ce qui m'attendait en vociférant ces quelques mots ...
En plus, comme je préfère ne pas trop me prendre la tête pour le montage / réglage, je fais tout réaliser par mon petit revendeur.
Ce même petit revendeur qui, je crois, ne compte pas Noiseblocker et Scythe parmis les marques qu'il peut se procurer ...
Ca devient compliqué.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 15:24:33
ReplyMarsh Posté le 17-02-2011 à 17:47:07
| Math466 a écrit : Il propose quoi ? Sinon tu montes juste le ventilo toi même... |
Je crois que je vais explorer cette alternative.
C'est simple, et ça va me permettre de choisir exactement ceux que je veux.
Now, je vais encore analyser les résultats sur Rexware, histoire de trouver quelque chose offrant un flux un rien plus important.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:47:58
Je crois qu'il peut avoir du Akasa, ainsi que la plupart des marques dites " de boitier " ...
Genre Antec et compagnie ...
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:25:41
ReplyMarsh Posté le 18-02-2011 à 09:51:38
| Math466 a écrit : Akasa Viper ou Apache alors, rien d'autre chez eux |
Pas que ceux là ...
Celui-ci ...
[TEST] Akasa White LED Quiet Fan 120 mm
www.rexware.fr
Dans la rubrique review.
" Pour info " ...
Il existe en version 140mm
Marsh Posté le 18-02-2011 à 10:19:55
Je voulais dire qu'à mon sens, seuls les Apache et Viper valent le coup
Mais le White led est passable aussi...même si "quiet" n'est que dans le nom ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 10:41:58
| Math466 a écrit : Je voulais dire qu'à mon sens, seuls les Apache et Viper valent le coup |
Effectivement.
Je crois que je vais " valider " ce Apache, dans sa version noir bien évidement.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:29:22
Euh... si tu n'as vraiment pas d'autre choix, pourquoi pas, mais il y a quand même plus silencieux...à vitesse lente il est correct, et adapté pour tourner à l'horizontale ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:29:49
Math666, tu as l'air de pas trop mal connaître les diférents ventilo en 120mm et 140mm...
Quand j'ai acheté mes 140mm il n'y avait pas beaucoup de modèles différents et surtout pas beaucoup de test...donc j'ai pris les Noctua 140mm...qui sont un peu bruillant à mon goût, et je ne trouve toujours pas de tests concernant plusieurs 140mm...
Quels sont pour toi ceux qui ont le meilleur rapport CFM/dB?
Et en 120mm, les Noctua ne sont pas mal du tout, mais en connais tu des plus performants niveau CFM/dB?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:34:33
Si c'est pour tourner à la verticale, je dirais Nanoxia (mais on dirait que la marque a cessé son activité ?) et Noiseblocker, ou le TY140 de Thermalright (qui a des trous de fixation 120mm et qui est aussi adapté à l'horizontale).
Tu peux poster sur les topics 120 et 140mm pour avoir plus d'avis, je ne connais pas trop les 140mm ![]()
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
En 120mm il y a mieux que Noctua, et moins cher... c'est pour quel usage ? Boitier, ventirad, radiateur ? Quelle position de fonctionnement, et quelles performances souhaitées ?
Les meilleurs sont à chercher chez Scythe, Noiseblocker (encore)... Nexus...mais ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:52:49
En fait j'ai un boitier Fractal Design R2.
J'ai les 2 ventilo Fractal Design sur mon ventirad Gemin 2.
Sur le boitier j'ai mis:
- 2 Noctua 120mm en aspi à l'avant
- 1 Noctua 120mm en extraction à l'arrière
- 2 Noctua 140mm en extraction en haut du boitier
- 1 Noctua 140mm en aspi sous le boitier
J'entends uniquement les 140mm, mais c'est assez gênant...
Après le fractal est bien insonorié, donc je n'entends pas les Fractal Design, ni les 120mm.
J'aimerai bien remplacer les 140mm mais je ne sais pas par quel modèle.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:02:17
sur le graphique de ton site je vois qu'en effet le TY140 est bien meilleur que tous les autes.
Je vois aussi que le Revoltec envoie pas mal, mais moins que le TY140.
Par contre dans ce test il n'y a pas les Be Quiet!, qui n'ont pas l'air mal non plus, qu'en penses tu?
Tu saurais où je peux trouver un graphique ou un comparatif pour les 120mm?
Aussi, connais tu les ventilateurs Silverstone, qui n'ont pas l'air mal non plus apparemment?
Ca commence à faire pas mal de questions... ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:17:15
Le BeQuiet est pas mal sur un boitier, si on n'a pas besoin de trop de perfs (c'est le seul 140mm que j'ai). Son bruit sera très probablement étouffé dans le Fractal R2.
Silverstone... rien d'extraordinaire à mon avis, sauf quand on a besoin de ventilos "spécialisés" comme l'AP121, mais je ne pense pas que ça te convienne vraiment
Voila des comparatifs :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_18.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
J'ai presque tous les ventilos "conseillés" (Gentle typhoon, Nexus, Noiseblocker, Nanoxia, ...) et je suis généralement assez d'accord avec ce qu'ils en disent ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:44:58
Arf ok, et tu les as placé comment dans ton boitier?
D'ailleurs quel boitier as tu?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:49:45
J'ai un Mini P180, avec (en ce moment) un Nanoxia DX12-600 en aspiration, un BeQuiet 120mm en extraction haute (à la place du big boy 200mm), un Noiseblocker M12-S3HS en extraction arrière, et 2 Nexus sur mon ventirad, le tout régulé par un Lamptron FC6... ma config est orientée silence voire inaudible (pas de carte graphique, ssd + caviar green dans un boitier Scythe quiet drive) ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:53:55
Je pense qu'avec
- 2 TY140 en extraction en haut du boitier
- 1 BeQuiet 140mm en aspi sous le boitier
tu pourrais arriver à qqch de relativement silencieux (c'est quels modèles les Noctua, S12 ou P12 ?), en régulant ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:15:54
| Math466 a écrit : Je pense qu'avec |
J'ai les P12.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 10:26:20
Mouarf, nouveau problème ...
Je pensais que mes Ram Corsair Dominator GT pouvaient passer sous le C14, tout comme les G.SKill RipJaws mais ...
Sans avoir des spécifications au niveau de la hauteur de celle-ci, je me demande si je ne me suis pas trompé.
Là, ça devient plus qu'un simple problème de choix de ventilateur.
Surtout que j'ai déjà commandé le Noctua C14.
Devoir me séparer d'un des deux Fan serait franchement ridicule.
A noter que, ça va peut être me faire réfléchir d'avantage sur la question du/des ventilateurs qui vont venir remplacer ceux d'origine.
________________________________
Et je viens de trouver ceci:
Ce qui confirme que ça ne passe pas avec les deux ventilos. [ malgré la présence des dissipateurs de Ram " très haut " qui ne seront pas les miens ]
Donc ... Il ne reste que deux ou trois solutions:
1) Retirer le ventilo du dessous, et là, plus de problème pour la Ram.
2) Garder les deux ventilo et voir si les Ram passent si on place les caloducs du coté de la Ram.
3) Si je remplace les ventilo par des modèles de 120 mm, je devrais gagner un peu de place sous le Radiateur et peut être qu'il y aura assez de place pour la Ram [ peu problème mais bon ... ]
4) ???
A noter que si je dégage le ventilo du dessous, et que je remplace celui du dessus ...
Mon choix niveau ventilo se portera d'avantage sur un Enermax Magma ou un BeQuiet! SilentWings.
Ces deux ventilo sont excellents et offre une très bonne pression statique ainsi qu'un flux d'air plus qu'honorable.
N'hésitez pas à me donner vos idées / trucs / astuces / critiques / insultes / ...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:29:19
| Ophidian43o a écrit : A noter que si je dégage le ventilo du dessous, et que je remplace celui du dessus ... |
BeQuiet sur ventirad.... bof bof bof !
Enermax Magma pourquoi pas, mais niveau perfs/bruit il y a mieux
Attends déja de voir si ça passe, je pense que tu as fait le tour des solutions (sans hb/mod) ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:03:09
| Math466 a écrit : |
Ouep, je vais attendre.
J'vais voir si mon petit revendeur dispose déjà de la Ram ... Histoire de voir si on peut faire un petit " test " ...
Encore merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 14:14:28
Salut, Ophidian43o, si tu comptes prendre un autre radiateur, je t'achète ton NH-C14.
Si tu veux remplacer les le
ventilateur, prends un 120 mm pour ne pas être embêté avec le montage (griffre prévues pour entraxe 120) : prends un XL1.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 15:02:57
bibir, pourquoi ne pas prendre un ventirad tour comme un Megahalem ? Tu as de la place pourtant... C'est pour refroidir vrm/ram/chipset ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:01:59
Exactement. J'aime bien que le refroidissement soit homogène, d'autant plus que le gros système heat-pipe de ma DS4 P35 saura exploiter le flux d'air reçu.
Si je voulais une tour, ce serait le HR-02.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 14:37:03
| bibir a écrit : Exactement. J'aime bien que le refroidissement soit homogène, d'autant plus que le gros système heat-pipe de ma DS4 P35 saura exploiter le flux d'air reçu. |
Bah, écoutes ...
Si jamais l'ensemble ne me satisfait pas, clairement, ça sera à vendre.
Par contre ... Si j'le vend, il te faudra faire des Km pour venir le chercher en Belgique.
J'attend les news de mon petit revendeur pour me dire ce qu'il peut me proposer comme ventilo ...
Et, s'il n'a rien " de bien " j'en acheterai via internet, même si je n'aime pas acheter sur le net.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 10:27:29
Salut, alors finalement quel(s) ventilateur(s) et RAM as-tu choisis ?
Et concerant les températures, tu es content de ton NH-C14 ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:43:43
| bibir a écrit : Salut, alors finalement quel(s) ventilateur(s) et RAM as-tu choisis ? |
Comme répondu par MP tout à l'heure, je n'ai, en fin de compte, pas acheté de C14.
Je visais le C14 pour aller avec une SaberTooth.
Et je n'ai pas acheté de SaberTooth, mais une AsRock Fatal1ty Pro.
Le 2600k est surmonté par un antique Zalman 9900 tout de cuivre vétu.
CPU @ 4.8 Ghz. Après plus ou moin deux heures " in game " à BFBC2, ça ne monte pas à plus de 68° dans une pièce à 23 / 24 degrés.
Ce qui me laisse penser que le Zalman n'est pas " si mauvais que ça " et que le 2600k de madame ne chauffe vraiment pas beaucoup.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 17:33:34
Je me permets d'upper ce topic
Quelqu'un sait si un Noctua C14 rentre dans un boitier Antec Fusion Remote ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:23:57
Je viens de " cloturer " ma commande chez mon petit revendeur.
Intel SB 2600k
Noctua NH-C14
AsRock Fatal1ty
Corsair Dominator GT @ 1600 / 2 x 4 Go
Gainward GTX 570 Phantom
SSD OCZ Vertex II 120 Go [ 3.5 " ]
Seasonic X760
BitFenix Colossus [ Noir ]
Le dernier " point " à régler est d'une bêtise affligeante.
Cette configuration ne m'étant pas destinée [ c'est pour madame ... ] ...
J'ai eu la très mauvaise idée de lui montrer à quoi ressemblait l'ensemble des composants.
Elle a bloqué sur le C14 en me spécifiant très clairement que celui-ci était franchement laid.
Je lui ai de suite rétorqué qu'il était possible de changer les Fan.
" Encore " une mauvaise idée ...
Parce que maintenant, je suis à la recherche de ventilateur [ pas trop moche et/ou sobre ] pouvant remplacer les Noctua.
Noir ... Transparent ... Rouge ... Ou une combinaison de ces couleurs.
Je sais, c'est con, mais c'est pas évident ...
Si quelqu'un peu m'aider, je lui en serai extrèmement reconnaissant.
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
