Debuts dans le water, mais ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:21:13
lain51 a écrit : Bonjours à tous, |
Rien d'exceptionnel, oui, mais o/c ça peut étre sympa
- Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
- ASUSTeK Computer INC. , P5KPL-AM
- Nvidia GeForce 9800 GT
et le reste c'est pas très important. Donc config pas très poussée, qui a 2 ans si je ne me trompe pas, justement, j'aurais bien voulu me lancer dans le watercooling mais comme vous le voyez c'est pas vraiment une necessité (sauf overclocking vachement poussé ...) là ça me sert surtout à réduire le bruit et à faire joli (faut avouer, c'est assez stylé quand même). Donc premièrement je vous demande si vous pensez qu'avec cette config c'est vraiment du gachi, ou si ça peut quand même le faire (j'veux pas taper dans des trucs surpuissant non plus, c'est juste pour commencer). Effectivement, c'est pas surpuissant mais pour le silence c'est très perfs un water
Ensuite je suis allé voir sur docmicro et je me suis fait une petite liste pour voir, mais j'y connait rien, après je part du principe que j'achèterais pas tout d'un coup pour l'instant, donc il me faut une pompe et un radio (???? quoi ?)qui puisse tenir mon CPU et eventuellement chipset + GPU (watercool le cpu certe mais autant faire le GPU aussi, avant de faire le chipset ). Mais pour l'instant je me contenterais du CPU (tant qu'a faire, s'y mettre pour le gpu
) (là aussi il me faut votre avis). Donc j'ai trouvé ça :
- Alphacool - Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts , Ici j'ai choisi une pompe immergée car j'ai cru comprendre que c'était plus silencieux et pas trop mal, en plus c'est Eheim donc bon, ça fait réservoir aussi j'ai cru comprendre (confirmation ?).
=> http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
Je dirais bon choix, mais tu va galérer pour rien avec une pompe immergée. Prends une Laing ou swiftech, elles sont identiques, mais une 10 watt (MCP 350)
- DocMicro - Radiateur DOC eXTreme 120 , Ici j'ai de gros doute, je ne sais pas du tout à quoi corresponde les nombre 82 90 120 140 etc ... je suppose que ça représente leur capacité à dissiper la chaleur mais bon, que dois-je choisir ?
=> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
Le 120, 140 correspond en fait a la taille en mm du rad, c'est un carré en gros de 12cm, un rad 240mm correspond a deux fois un 120 (:D) et plus, 480, et dessus tu y pose des ventilos de 120 ... ou plus si c'est un 140mm, pour du 240 on y met deux ventilos ....
- EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LT PLEXI Sockets 775, 1366 & 1156 , Je suis malheureusement en socket 775, donc peu de waterblocks me conviennent, mais celui-ci m'as l'air pas trop mal et puis il est compatible 1156 et 1366 aussi donc si je veux changer de pros je change pas de WB c'est déjà ça .
=> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7986.html
RAS, bon choix.
- DocMicro - Tuyau PUR Semi-rigide ORANGE Réactif aux UV 10mm interne, 16mm externe (Au mètre) , Bon les tuyaux je sais pas s'il y a quelque chose de particulier à prendre, j'éssaie ça parce qu'en ce moment y'a pas d'autre orange de dispo . J'ai cru comprendre que du 10/16 c'était pas mal pour se lancer.
=> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7709.html
Ouep, 10/16, look sympa, essaye de prendre une bonne marque si tu trouve, primochill, tygon ... Et plus simple pour débuter, enfin je sais pas j'ai commencé avec du 13/19mm et je t'avoue que j'ai galèré !
- The Feser Company - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Finition Alu Brillant , les embouts pareil je sait pas trop à quoi me fier, vous me direz si ça va, apparement il m'en faut 6, j'ai pris 10/16 pour aller avec les tuyaux mais pour se connecter sur les WB pompes et radio y'a des tailles aussi ou c'est toujours pareil ?
=> http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
Alors pour les embouts, grosse galère, t'a compris la principe de la taille. T'a plusieurs type d'embout, droit, coudé 45° et 90°, coloré etc etc, il faut faire attention au nombre évidemment, et surtout au coude (trop restrictif), par contre veille a prendre du 1/4 partout, c'est le filetage en gros, c'est comme une norme, la taille du trou et du pas de vis quoi. Fait bien attention a ça quand tu les commandes ... et aussi tu as les cannelé (sans visserie pour maintenir le tuyau, juste un plug), a coiffe (avec embout pour maintenir le tuyau) et des autobloquants.
- DocMicro - Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV ORANGE 1 litre , le liquide pris presque au pif, j'ai pris prêt à utiliser, apparement c'est mieux. Après je sais pas combien en prendre non plus.
=> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5971.html
Prends du feser ou primochill, je connais pas trop likidoc
Et après, si jamais je fait chipset + GPU ça donne :
- XSPC - WaterBlock VGA Razor 9800GTX Réactif aux UV BLEU , ça si je suis riche et que je vois les chose en grand , sinon un bloc genre CPU mais je retrouve plus ce que j'avais trouvé.
=> http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7494.html
=> Je cherche et je remet le lien.
Pour le block CPU tu as mis un EK supreme LT, c'est pas compatible avec ton système GPU, et fait attention je sais pas si le bloc y va, c'est pour 9800GTX et tu as d'après ce que tu as écris une GT. Fait attention si c'est un modèle de référence ou pas.
- EKWaterblocks - WaterBlock Chipset / SouthBridge EK-NB/SB ASUS 3 ACETAL , pour le chipset donc, vraiment pas utile je pense, mais même .
=> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7087.html
Plutot useless ...
Et en théorie ça va dans ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096704.html (Je vais en récuperer un pour changer le mien donc je l'ai pas encore mais ça sera là dedans si je fait quelque chose).
Donc voilà, en espérant avoir vos avis, je n'y connait rien dans ce domaine donc, d'après ce que j'ai vu dans certains topic (y'a des montages qui imposent le respect quand même je trouve) je pense qu'on saura m'aider ici.
Une très bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 21:39:19
Alors, tout d'abord merci de ta réponse.
thepilot64 a écrit : un radio (???? quoi ?) |
Un radiateur
thepilot64 a écrit : Je dirais bon choix, mais tu va galérer pour rien avec une pompe immergée. Prends une Laing ou swiftech, elles sont identiques, mais une 10 watt (MCP 350) |
Comment ça galérer ? (et pourquoi pour rien en fait ? )
thepilot64 a écrit : Le 120, 140 correspond en fait a la taille en mm du rad, c'est un carré en gros de 12cm, un rad 240mm correspond a deux fois un 120 (:D) et plus, 480, et dessus tu y pose des ventilos de 120 ... ou plus si c'est un 140mm, pour du 240 on y met deux ventilos ... |
Ok je vois, par contre moi j'aurais besoin de quelle taille à ton avis ? je suis pas sur d'avoir besoin d'un refroidissement exceptionnel, mais o/c ça peut chauffer pas mal quand même je pense. J'étais parti sur du 120 ou 140 ça suffit ?
thepilot64 a écrit : Ouep, 10/16, look sympa, essaye de prendre une bonne marque si tu trouve, primochill, tygon ... Et plus simple pour débuter, enfin je sais pas j'ai commencé avec du 13/19mm et je t'avoue que j'ai galèré ! |
Arf, y'en as plus de tuyaux des bonnes marques, ça met longtemps à revenir en stock sur docmicro en général ? Et sinon tu as d'autres sites du genre ?
thepilot64 a écrit : Prends du feser ou primochill, je connais pas trop likidoc |
Ok, je note .
thepilot64 a écrit : Pour le block CPU tu as mis un EK supreme LT, c'est pas compatible avec ton système GPU, et fait attention je sais pas si le bloc y va, c'est pour 9800GTX et tu as d'après ce que tu as écris une GT. Fait attention si c'est un modèle de référence ou pas. |
Oula oui, qu'est-ce que j'ai foutu là , bref j'ai retrouvé l'autre :
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-VGA Supreme HF NICKEL , un universel donc, (la galère pour trouver des trucs qui vont sur la 9800GT). Je le trouve sympas même si ça m'a l'air presque trop bien du coup . Par contre sur les photos ils mettent des mini-radiateurs sur les compos de la carte vu que ça recouvre pas tout, c'est obligé ou ... ? Si oui ça se trouve où ?
=> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9176.html
Voilà, merci beaucoup de ton aide , une bonne soirée à toi.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 10:24:02
Personne d'autre ?
edit: Bon après avoir ré-étudié la question un peu j'en arrive à ça :
=>http://www.monsterup.com/image.php [...] 721186.png
ça vous parait bon ? (c'est marrant plus j'étudie la question plus le prix monte )
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:47:58
Sérieusement, tu comptes watercooler ton cpu plus un chipset VGA avec un seul rad de 120 ??
Ca va être tendu je pense. Surtout avec un quad core et plus est si tu l'oc ...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:00:38
Juste une petite précision, le tuyau HighFlex DocMicro en 10/16 est très bon, tu peux y aller les yeux fermés!
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:12:18
@k4sh: Ben serieusement, j'ai jamais fait ça avant donc je peux pas tout savoir, il faut mettre quoi minimum pour être tranquille ?
@Darkbl4de: ok ça va, merci .
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:13:20
lain51 a écrit : @k4sh: Ben serieusement, j'ai jamais fait ça avant donc je peux pas tout savoir, il faut mettre quoi minimum pour être tranquille ? |
Un 120 et un 240, là t'es peinard vu ton matos
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:22:43
C'est simple, on dit un rad de 120 pour 100 W à dissiper. Donc ouais , un 360 global ça le fera bien plus.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 21:55:25
Ah ouai quand même, pfiuu va falloir le mettre en dehors du boitier donc, je pense pas que ça rentrera dedans le 360.
Sinon pourquoi ça allait pas la pompe immergée que j'avais au début ? J'ai pas eu la réponse pour ça.
Et 1 litre de liquide ça suffit ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 22:20:58
lain51 a écrit : Ah ouai quand même, pfiuu va falloir le mettre en dehors du boitier donc, je pense pas que ça rentrera dedans le 360. |
Un 120 et un 240 rentrent
Marsh Posté le 20-02-2011 à 00:12:51
Peut faire juste un litre de liquide. J'ai carrement mis du ldr auto (ethylene glycol) + eau demi. Je verrai bien ce que ça donne dans le temps
Marsh Posté le 20-02-2011 à 00:34:27
un 360 en rad et c'est bon, un litre suffira pour le liquide.
N'hésite pas a jouer de la dremel mais intelligemment
Pour la pompe immergé, ça dépend de plein de chose. On en trouve pas trop cher, mais le problème viens du débit (on trouve des 5 watts pour moin de 300l/h), et tu en trouves en 220 volts ... donc prise secteur oblige ! Je les trouve pas aussi perfs et homogéne que les swiftech ou laing. Les deux sont les même. Donc je le répéte une MCP 350 a mon humble avis est plus adapté a ton circuit. Plus pérenne, et tu trouvera des top tranquille. De plus elle sera facilement adaptable partout, et pour pas mal de circuit !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 01:03:20
Bon faut arrêter d'écouter les gens qui veulent mettre des rads énormes de partout, personnellement je refroidis plus de trucs que toi avec 2 rads de 120 donc bon... A priori tu peux intégrer facilement un 240 en haut, tu peux voir éventuellement à rajouter un 120 si tu as le budget.
Par contre je ne négligerais pas la pompe, la MCP 350 (ou Laing DDC, c'est la même) est un très bon choix.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:46:37
Je pense que les ehein sont trop spécifique pour un type de circuit, si jamais t'es prêt à le surcharger, la mcp 350 n'aura pas froid au yeux
un 360 ou un 240 + 120 bref tu peux mixer, ça a peu d'importance.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:50:15
Bonjours à tous,
je viens sur ce forum en quête d'informations. Je cherche à réaliser mon premier watercooling et je me pose quelques questions, j'aimerais avoir quelques avis. Tout d'abord ma config, j'ai pas un truc très vieux, mais pas exceptionnel non plus, justement :
Ensuite je suis allé voir sur docmicro et je me suis fait une petite liste pour voir, mais j'y connait rien, après je part du principe que j'achèterais pas tout d'un coup pour l'instant, donc il me faut une pompe et un radio qui puisse tenir mon CPU et eventuellement chipset + GPU. Mais pour l'instant je me contenterais du CPU (là aussi il me faut votre avis). Donc j'ai trouvé ça :
