Je me lance dans le Water ! Besoin d'avis et conseils. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2011 à 12:21:55
Pour le site ya pas photo c'est DOC micro au niveau rapport qualité prix large choix ^^ Je kiff!!! et de plus, ils sont sur Bordeaux et moi je vais cherché mes commande directement chez eux ^^
http://www.docmicro.com/
pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
embout 10/13 à coiffe tu choisi selon tes gout mais faut bien pensé entre droit coudé et 45 ° (avec le moins de coudé possible )
http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
après c'est bien de donné une tranche de budget 200<300<400<500<
Concernant les waterbloc je laisse d'autre personne te conseillé car je n'ai pas de I5 et de carte ATI mais tu peut regardé là
http://www.docmicro.com/categories [...] 3_129.html
après jte conseille un réservoir cylindrique a placer avant la pompe !!!! si tu veux voir mon water clique dans ma signature
voila !!!
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:00:08
Pourquoi systématiquement conseiller les Laing Ultra ?
La Laing 10W est largement suffisante pour un circuit normal, coûte 10€ de moins et fais moins de bruit, oriente-toi plutôt sur ce modèle :-)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 16:09:37
| Darkbl4de a écrit : Pourquoi systématiquement conseiller les Laing Ultra ? |
parce que vu le prix circuit complet .... autant mettre 10€ de suite et garder la pompe en changeant de config plus tard
on est plus a ca pret
donc perso je vote laing + top comme ca le problème du reservoir est reglé, la rondelle de mousse bleu est utile
niveau embout prendre des a coiffe, de preference droit ou a 45°, eviter les coudes
sinon pour le choix du waterblock, je suis pas expert je laisse les autres avis
mais perso j'aime bien les nexxos
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:30:26
Merci à vous deux.
deux questions :
Un plus gros diamètre de tuyau = hausse des performances ?
Un plus gros débit de pompe = hausse des performances ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:35:40
plus les tubes sont gros moins ca freine l'eau donc en theorie meilleur perfs, dans les fait ca change pas des mega tonnes
la taille du radiateur joue nettement plus
une pompe qui pousse plus idem : l'eau circule plus vite donc moins de delta T° entre le WB et le rad => meilleurs perfs
mais attention , une pompe qui pousse 52 000 litres a l'heure mais qui a zero pression ca sert a QUE DALLE
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:38:35
Merci arkrom
c'est bien ce que je pensais.
Peux-tu me citer un modèle de pompe ou de radiateur performant ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:41:43
pour la pompe GO laing
y po mieux sur le marché
apres faut choisir entre la DDC la DDC 1T la DDC plus
niveau radiateur ... GO docmicro
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:43:49
Merci, prendre une pompe avec ou sans réservoir ?
De toute façon je devrais quand meme rajouter un réservoir non ?
une taille de préférence pour le radiateur ?
Et pour le waterblock : niquel ou acétal ? Ou encore Niquel-acetal ? Je suis perdu. Quelles différences ?
Merci encore
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:54:42
si tu la prend AVEC ca evite d'un prendre un a part
ne pas en faumettre est possible mais c'est coton : il faut un endroit pour remplir le circuit, une petite reserve pour fournir l'eau du circuit et compenser les variations de niveaux ( dilatation toussa toussa
pour le WB je peut pas dire
Marsh Posté le 01-02-2011 à 11:26:59
Salut à tous !
Bon voilà après près de 12 ans de aircooling, je décide de passer au watercooling.
Une décision murement réfléchie, pour les gains de performance, le silence et la beauté bien sûr
Bien évidemment, je ne connais rien dans ce domaine : les pièces qu'il faut, le bon choix du matos, le montage, etc..
La peur de tout débutant qui me tracasse : le fuite d'eau
Bref, vous l'aurez compris : J'ai besoin de votre aide pour le choix du matos.
Tout d'abord, une présentation de la famille s'impose :
CoolerMaster HAF 932
ANTEC HX 650W
ASUS P7P55D E PRO (S1156 donc)
I5 760
HD 5870 VAPOR X
8Go GSkill pc 12800 cas 7
Ensuite, quel waterblock CPU, GPU (compatible avec ma VaporX) ?
Diamètre des tuyaux ? Qualité du liquide ? Pompe ? Marque de préférence ?
Niveau budget, bah je n'ai pas fixé de limite mais soyons raisonnable. Je souhaite un système niveau qualité/prix au top (comme tout le monde)
Un site d'achat ou une boutique de préférence pour le matos ?
Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues!
Merci à tous
Message édité par sory_123 le 01-02-2011 à 11:29:59
