Water mATX dans un Lian Li V354 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:04:45
Bon bah montage terminé... non sans problèmes!
Ca a commencé par des fuites au niveau du MCW 60, en fait c'est pas la peine de penser à installer d'autres embouts la-dessus que ceux en plastique fournis...
Et au final, le rad 120 du haut passe pas, il est impossible d'installer le WB CPU sinon...
Donc au final je refroidi le Q9550 (@stock pour l'instant), la 4890, le northbridge et les mosfet avec... un RX 120 en push-pull et un 120 Docmicro en push!
Pour l'instant j'ai testé 3DMark06 et le bench de Mafia :
Le CPU prend environ 40° et la carte graphique tourne autour des 45°.
Et la pour l'instant (10 min OCCT Linpack) le proc' a pas dépassé les 48° !
J'avais peur d'un manque de rad, mais en fait ca a l'air de tourner pas trop mal :-)
Photos à venir...
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:21:39
Mets les joints des embouts plastiques sur les tiens ( joints plus épais) et ça passe. J'avais fait ça pour des embouts à coiffe et aucune fuite.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:28:02
Ah ouki, merci pour le conseil, je ferais ca au prochain changement dans le système alors :-)
Bon bah 40 min de Linpack et température max atteinte de 50°!
C'est plutôt pas mal pour 2 120 je trouve ^^
Marsh Posté le 13-02-2011 à 14:34:00
Ce serait bien si on pouvait avoir des photos
Ca représente quoi niveau conso une 4890 comparé au carte de maintenant?.Est-ce que ça consomme plus qu'une 6970?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 14:44:17
Oui oui les photos arrivent, j'ai un problème de réseau avec le PC en question, et c'est le seul qui a un lecteur de cartes SD, donc dès que c'est règlé j'uploaderais :-)
Niveau conso, il me semble qu'une 4890 se situe dans le haut du panier et consommme pas mal, mais j'ai plus les chiffres en tête.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 14:49:26
Je suis bête!, il y avait ce test :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Tu as juste 2 rad de 120?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:08:20
encore une fois on surestime trop le refroidissement d'un water avec les rads...
ici un rad 240 suffit
Marsh Posté le 13-02-2011 à 21:35:06
Ah bah oui voilà, bien joué pour le test. Par contre j'étais dans le faux, je la voyais plus proche de la 5870 niveau conso.
Et oui, je n'ai que deux 120, un RX en push-pull et un DocMicro premier prix en push.
Vu ce que j'avais lu je m'attendais à avoir des températures catastrophiques, et bah non!
Bon je retourne me battre avec ma 4890, impossible de réinstaller les Catalyst, ca boot plus après, je sais pas ce qu'il m'a pris de format ^^
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:54:31
Petit up avec les photos.
Par contre je suis arrivé à casser les deux fixations pour le réservoir EK au montage, c'est un peu de la m**** ces trucs-là! Du coup en attente de réception des nouveaux (j'en ai pris 2 packs tout de suite pour être tranquille :-)).
Montage des premiers éléments finis, maintenant va falloir que je songe à l'optimisation, si le besoin s'en fait sentir après o/c bien sur. Pour l'instant tout est sous les 50°, en burn test CPU pour le CPU, et en 3dMark, bench Mafia II et jeu normal pour la CG, donc il y a du potentiel je pense!
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:59:30
Jolie!!!
Bien l'emplacement du reservoir, super pratique pour le remplissage
Chui sur que c'est du 10/16 les toyo
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:11:22
Merci bien !
Mais une fois refermé c'est plus du tout top... impossible de faire du cable management dans ce boitier, pourtant j'ai essayé :-(
Et oui le réservoir j'ai choisi sa place pour le côté pratique, et vu que la tour sera sans doute refermée, au moins je pourrais garder un oeil sur le niveau de liquide.
Et bien vu pour le 10/16, il est magique ce tuyau, on peut faire des courbes de fou! En plus il est pas cher le modèle DocMicro.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:15:51
J'ai moi aussi commandé ce boitier, je pense pas que ça etre trés compliqué pour l'intégration vu ce que j'ai déjà eu à faire auparavant
Mais le plus compliqué c'était celui là
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:19:37
Ah oui effectivement!
Il est super le boitier, pas trop taillé pour le WC, mais il y a quelques possibilités quand même. Là mon intégration c'est sans la moindre modification du boitier, tout est réversible.
Tu veux intégrer quoi toi ? Plus spécialement combien de rads ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:25:52
Il n'y aura aucun rad à l'intérieur
, le rad sera externe
Voilà le matos choisis :
Edit : Mais tout le reste du matos wc sera à l'intérieur
Marsh Posté le 15-02-2011 à 10:19:34
C'est celui là ton toyo? :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html
Marsh Posté le 15-02-2011 à 17:27:44
Ah c'est à toi que j'ai répondu sur l'autre topic, j'avais pas fait le lien :-)
Tu compte coller ou le 560 ?
Si tu te sens motivé ou que tu peux te passer des deux cages HDD tu peux aussi intégrer un Phobya 200 Xtreme à l'avant, et là tu auras du refroidissement efficace couplé à un RX120 en push-pull à l'arrière par exemple.
Après tests, il est impossible d'intégrer un rad de 120 sur le haut du boitier, même avec un rad très fin docmicro et un ventilo de 12mm d'épaisseur. En tout cas avec ma carte mère!
Et oui pour le tuyau j'ai celui-ci, juste en réactif UV par contre, le normal était pas dispo et j'avais plus envie d'attendre!
Marsh Posté le 15-02-2011 à 18:49:09
| Darkbl4de a écrit : Ah c'est à toi que j'ai répondu sur l'autre topic, j'avais pas fait le lien :-) |
Il sera à l'éxtérieur du boitier
Marsh Posté le 17-02-2011 à 13:17:53
Bon j'ai reçu et installé mon petit Vertex 2 120Go, mais aujourd'hui,une grande première en informatique pour moi, mon bouton Power a lâché !
Ca va être chiant je le sens, j'ai aucune envie de payer les frais de port retour pour toute la tour pour juste un bouton Power...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:21:00
Salut Dark,
Je suis sur un projet un peu similaire sur un V354. As tu fait évoluer ton mod depuis (....que je te pique tes idées
J'aurais quelques questions pratiques :
- sur ton APOGEE XT tu as inversé la plaque, quel outil as tu utilisé, je ne trouve pas ce qu'il faut pour le faire et il n'y avait rien dans la boite?
- comment as tu fixé tes rad? J'ai des soucis de dimensions avec les HWLABS 120. En plus j'ai l'impression que ce sont des vis M4 mais j'arrive pas à en trouver des courtes...
Voici le lien pour mon projet (bientôt avec des photos) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5305_1.htm
Merci par avance de ton aide
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:15:23
En même temps, j'ai posé la question à Dark mais si d'autres veulent m'aider je suis preneur.
Promis aucun lancement de tournevis dans les yeux, ni de découpe de doigts à la Dremel en cas de conseil non éclairé...
Marsh Posté le 11-02-2011 à 12:10:24
Hello :-)
Après des débuts en water dans un (vieux) Lian Li PC-60 avec son petit rad 240 ses tuyaux 8/10 et son waterblock Innovatek j'ai abandonné l'eau (^^) pendant quelques années.
Voilà le retour, mais dans un petit boitier pour rajouter un peu de difficulté :-D
Alors, le matos info monté :
- Q9550
- Maximus II Gene
- 2 x 2 Go DDR II Corsair
- XFX HD 4890 1Go
- Corsair HX 650
- OCZ Vertex 2 128Go
- WD 1To
- WD 2To
Et le water :- WB CPU Swiftech Apogee XT
- WB VGA Swiftech MCW 60
- Pompe Laing DDC 10w + Top plexi EK
- Réservoir EK Multioption 100 Basic
- Tuyau High Flex 10/16
- Embouts cannelés TFC et coudé 90° DocMicro
- Embouts à coiffe TFC
Pour refroidir le liquide :
- Un RX120 en push-pull, ventilo Lian Li d'origine en push, Noiseblocker XL1 en Pull
- Un DocMicro 120 avec un Scythe Slim 1200 en push en haut de boitier
- Un DocMicro 120 avec un XL1 en push à l'arrière
Niveau rad il paraîtrait que ca va être un peu juste, je verrais ca à l'utilisation :-)
Si jamais ca chauffe => remplacement du RX120 par un Phobya 200 Xtreme (équivalent à un 360 Magicool à moyenne ventilation).
Et voilà les photos (pas excellentes je sais, j'en ferais des meilleurs dans un futur proche) :
Message édité par Darkbl4de le 14-02-2011 à 18:44:41
