E8500 @ 4ghz + noctua nh12f - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2009 à 01:37:00
Ca dépend de ton Vcore, t'es à combien ? Et ton boitier il a un bon flux d'air ? Il fait quel température dans la pièce... etc.
Faut être plus précis sinon on pourra pas répondre à ta question
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:03:19
SuriA_- a écrit : Voila mon probleme en o/c iddle mon proco est entre 50 et 55 et en full entre 65 et 70 je troive sa un peut trop haut en température vous en penser quoi ??? |
a titre de comparaison , bon c pas tout as fait pareil , mais ca peut donner une idée non ?
Noctua NH-U12P avec 2ventilos sur un e8600 (3.33 o/c à 4.3ghz)
par coeur :
idle 41°
full 71°/72° apres bien 6h d'occt
Cpu à 28°
vcore 1.37
pour une temperature ambiante de 26.5°
par contre j'ai un bon boitier (mon avis perso) Antec P193
maintenant +1 , donne ns ton vcore et la reference de ton boitier !
Marsh Posté le 24-06-2009 à 17:44:42
J'ai stop le oc... en idle mon proco est a 40°, ma cm a 50°, mes dd son a 40° ma 4870x2 a 60°. Le boitier est le isolo 220 2 ventilo en entré et 1 en sortie. Je ne suis actuellement pas chez moi donc le vcore je le donne plus tard voila.
CFG
e8500 + noctua nh12p
cm p45néo3
cg 4870x2 gs
alim 650 corsair
ram 2 * 2go pc 6400 patriot viper series
dd 300 go vélocyraptor + 640 stockage
boitier gigabyte isolo 220
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:26:46
voila le récapitulatif de toutes mes sondes via EVEREST en idle
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71882F (ISA A00h)
Type de sonde GPU Diode, Volterra VT1165 (ATI-Diode, 70h)
Nom de la carte mère MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519
Températures
Carte mère 49 °C (120 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C (99 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 66 °C (151 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU VRM 69 °C (156 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 72 °C (162 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 63 °C (145 °F)
GPU2: GPU VRM 63 °C (145 °F)
WDC WD3000GLFS-01F8U0 38 °C (100 °F)
WDC WD6400AAVS-00G9B1 38 °C (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1372 RPM
Châssis #2 1058 RPM
GPU1 1102 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.07 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.97 V
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Batterie VBAT 3.26 V
Valeurs de courant
GPU1: GPU VRM 21.68 A
GPU2: GPU VRM 28.45 A
vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 27-06-2009 à 19:12:15
Ben c'est raisonnable, mais c'est surtout en full qu'il faut regarder.
sur un e8400@4GHz avec un Vcore à 1.26v en full je ne dépasse jamais les 70° en période de grosse chaleur par exemple (occt linpack), en idle je suis à peu près comme toi.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 11:35:45
voila je vien de réglé mon vcore a 1.33 et fait des test de stabilité qui ne son pas fini mais j'ai deja remarqué que mon vcore varie entre 1.30 et 1.33 normal ???
Marsh Posté le 30-06-2009 à 21:10:16
Bizard bizard, mon E8500@4Ghz avec un petit cooler master hyper tx2 @ 1000t/min payé 17€, ne dépass pas 62° en full OCCT avec un Vcor reglé a 1.40 dans le bios, soit 1,34 réel en burn.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:45:27
oui je suis daccor avec toi mais apres sa dépend ton boitier et le reste... Mon isolo est une bon boitier mais avec une 4870x2 sa devien un peut séré et donc sa chauf mais je trouve sa résonable 43 en idle et 59 en full
Mais c'est normal que le vcor n'est pas stable ???
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:22:03
c'est parce que tu disais avoir 65/70°, et j'ai le même boitier que toi
enfin j'ai le 210 que je trouve plus beau^^
Sinon, oui c'est normal que sa fasse du yoyo, c'est le Vdrop.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 00:28:44
