Q6600 sur P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:17:01
salut à toi ! augmente légerement le vcore un peu plus ~1.45 et j'espere que tu as désactivé toutes les option d'économie d'énergie ?! sinon un pote à moi la mis à 3.6 GHz avec 1.5 de vcore mais bon plein de personnes vont te dire de ne pas monter aussi haut ...
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:23:50
Sauf moi.......
Bon, avant tous ton FSB est-il stable.
Tu as testé en 400X8 pour voir......
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:29:12
j'ai déjà tenté cette chose mais rien n'y fait,je suis même monter plus haut,pour le moment j'ai remis tout le bios en défaut sauf les valeurs indiquées sauf celles indiquées dans ma config et pour le moment c'est stable.
Quand je mets le vcore en auto je suis a 1.44 sous CPU-Z,mais je l'ai descendu a 1.40 dans le bios et ça tien
j'ai aussi éssayer 9x400 avec 1.55 et même 1.6 de vcore et toujours sans succès,je pense que je dois faire des réglages bien plus fin mais je ne sais pas ou je mets les pieds.
En attendant merci tout de même pour ton aide
Non pour le moment,j'avoue ne pas avoir tenter 400x8 mais je vais le faire de ce pas.
Merci à toi pour le conseil.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:39:28
Tu doit d'abord stabiliser le FSB avant d'essayer de monter la fréquence du CPU.
Si, tu veux atteindre 3.6Ghz, il te faut au minimum un FSB stable à 400, voir plus.
Donc, Tu mets un multiplicateur plus bas genre 8 ou 7.5, pour isoler le FSB.
Et, tu test à 400, en faisant attention à ce que la mémoire ne tourne pas trop vite.
Pour la stabilité du FSB, c'est le voltage NB et PLL, principale.
Et aussi la strap mémoire à monter, quand le FSB devient haut.
Ne dépasse pas +0.20V, pour le PLL et +0.30V pour le NB.
PS: tu n'auras pas besoin d'autant normalement.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:40:37
je viens tout juste de passer @ 400x8 et je lance a l'instant OCCT
oui c'est bien un G0
La ram cette fois est bien a 1066 strap a 400 et pour ce qui est du reste tout est toujours en auto ou valeur par défaut
Pour le moment OCCT tourne depuis 18 min,proco 400x8 avec un vcore de 1.40 et toujours pas de plantage à cet instant
Est ce que 30 min suffisent pour un test OCCT afin de savoir si le fsb est stable?
Sur ce,je vous souhaite à tous une bonne nuit afin de pouvoir reprendre de plus belle,je vois que j'ai encore pas mal à apprendre surtout niveau language car je viens de me rendre compte que je mélange pas mal de choses,en attendant,merci à vous pour vôtre aide et à plus tard
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:46:07
si ca tourne 30mn avec 8x400 a priori c bon.
le miens il monte pas a 3.6 avec 1v45.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 03:15:58
| loys-to-be-a-live a écrit : Sauf moi.......  |
juan1972
regarde ici
Et ici
Tu y trouvera des infos et Oc de Q6600 G0. relève ton VID avec coretemp cela peut etre utile.
C1E tu peux le laisser sur enable
Marsh Posté le 29-05-2009 à 08:31:08
Test OCCT a tenu 1 heure toutes les valeurs bios par defaut sauf le vcore a 1.40,vram a 2.1 et je crois mais je ne suis pas certain,load line calibration activer mais celui ci ne sert a rien,le pencil mod quand a lui est bien plus efficace.
Lors du test le coef se baladais entre 6 et 8,oui normal avec les valeurs par defaut,pour le fsb celui ci etait a 400 le coef a 8 et le strap lui etait a 400 aussi,pour la ram elle est a 1066.
Pour ce qui est des temp relevé avec coretemp comme demandé ci dessus
Idle 35 31 30 30 et Full 60 60 55 55 dans une piece a 24°.
j 'en profite aussi pour poser une question,comment fait on pour poser un screen ou une photo?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:24:59
Tu peux aussi faire autrement (pas tres conseillé mais bon)
Tu calle 1.5v bios pour le CPU (max H24) a la frequence stable de 3.4.
Tu fait un occt voir si ca encaisse en température.
Si c'est trop chaud (plus de 80°C) baisse le vcore pour trouver le max que ta config peux encaisser ensuitre tu cherche la frequence max a se voltage en principe FSB 400 doit passe sans soucis sur P5K, et pour un G0 aussi. par contre vu ta quantité de ram il faudra peut etre des volt au NB pour stabilisé.
Test le CPu avec occt en mode Small data set quand il est stable passe un memtest pour chipset et ram.
Apres ca se sera bien dégrossi
un dernier point si tu as des BSOD alors que la machine parait stable fise le tRFC a 60mini, pour les grande quantité de ram c'est conseillé j'ai eu le pb.. CPU stable 3h de linpack memtest ok mais bsod a la con :-/ en idle
Edit vu ton cooling les 1.5V doivent passer tranquillou
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:38:37
Salut,j'ai deja fait des test occt en mode normal sur le cpu avec 1.55 de vcore,le proco ne montait pas plus de 57°.
combien me conseil tu pour le vnb,pour memtest le test est deja fait aussi et aucune erreur detecter,et pour te repondre si j'ai des BSOD,je ne sais pas ce que c'est tout comme letRCF mais je suis la pour apprendre
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:43:34
BSOD sauf connerie c'est Blue Screen Of Death
PAs en normal les test en mode Small ca charge plus le proc pour voir si les erreur viennent de lui ou pas.
J'ai toujours laisser le Vnb au mini sur ma P5k meme avec mon Q6600 a 3.6 (8x450) et 2*2go de ram. Il va te faloir du jus et vu les temp tu peux y aller
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:47:05
Donc je passe le vcore a 1.5,le coef est deja a 8 et le fsb a 450,je tente ça de suite
Je sort tout juste du bios,j'allucine ça démare a 450 de fsb je n'etait jamais monter aussi haut,tu me dira je suis toujours rester a 9 de coef c'est peut etre ça,je viens de faire cpu setting tout sur disable alors qu'avant tout etait sur auto et sur l'autre page j'ai desactiver le spread spectrum,un truc comme ça qui change le coef tout seul,pour le mode d'economie d'energie et le vcore est a 1.5
En revanche sur occt je ne dispose que de lowest-lower-normal et high donc la,je ne sais pas lequel mettre
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:13:19
Prend la dernier version d'OCCT, le temps tu passe en perso et tu as l'option que je te parle qui se dégrise.
Par contre tu n'as pas trop oc la ram, car le mieu c'est d'avoir "qu'1" parametre a la fois.
Une fois que tu est sur que le CPU est stable tu peux t'ateler a la ram.
j'ai meme fais du occt en 8*475  Mais je suis a 1.336v a 3.6ghz...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:49:14
Je viens juste de telecharger occt 3 et l'ai installer  j'ai mis type de test perso,test mode small data set et priorité normal est ce que je coche la case hyperthearding?Pour la ram elle n'est pas oc du tout,900 pour de la 1066
Je viens tout juste de lancer le test et là,screen blue
je commence a croire que je ne suis pas tombé sur un très bon proco,on ne peut pas toujours avoir de la chance
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:30:37
nop pas en occaz
La frequence mémoire a combien ?
tRFC c'est un timming mémoire essaye de le mettre a+ de 70 pour pas etre emmerdé.
Mais la y'a des chance qu'il manque de jus donc test avec plus, ou une frequence moindre ^^
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:39:09
| juan1972 a écrit : je commence a croire que je ne suis pas tombé sur un très bon proco,on ne peut pas toujours avoir de la chance |
Il faut 1.55v au NB du P35
Vas lire les topic sur Q6600 G0 tu trouvera des Oc correcte avec des setting correctes.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:42:55
Perso en auto le mien bronché pas (je sais pas ce qu'il s'auto mettait dans la tronche. il etait chaud le bougre)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:45:06
| the_bob a écrit : Perso en auto le mien bronché pas (je sais pas ce qu'il s'auto mettait dans la tronche. il etait chaud le bougre) |
Envoi tes screen Everest bench mémoire pour voir comment t'as reglé ça
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:48:45
j'ai plus le P35, et j'avais tres peu de reglage sur ma P5K de base
pas de Perf level pas de vpll ni de vfsb..
Donc ca tourné en strap 333 mémoire au alentour de 1050 en 5-5-5-15
par contre la sonde sur le rad affiché du 70°C ( quand il faisait pas chaud)
Je ne voulais pas dire que mon vNB etait au mini c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il s'envoyait mais surment plus qu'il ne lui en faillait
Edit : je ne met surtout pas en doute que 1.55V c'est mauvais etant donnée que tu est l'un des seul a m'avoir aider a parvenir a bencher a 4.0ghz
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:54:23
| the_bob a écrit : j'ai plus le P35, et j'avais tres peu de reglage sur ma P5K de base  |
pas de reglage mais accessible quand meme lorsque l'on sait que tout les chipsets
intègre des automatismes.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:31:18
mon q6600 sur maximus formula stable à 1.40 @3.5
je voulais monter encore mais je viens de faire un 3dmark et mon score gpu a baisse... alors je suis revenu a 3.2 peut etre avez vous une idee sur GTX280
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:43:37
Fled
regarde ici :
Attention les setting changent en fonction du type de cpu et Ram.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:02:52
Comme demander plus haut je viens de faire les choses suivantes:
fsb passer de 450 a 400,coef passer de 8 a 9,vcore toujours a 1.5 et vnb a 1.55,quand au timing le seul qui pouvais monter aussi haut se nomme Ref cycle time et celui ci je l'ai mi a 80 donc plus de 70 comme demander
le test occt cette fois a tenu presque deux minutes
si quelqu'un pouvais me dire comment mettre une photo,je crois que tout serais bien plus simple,comme ça je pourrais poster mon bios.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:53:12
juan1972
recopie les valeurs de ton bios c'est plus simple.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:33:48
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 378
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1007MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration :Auto
- CPU GTL Voltage Reference :Auto
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting :09.0
- CE1 Support :Enabled
- CPU TM Function :Enabled
- Vanderpoll Technology :Enabled
- Execute Disable Bit :Enabled
- Max CPUID Value Limit: Disabled
Stable OCCT v2  1heure mais depuis,à la demande d'une personne du forum MAJ OCCT v3.1.0
Pencil Mod
Idle 27°/Full 53°
Marsh Posté le 31-05-2009 à 20:03:09
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 412
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1095MHz
- DRAM Comand Rate :2T
- DRAM Timing Control : manuel
- Tansaction Booster :Auto ??? (quel option tu as)
- Ai clock twister: moderate
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : +0.15V
- DRAM Voltage :2.15V
- NB Voltage : +0.25V
- Clock Over-Charging Voltage :Auto ??? manuel --> (quel option tu as?)
- CPU GTL Voltage Reference :Auto et aussi 0.63
- NB GTL Voltage Reference :Auto et aussi 0.63/0.67
- CPU Spread Spectrum : manuel
- PCIE Spread Spectrum : manuel
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:00:17
- DRAM Frequency : DDR2-1098MHz
- CPU Voltage :1.6000V
- CPU PLL Voltage :1.50V
- FSB Termination Voltage : 1.50V
- DRAM Voltage :2.20V
- NB Voltage :1.55V
- CPU GTL Voltage Reference :0.63x
- NB GTL Voltage Reference :0.67x
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Pour ce qui est des options voila ce dont je dispose:
Transaction Booster/auto/disabled et enabled et quand je met sur enabled un zero s'affiche
clock over charging voltage/auto 0.70v 0.80v 0.90v 1.00v
cpu gtl voltage reference/auto 0.63x 0.61x 0.59x 0.57x
nb gtl voltage reference/auto 0.67x 0.61x
Juste pour info avec vcore 1.50 vista ne passe pas le demarage,je suis donc passer direct 1.6000V
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:03:12
Temperature de la piece a 23° proco en idle a 30° je lance un test occt pour voir,blue screen direct apres la minute de monitoring
Toujours personne pour me répondre
Marsh Posté le 04-06-2009 à 12:59:16
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz --> passe a 333 les asus n'aime pas trop le 400 (enfin celle que j'ai eu)
- DRAM Frequency : DDR2-1098MHz -->fix a 824 pour les essais
- CPU PLL Voltage :1.50V -> Essais 1.6
- NB Voltage :1.55V
- CPU Spread Spectrum :Auto --> désactive
- PCIE Spread Spectrum :Auto --> desactive
- CE1 Support :Enabled -> desactive (baisse a coef 6 en idle)
- Vanderpoll Technology :Enabled -> virtualisation desactive pendant les essais (pas d'influance en principe)
Marsh Posté le 04-06-2009 à 21:57:15
Comme préciser dans le titre je souhaite seulement le faire tourner @ 3.6 alors je ne comprends pas pourquoi me demander des fsb a 450 ou 412 alors que 400 me suffirait amplement,mon seul soucis est de le stabiliser coef 9 x 400 fsb d'ou ma présence sur ce forum.
Par avance,je vous remercie tous de votre compréhension
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:49:06
J'ai fait un copier coller de ton post au dessus, je ne sais pas d'ou sorte c'est 412, mais met 400 a la place
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:40:45
pour le moment le pc est stable avec la configuration du bios suivante
- NB Voltage :Auto
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:18:39
Passe le Vcore a 1.5 et passe le FSB a 400
Accessoirement le vNB a 1.55
- CE1 Support :Enabled -> Disable moi ca ! (enfin au moins le temps des test).
5-5-5-15-3-52-6-3-3 --> si tu as des BSOD a la con, passe le 52 @ plus haut, influ peu sur les perf et permet une bonne monter en frequence de la mémoire surtout avec plus de 2Go installé
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:51:59
je viens de faire les modif suivantes
FSB 400
vcore a 1.5
CE1 Support :Enabled -> Disabled
vNB a 1.55
et pour le 52 qui est une des seuls valeurs qui monte aussi haut je suis passé de 52 a 85,sur mon bios ce n'est pas BSOD mais REF CYCLE TIME
puis test occt et screen blue au bout de 3 min
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:31:47
| the_bob a écrit : Passe le Vcore a 1.5 et passe le FSB a 400  |
ça ne sert a rien de disable C1E , pourquoi lui dire de changer cette valeur ?
puisqu'elle n'agit pas sur l'oc.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:37:26
a quoi sert cette option,car je suis aussi la pour apprendre
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:41:51
juan1972
Elle sert a reduire uniquement le Coef cpu en cas de non activité.
je t'ai donné des liens utiles pour tes settings avec des exemples mais
il ne me semble pas que tu les ai étudiés.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Marsh Posté le 28-05-2009 à 22:19:13
Salut tout le monde.
Mon soucis est le suivant,comme l'indique le sujet,après un grand nombre de tentative je n'arrive pas à le stabiliser @ 3.6
Je suis donc ici afin d'avoir quelque conseils
Ma config est actuelle se trouve ci dessous:
Pour la partie watercooling [Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey
Config:PC JUAN
Température de la piece: 24°
Idle : 27°
Full : 53°
Proco
Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz @ 3.4Ghz (9x378) stable OCCT
Vcore: 1.40 dans le bios
1.384 sous CPU-Z
Ram
G.Skill 4x2GB (F2 8500CL5-2GB PK) @ 1007 Mhz Timing 5.5.5.15 (Défaut 1066 Mhz)
Dram voltage: 2.1V
Mobo
Asus P5K / P35 / Bios 1201
Pencil Mod
Carte vidéo/oc
NVidia Geforce 9600 GT TwinTech 512 MO / Ventirad Zalman VF 900
Core clock 761 Mhz (Défaut 650 Mhz)
Shader 1900 Mhz (Défaut 1625 Mhz)
Memory clock 1053 Mhz (Défaut 900 Mhz)
Hdd
Maxtor (Sata 300) 160 GB
Hitachi (Sata 300) 160 GB
Seagate (Sata 300) 250 GB
Graveur
LG HL-DT-ST DVD RAM GSA-66N (Sata 150)
Alim
Thermaltake Toughpower 750W
Boitier
Cooler Master Cosmos 1000
Watercooling
Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 775 (Proco)
Rad Black Ice® GTS-Lite 240 Black (120x4) Push/Pull Noctua NF-P12-1300
Rad Black Ice® GTS-Lite 120 Black (120x2) Push/Pull Noctua NF-P12-1300
Pompe Watercooling - 0500 l/h - P500 Pump - CL-W0132 Thermaltake
Réservoir Cylindrique Transparent - 50mm x 100mm - Coolplex Pro 10 (150ml)
Tube Watercooling - TYGON R3603 - 08/11.2 mm-Transparent
Ressort anti pincement - pour Tube 11mm diametre externe
Embouts Métal/Noir- Filetage Métal 1/4" - Pour Tube 8/11 (10pcs)
Cooler Master
ventirad (Hdd) 120x1
Ventirad (Ram) 120x1
Ventirad boîtier 120x2 (Flux d'air)
Lcd
Acer AL2251W
Acer AL1916W
Clavier
Microsoft Digital Media Keyboard 3000
Souris
Razer Lachesis
kit 5.1
Logitech X-530
Message édité par juan1972 le 19-08-2014 à 00:11:34
