Q6600 à 4ghz!? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:54:34
essaye de booter a 410mhz
les q6600 b3 qui monte a 4ghz en air sont assez rare
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:00:04
Digital13 a écrit : essaye de booter a 410mhz |
ok pour le Q6600 à 4ghz en air cooling... j'envisage le WC pour tres bien tot....
Vu que je ne passe pas les 395 en FSB...A quoi cela va me servir de mettre à 410 vu que je plante avant???
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:02:16
phildar38 a écrit : Tu n'attendras pas 4 ghz en air. A 3550, tu as quasiment atteint la limite en air de ton processeur. |
La limite en air... peut etre. Ce que je comprend pas c'ast qu'avec TAT j'ai des températures de l'ordres de 57° en charge et ac les log de ASUS je ne passe pas les 45°
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:08:11
En Air comme en WC, 4Ghz stable c'est quasi-impossible.
Donc en prenant une nouvelle mobo, tu pourra atteindre ~3.8 si c'est un G0.
Si c'est un B3, n'y pense même pas.
Les bonnes cartes du moment à -200€ sont l'Abit IP35-Pro, la P5K-Deluxe, la P35-DS4...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:25:46
aster a écrit : En Air comme en WC, 4Ghz stable c'est quasi-impossible. |
Je confirme : les Q6600 surtout en revision G0 offrent un grand potentiel d'OC (il faut voir que le passage de 2.4 à 3.6 represente une augmentation de 50%) 4GHz c'est possible sur certains processeurs ... mais pour screener et faire quelques benchs mais pas de façon stable. Avec un bon cooling et un bon proco, 3.8 me parait etre la limite
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:29:32
ce que tu atteins sur ta P5WDH est pas mal pour cette carte, moi je changerais rien si j'étais toi. Nouveau socket l'année prochaine, garde tes sous.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:51:51
merci pour les renseignements...
Une question... Que pensez vous du logiciel TAT???
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:06:13
Pas adapté au Quads.
Pour lire la température, utilise CoreTemp.
Pour tester la stabilté, CPUSMT ou OCCT.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:08:35
J'ai pas loin de 10°c d'écart entre TAT et les autres log de températures comme (ASUS probe, AI booster, speed fan...) Pourtant TAT est réputé pour etre fiable...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:10:48
TAT etait fiable mais il n'est plus maintenu depuis moult.
CoreTemp!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:20:20
Digital13 a écrit : c'est pour changer de strap, essaye ca te coute rien |
Qu'est ce qu'un strap???? veuillez excuser mon ignorance mais c'est la première fois que j'attendais ce therme...
Je présume que ça doit etre des paliers pour le FSB de la carte mere...
Combien ya en t'il???
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:23:34
aster a écrit : TAT etait fiable mais il n'est plus maintenu depuis moult. |
merci pour l'info... Les logs d'ASUS sont-ils fiables???
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:31:04
arnonox a écrit : |
j aimerai bien savoir aussi ce que c ets un strap svp
Marsh Posté le 21-08-2007 à 14:57:10
C'est effectivement un "palier"
Ca correspond à des timings internes du chipset (rien à voir avec les timings RAM)
Plus le chiffre est faible, plus les timings sont agressifs et meilleures sont les perfs.
En contrepartie, le FSB ne montera pas haut.
Donc pour monter le plus possible, il faut utiliser le strap le plus grand possible.
Le strap par défaut est lié au FSB par défaut du CPU.
Les Q6600 sont en strap 266.
La P5W-DH n'a pas de strap supérieur au 266.
On peut forcer le strap 200 en activant HyperPath 3.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:13:45
P35, tant pi merci, je jeterai un coup d oeil sur google quand je rentrerai tu taff
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:24:46
Aster toi comment fais tu pour régler au mieux ta mémoire...
Tu m'a l'air de t'y connaitre...
Comment savoir lequel des timming il faut toucher sur la mémoire pour pouvoir gagner en perf et en fréquence...
J'ai de la Gskill ddr2 800 PK 4.4.4.12 qui tourne au max 842mhz à2.0V en gardant les timings d'origine.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:52:41
Tu ne pourra pas monter en fréquence car il faudrait que tu utilise la désynchro 4:5.
Or, sur ta mobo, la désynchro n'est pas stable quand tu es déjà au FSB max.
Donc pour pas perdre, reste synchro et essaie de baisser les timings.
Ce sera pas simple car la PK n'est pas une star mais faut essayer.
L'idéal serait 3-3-3-9 mais à 2.0V, tu dépassera pas 350MHz
Tu peux mettre 2.2V, ça reste raisonable.
Si ça suffit pas essaye plutot 3-4-3-9, ensuite 3-4-4-9 et sinon 4-4-3-5.
Bon test
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:53:51
Quelqu'un connaitrait un topic sur les réglages de la mémoire (timming, fréquence...)
Je n'ose pas toucher les timmings de peur de faire n'importe quoi!!!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:55:51
aster a écrit : Tu ne pourra pas monter en fréquence car il faudrait que tu utilise la désynchro 4:5. |
ok merci... mais je me tenter à faire qqe chose...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 15:57:07
Tuto niveau1
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
Tuto niveau2
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:56:20
voila ma lecture terminer...
si qq1 a overclocker un quad sur P5W dh qu'il se signale car ya pas moyen de passer les 400 de fsb...
Si qq1 y ai arriver dite avec quel réglage et quel config... merci
Je suis preneur de tout renseignement.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:02:26
je pense que non, les meilleures mobos pour oc un quad sont clairement les P35 (p5k deluxe notamment). la p5w dh ne suit pas malheureusement
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:04:40
arnonox a écrit : voila ma lecture terminer... |
C'est déjà énorme un quad à 400 de FSB sur i975x, normalement ca bloque bien avant, tu as de la chance
Tente d'augmenter le vmch (tension du chipset), je ne pense pas que cela va changer grand chose, mais on ne sait jamais...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:07:02
T'as quelle révision de P5W-DH?
Car généralement, exceptées les toutes dernières, ça passe pas 340MHz de FSB.
Donc estime toi heureux
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:09:03
oui d'autant qu'avec un fsb de 400 on est encore loin des 4GHz. D'ailleurs meme avec une P35, je pense qu'en aircooling il n'est pas possible d'avoir un Q6600 meme G0 à 4GHz de façon stable (pas avec un super pi, je parle stable avec une nuit de SP2004 sur les 4 cores).
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:12:42
ok pour les 4ghz... moi je fais mes test soit ac CPU burner ou 4 toast en high level... Je pense que je vais tout laisser comme ça...
ça tourne pas trop mal surtout que j'ai qu'une 1900XTX et qu'elle peine un peu façe a la déboche de puissance du quad... lol
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:14:23
ReplyMarsh Posté le 22-08-2007 à 11:16:21
HA si une derniere question je pense pas que c le bon topic mais le log overclocker ne fonctionne pas sur XTX...
des que je monte les frequences de qqe mhz que ce soit celle du gpu ou de la memoire elle se remette en dessous de celle d'origine. Je peux overclocker la carte qu'avec le log d'ati qui ne me permet de monter pas des masses en fréquences.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:17:49
aster a écrit : |
Autant pour moi j'en ai aucune idée... tu vois ca ou sur la carte mere???...
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:43:22
Bonjour à tous...
J'ai recement fait l'acquisition d'un Q6600 qui est monté sur ma p5w dh deluxe...
Malheureusement la p5w dh est limité par le fsb et j'arrive à booté avec le Q6600 qu'avec un FSB de 395... (395*9)=3550mhz.
J'aimerais avoir de vos conseil pour l'achat d'une nouvelle carte mere ne limitant pas le proc...
Mon budjet serait de l'ordre de 200 euros ou plus pour la carte mere.
A savoir que j'utilise un Gmini II ac deux ventilateurs 120mm de + 100CFM chacun pour le refroidissement de celui-ci...
Mon objectif serait d'approcher les 4ghz
avec le Q6600 pour ainsi attendre l'arrivée des prochaines nvidia9800 qui pourrait s'exprimer pleinement...
Amicalement N.ono.X
Message édité par arnonox le 20-04-2011 à 01:15:32
