I7 920 noctua
I7 920 noctua - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:38:56
bonjour,
je viens d'acheter un noctua pour i7 920 que j'ai mis avec de l'artic silver 5 sur une asus p6t deluxe v2.
en idle je suis à environ 43 ° sur les cores .
en burn avec occt je monte à 76 °.
tous les paramètres du bios sont @ stock.
je trouve que mes températures sont trop élevées.
j'ai démonté et remonté le noctua avec une fine couche de pate thermique et j'ai toujours les memes températures.
si je monte le proc à 3.6 Ghz je suis à 52 ° avec une tension de 1.20 V en idle et je dépasse largement les 80 ° en burn sur occt.
ma config rst montée dans un boitier nzxt hush. c'est un boitier très silencieux grace à sa mousse. mais je pense pas que ce soit le roi du refroidissement.
ma carte mère est à environ 35 °.
est ce que ce boitier n'est pas assez aéré pour l'i7 (2 ventilos aspirent de l'avant vers l'arrière) ???
quand j'ouvre le capot de mon boitier je suis à environ 35 ° sur les cores @ stock.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:52:19
Il suffit de lire le test de Cowcotland pour s'en rendre compte:
http://www.cowcotland.com/articles [...] -hush.html
10°C d'écart avec un P182 sur le processeur...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:04:51
On sais jamais mais essaye quand meme de remonter ton rad, et avec la pate noctua de preference (a peine mieu que l'AS5 mais plus facile a appliquer il me semble.)
Mais le test est sans appel, ce n'est pas un maitre du refroidissement ton boitier
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:53:46
10 ° de + ou -
de - je pense
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:03:55
bin non de +
EDIT : ouais bon c'est ambigu. Avec un P182, ton cpu serait 10° moins chaud
Message édité par mormon le 15-05-2009 à 15:06:23
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:20:57
regarde donc quel est ton batch mon ami
tu as surement un 3843A  :jap:
on est plusieur a aavoir des petit soucis de chauffe
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:04:42
pour ma part dans un p182 le tout @ stock et en HT activé, mon core i 7 920 est a 40° max en idle et 58° max en full, le tout sur le core le plus chaud...
ma pate thermique est de la zalman stg1 et mon rad un ultra 120 extreme avec 2 nanoxia 2000 a fond en push-pull...
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:36:02
c'est quoi batch 3843A ????
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:45:24
c'est quoi que tu apelles en full ?
avec cpustress, occt ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 14:44:02
le numero de serie de fabrication comme ici on peu voir FBO/BATCH: 3843A en bas a gauche de la photo
http://www.delta-sierra.com/hardware_software_reseaux/mon_matos/cpu.jpg
regarde qu elle est le tiens
Message édité par neo95 le 16-05-2009 à 14:44:18
Marsh Posté le 16-05-2009 à 15:11:05
http://www.delta-sierra.com/hardwa [...] os/cpu.jpg
3850A795
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:26:09
full c'est en pleine charge donc oui sous occt par exemple!
regarde les lettres qui sont dessus comme sur la boite ou c'est marqué slbch, le tiens c'est quoi?
je pencherais pour un d0, mais pas sur
- [ACH]
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:52:53
3850 est un D0  :jap:
pinto en a eu un  :love:
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:02:28
D0 ..... c'est ça le stepping ???? je comprend pas bien.
je viens de lire ça : http://www.matbe.com/actualites/co [...] d0/?page=2
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:41:22
tu l'as acheté ou? si t'as un D0 t'as eu de la chance en tout cas! mùaintenant ils sont dispo en france donc on peut très tomber sur une de ces pross la!
- [ACH]
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:02:55
je l'ai acheté sur materiel.net
mais je comprend pas bien la réponse de l'ami neo95 qui dit que les batch 3850 (D0) chauffent plus que les autres alors que dans l'article de matb il y est inscrit le contraire.
enfin le mien chauffe pas mal je trouve.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:31:18
les D0 montes mieux en OC, mais je crois qu'il chauffe pareil.
sinon, IFX14 avec deux ventilos de 38mm , ca devrais le faire!
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:35:30
je n ai pas dit que les 3850A chaufafit mais que les 3843A oui  :jap:
3850A= D0 (donc reputer assez bon O/Ceur avec peu de chauffe normalement)
3843A= C0 (donc chauffe un peu  :D )
pour ton soucis original je penche ppur une mauvaise install du rad ou alors un peu trop de pate thermique  :jap:
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:54:32
:D sinon je veux bien echanger le tiens contre le mien si tu crois que c'est ton pross!  :D
- [ACH]
