Noctua NF-B9 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2009 à 11:31:38
la réputation de Noctua n'est plus à faire et en 92mm c'est excellent. Il n'est pas pwm mais tu a un câble avec fourni pour diminuer la vitesse. Tu peux donc y aller en toute confiance
Marsh Posté le 28-04-2009 à 11:37:56
ok, merci!
je vais commander tout ça ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:27:31
si y aurait eu un slipstream 92mm pkoi pas mais non c'est pas le cas
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:37:11
Ce serait bien d'avoir un comparatif avec un Noiseblocker XE1 vs Noctua NF-B9.......
Ou un retour d'utilisateur........
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:38:51
ben deja vous aurez un retour de moi par rapport au 92mm du Vendetta ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:46:21
n'hésites pas à le faire sur ce topic, ton topic
Marsh Posté le 04-05-2009 à 13:59:05
je suis tombé par hasard la dessus, c'est une bonne nouvelle:
quelques degrés de plus seulement, en LNA, donc c'est tranquile!
enfin j'attend quand meme de me faire mon propre avis, surtout niveau bruit!
Marsh Posté le 07-05-2009 à 20:07:26
hé ben!!
occt tourne en ce moment même, je dépasse pas 59°c en ULNA, donc ventilo complètement inaudible
par contre everest me donne 1200tr et pas 1000... enfin bon je m'en fous tant que ça fait pas de bruit.
les courbes devraient pas tarder!
pour l'histoire du bruit "moins désagréable" grace aux pales louches, j'etais un peu sceptique, et pourtant c'est assez bluffant, meme quand le ventilo est audible, ce n'est ni un sifflement, ni un vrombissement, c'est juste un flux d'air doux!
les courbes occt ne devraient pas tarder
EDIT:
voila, premiere courbe: vendetta et son ventilo qui tourne a 2000tr (bruit affreux), deuxieme courbe: vendetta et le NF-B9 en ULNA (inaudible)... jugez par vous meme
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:25:05
Ce qui signifie peut-être que réguler ton ventilateur d'origine aurait suffit et t'aurait fait économiser de l'argent ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 11:20:59
Salut, je voudrais changer le ventilo de mon vendetta, et je vois ça:
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] NF_B9.html
deja c'est le seul sur mat.net en 92mm, mais est-ce qu'il est intéressant? car a 20€ au total, faudrait pas que ça fasse autant de bruit que celui du vendetta...
et sinon, il est géré par le pwm?
merci d'avance
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
