Air cooler alimenté par usb
Air cooler alimenté par usb - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:24:15
Dans le cadre d'un projet d eplate-forme air cooling, je voudrais savoir comment et si c'est possible,
alimenter 2 ventilateurs 80mm 5V (ou 12 V) sur usb, pour 1 ventilo de 5v il n'y-a aucun problème mais pour 2 ou 3 ? :??:
Merci d'avance pour vos réponses !!  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:32:23
tu les met en paralelle
          ventilo     ventilo     ventilo
    _ -----------------------------------
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
Marsh Posté le 27-06-2008 à 19:52:07
Ok merci ! mais le problème se situerait au niveau de l'ampéraga non ?
USB 5V : 100mA 500mA or le ventilo serait limiter à 250mA, comment réguler l'intensité pour ne pas le griller ? merci ! =)
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:06:47
je ne sait pas si on peut limiter l'amperage sans diminuer le voltage pour moi le ventilo prend ce kil a besoin en amperage l'usb debite 100mA a 500mA les ventilo c'est aux alentour de 110mA et normalement c'est marqué sur ton ventilo l'amperage qu'il consomme donc si tu as 2 ventilo sa fera aux environ de 220mA donc c'est bon il ne faut pas depasser les 500mA si ton usb peut débiter que 500mA maxi sinon tu risque fortement de griller tes port usb
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:45:00
Oui exactement je suis vraiment à la masse moi XD ce soir, décidément... merci à toi ! et bonne soirée !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:53:47
ce n'est pas grave content d'avoir pu t'aider
