Conseil Air Cooling - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:39:49
ça m'as déjà l'air pas mal du tout, t'as des composants qui chauffent excessivement ou c'est juste pour la performance pure ?
sinon tu peut toujours changer les ventilos mais la a mon avis tu doit plus avoir de slot dispo pour rajouter des ventilos non ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 01:31:54
Juste pour la perf
après j'ai le proco qui affiche 60° mais je pense que c'est ce fameux probleme de sonde des penryn. J'ai beau touché la base du radia c'est moins chaud que ma 8800gt qui affiche dans les 45° donc je sais pas trop.
La en effet ya plus de place pour les ventilos ^^
Je pense repasser au radia d'intel pour mieux refroidir la carte mere parcequ'il n'y a aucune différence de température avec n'importe quel ventirad.
Ya pas un moyen d'ameliorer un peu ce circuit de refroidissement ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 11:12:51
si t'as encore 4 possibilités
1 - mettre ça ou ça sous la carte graphique
2 - mettre ça dans la cage de lecteur pour qu'il souffle vers le proc
3 - installer un ventilo en aspi tout en bas entre la carte graphique et les DD pour qu'il remonte l'air vers le haut
4 - faire le même chose mais en haut, faire un trou dans le boitier et installer un ventilo en extraction pour qu'il évacue l'air chaud en haut
voila, c'est a peu pret tout ce que tu peux faire en +, enfin selon moi
je pense que le 2 serai très utile, a voir ![]()
Edit : juste une question : c'est quoi ton boitier ?
j'avais pas vu, tu as du sli, alors peut être intercaler le 1 entre les 2 cartes graphiques ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:01:41
Merci, ouais j'ai déjà un ventilo de 8cm pour extraire l'air entre les deux CG, je crois que je l'ai mi sur le schema.
Mon boitier j'ai pris l'un des moins cher, c'est celui la avec quelques modifs:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Je vais tester ces quelques trucs et voir si il y a des différences de température avec everest. après pour le processeur j'ai pas moyen d'obtenir les vrais températures, ça change trop entre chaque prog. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:29:41
Déjà pour commencer, range tes câbles afin qu'ils ne gênent pas le flux d'air.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:49:13
Salut à tous,
Je me suis monté récemment une nouvelle config et j'aimeré avoir le meilleur circuit de refroidissement possible pour avoir les composants les plus frais!
Je sais pas trop comment ça marche et si je dois mettre plus de ventilo en aspiration ou en extraction donc si je pouvais avoir vos conseils ça serait cool
Je poste quelque photo pour vous montrer le circuit actuel.
Config:
Alim TX750W corsair
C2D E8400
Asus p5n-t deluxe
2*1go Crucial Ballistix cas4
2*8800GT
Voila je pense que tout y est, Merci d'avance pour votre aide
PS: Cliquez sur les photos pour les agrandir
