Air cooling pour Q6600 GO - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:06:38
thermalright ultra extreme-hro1 plus ou ifx14....
c'est trois thermlright sont excellent pour un q6600...
j'ai le "hr01 plus" tres bonne temp avec overclocking a 3800mhz sur mon quad...
edit : oui il y a un topic"q6600"....
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:07:53
Pour un petit OC comme ça, t'as juste besoin d'un bon ventirad milieu de gamme comme le coolermaster hyper 212 ou l'ocz vendetta 2, tous deux entre 35 et 38€.
Le hyper 212 n'a pas la gestion de la vitesse des ventilos par la carte mère mais le Vendetta si
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:22:31
un petit GeminII avec les tricool dessus dans un P182:
l'avantage c'est qu'il te refroidi tres bien le cpu + la RAM + le chipset ![]()
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:40:11
ReplyMarsh Posté le 08-05-2008 à 17:07:35
Merci pour les conseil
au niveau du boitier dois je changer les ventillateurs de facon a amelioré la circulatiion de l air ?
en prenant un Ultra 120 extreme qu elle ventilateur adpaté dois je prendre si l envie me prend de passer le proc a du 3.8 voir 4 ghz ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:11:23
ReplyMarsh Posté le 08-05-2008 à 18:50:28
J'ai moi aussi un Q6600 et je cherche un ventirad efficace et pas cher: que pensez vous du OCZ Vendetta 1er du nom (parce que le 2 me paraît grand pour mon sonata 3)
Autre petite question le radbox du Q6600 a un ventilo de 92 ou 120 mm?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 19:55:48
| beretta93 a écrit : Si t'as pas de bugdet, Ultra 120 Extreme... |
Ca me fait marrer, il coûte déja cher et en plus tu dois ajouter un ventilo ^^
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:45:14
Ninja Cuivre : aussi perf que l'ultra 120 à la c.. mais fournit avec un 800trs :
Faut arrêter de jurer que par Thermalright : "tu veux le mieux, et ta le budget ? IFX-14 ou Ultra 120 extreme" c'est ça qui me fait marrer non d'un 120mm. Je n'ai rien contre la marqye ni contre ceux qui la conseille mais les mentalités doivent évoluer
http://www.dailymotion.com/relevan [...] uivre_tech
et pour l'ifx-14 tu a l'orochi.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:56:56
Le noctua NH-UP12 est pas mal aussi. Bundle très bien fourni (pâte thermique, adaptateur LNA/ULNA etc) et un très bon rapport perf/silence. Installation solide contrairement aux ventirads "lourds" avec clips radbox intel.
Ce comparatif devrait t'aider dans ton choix.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 23:10:46
Je conseille le thermalright parce que je l'ai et qu'il me satisfait point barre. Après pour chaque boitier un rad peut être plus indiqué, ça dépend du flux d'air qui a été créé. Mais l'Ultra refroidit très bien à lui tout seul alors pourquoi je le conseillerais pas aux gens?
Je préfère scythe ocz et Thermalright que zalman et noctua donc je conseille plutôt ceux là. Le vendetta est un peu juste pour certains quad qui chauffent beaucoup. Chacun sa préférence je vois pas ou est le mal.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 23:57:35
| ledeca a écrit : Le noctua NH-UP12 est pas mal aussi. Bundle très bien fourni (pâte thermique, adaptateur LNA/ULNA etc) et un très bon rapport perf/silence. Installation solide contrairement aux ventirads "lourds" avec clips radbox intel. |
salut.
le noctua est toujours intéressant, moi je l'aime bien (j'ai l'ancien modèle moins performant)
par contre plus haut quelqu'un conseille le Gemin2. je ne dirais pas de mal de ce rad (j'en ai un sur mon deuxième pc) mais avec des OCZ reaper (radiateur sur les barettes) j'ai bien peur que ça ne passe pas.
du coup j'éliminerais cette piste...ou je me renseignerais bien pour savoir si ça passe.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:36:41
| sebisob a écrit : J'ai moi aussi un Q6600 et je cherche un ventirad efficace et pas cher: que pensez vous du OCZ Vendetta 1er du nom (parce que le 2 me paraît grand pour mon sonata 3) |
un avis svp sachant que je ne fais pas d'O/C, c'est juste pour faire baisser t° cpu + CM et amener un peu d'air dans la tour.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:38:57
Si c'est pas pour OC, un vendetta sera largement suffisant.
Et pour le radbox intel, c'est pas un 120 ça c'est sur. 92 ou même 80 je dirais.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:46:34
merci du renseignement j'ai hésité avec le vendetta 2 mais le prix est trop élevé pour moi et j'ai aussi peur du poids de la bête: de nombreuses personnes évoquent des déformation de la CM.
Penses-tu qu'il apportera de l'air aussi à toute la config car ma CM a tendance à chauffer (43°C cet aprèm dans une pièce à 20°) voir ma config.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:22:20
| sebisob a écrit : merci du renseignement j'ai hésité avec le vendetta 2 mais le prix est trop élevé pour moi et j'ai aussi peur du poids de la bête: de nombreuses personnes évoquent des déformation de la CM. |
Prends le vendetta 1 il a un meilleur rapport qualité prix. Le vendetta 2 t'apportera rien de plus si t'as pas envie d'overclocker. Et pour l'histoire de déformer la carte mère...
Mais si tu veux plutôt aérer ton NB et ta ram, prends plutôt un gemin ou un zipang. Mais bon un northbridge à 43° c'est pas méchant franchement...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:32:19
Personellement je me tournerais plus vers un Zipang le Vendetta est performant grace à son 92mm qui tourne comme une véritable turbine.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:33:49
je vois que tu as un sonata 3: pas de problème de place pour ce type de ventirad?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:44:48
Nan en largeur pas de souci. Un ultra 12 rentre sans souci. Par contre, si t'as des rad sur ta ram faut voir s'il sont pas trop haut, et celui de ton NB aussi.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 11:08:17
Dans ce cas je pense que je vais prendre un vendetta 2 avec un 12 cm il devrait brasser + d'air avec moins de bruit et ainsi aérer un peu la config: il passe bien dans le sonata 3 et comme j'ai une p35-DS3R je pense pas que ça pose de problème.
Je me trompe pas???
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:21:12
Ben, le vendetta 2 est pas si terrible à ce qu'il parait...Ca dépend à combien t'arrives à le trouver, mais ya quand même mieux. Prends toi plutôt un Ninja + rev B si t'arrives à en trouves un. Il fonctionne mieux sous faible débit d'air, donc si le bruit te gène, tu pourras fixer la vitesse du ventilo à moins de 1000TPM. Et il coute moins de 40€.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 18:29:46
Heum. Le Vendetta 2 est meilleurs que le Ninja Rev.2 hein.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:05:21
pour ce qui est de mon choix je vois aussi la facilité d'assemblage: j'ai trouvé un comparatif à cette page
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57 pour le vendetta 2 et celle-ci pour le Scythe:
Concernant le prix vu que je dois acheter en plus de la mémoire voilà ce que j'ai trouvé (je suis habitué à materiel.net, ma config vient de là):
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] tta_2.html
à suivre
Marsh Posté le 14-05-2008 à 00:22:28
| needu a écrit : Heum. Le Vendetta 2 est meilleurs que le Ninja Rev.2 hein. |
Pas avec un faible débit d'air.
Le Ninja est toujours le meilleur rad en passif après le IFX-14.
Edit : euh...en fait il s'est maintenant fait bouffer par l'orochi et le Xigmatech S1283, et finalement le Vendetta 2 s'annonce très perf même avec un ventilo au min.
Donc je pense que le vendetta 2 est un très bon choix, mais regarde bien dans ce comparatif que tu as cité, en fonction de ton budget.
Par exemple, le Sharkoon Silent Eagle est à seulement 20€, le OCZ Vanquisher pareil. Donc si t'as pas l'intention d'OC, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lâcher 40€?
A toi de voir...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:56:10
Pour les légendes urbaines sur le poids :
-avec un backplate tu risques rien
-de 2 même l'intel box déforme la mobo
c'est pas pour autant que ça va tuer ton pc hein
Marsh Posté le 16-05-2008 à 00:11:58
| Fssabbagh a écrit : Pour les légendes urbaines sur le poids : |
Mé non sa maubo va se pété aten !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:02:58
j'arrive pas a me retrouver au milieu des divers radiateur et ventirade
alors voila ma config
Boitier antec P182
alim Seasonic 500 M12
CM Asus P5K Premium wifi/AP
CPU Q6600 GO + ventirad d'origine
DD raptor 34g + raptor 150g + Caviar 500 g + caviar 750 g
CG albatron 8800 GTX 758 mo
MEM OCZ DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go Reaper HPC Edition (radiateur sur le dessus)
les ventilo du boitiers sont d origine
d apres speedfan 4.xx
en idle
systeme 41°
cpu 46 °
le socle des disques dur est bouillant
je trouve tout ca un peu trop chaud au repos
temperature prise aujourd hui , a savoir que le pc se situe a coté d autre pc en sous toiture
l'été c est une étuve habitant pres de perpignan je vous laisse juge de la temperature sous toit en été
une clim tourne toute la journé mais a du mal a compenser la temperature exterieure et interieure avec 3 pc qui tourne
je vais oc mon proc a entre 3.2 et 3.6 ghz
que me conseiller vous ?
quel refroidissement pour mon cpu ?
il me faut pouvoir si possible ajuster la vitesse du ventillo cpu
budget je m en fou un peu du moment que tout tourne comme il faut.
Merci d'avance pour reponse
et milles excuses si je me suis trompé de forum.
