Air cooling : technique et informations =) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:45:55
prends une tablette de refroidissement
Marsh Posté le 28-06-2008 à 00:09:03
XD oui forcément. Mais le problème c'est que beaucoup de ces tablettes ne s'adaptent pas correctement d'une part aux 17'' et d'autre part à votre pc portable.
Elles ne peuvent pas être optimisées pour votre PC, c'est à nous de faire l'adaptation afin d'obtenir les meilleures performances.
A ce propos vous pouvez laisser tomber la partie sur la limitation du courant, j'ai fait un craquage XD
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:57:23
25cm c'est pas assez ça ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
fonctionne pour du 17''
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:41:35
Merci ! oui c'est sur c'est puissant XD
Mais bon, niveau transportabilité c'est pas terrible
: 1.3 Kg en plus à trimbaler XD
Je sais je ne suis jamais content lol, mais avec ce projet je diviserai le poid par 2.
Le problème portait en fait juste sur le montage électrique des ventilateurs mais le problème est résolu
Remarque, si tu sais comment ceci est fait sur les plateformes de refroidissement cela m'intéresse
Merci à toi ichigooo
Merci également à toi Fssabbagh pour m'avoir répondu
Si ça vous intéresse je posterai une photo une fois le tout terminé
Marsh Posté le 28-06-2008 à 15:25:29
mais de rien, ui les photo c'est une bonne idée, le pesne que mettre un ventilo 25cm c'est mieu car tu pourra avoir pas mal de silence tout en refroidissant bien ton pc et ce sur une grande surface.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:08:04
Ah oui c'est vrai, je n'avais pas pensé au 25cm mais avec une alimentation usb, ça risque d'être short... le système aura pas mal d'inertie une fois lancé mais pour le lancer XD
A ce propos vaut il mieux extraire l'air chaud ou souffler de l'air frais ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:30:38
dans l'idéal les deux, masi je pense qu'il vaut mieux soufler de l'air froid car l'air chaud va passer par la ventilation naturel de ton portable. et avec un 25 cm tu aura plus d'air froid a renter que d'air chaud a sortir menfin je me comprend. au fait je ne crois pas qu'on puisse acheter seul un 25 cm le plus grand c'était un 22cm chez pc-look pour 16€ par contre il a une prise molex et fonctionne en 12V, donc si tu est un peu bricoleur tu peut fabriquer un petit circuit pour convertir le 5V en 12V voici le montage que j'ai trouvé dans la datasheet du circuit integré:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.jpg.html
ou alors une solution simple tu le branche sur 3 usb et tu met une resistance pour descendre a 12V
ou encore plus simple tu trouve un adaptateur secteur 12V et qui debite juste ce que tu as besoin en amperage
ou encore encore plus simple tu le branche en 5V et il tournera plus lentement donc sera plus silentieu
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:49:07
Waow super ! c'est exactement ce qu'il me fallait !
Par contre l faudra que je regerde pour voir si cela abaisse fortement l'ampérage, si ça l'augmente c'est magnifique XD mais bon faut pas trop en demander non plus
Merci encore c'est super !
Oui oui j'avais pensé à ces solutions, si je ne trouvais pas de montage 5V -> 12V j'aurais fait tourner le Zalman ZM F1 en mode silencieux sur 5V ou utiliser un adaptateur secteur 12V mais bon je voudrais que cela reste un système relativement mobile
Pour le coup des 3 USB, hum on m'en a laissé un mauvais souvenir... un pote a grillé ses usb en voulant faire comme ça...bon d'accord il s'était peut-etre débrouiller comme un manche mais bon XD.
Oui je pensais aussi souffler de l'air frais
Euh par contre le ventilo de 22cm en 5V à mon avis il ne démarrera pas mais avec le montage ça peut etre au poil meme pour pouvoir faire tourner au max les ventilos de 80mm, 2 ventilos de 80mm 12 V avec 2 potars ça doit le faire
Merci et bonne soirée ! je posterai l'avancée du projet =)
A mon avis à la fin de la semaine prochaine ce sera fini, le temps de recevoir les pièces
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:19:28
si tu veut le datasheet du LT1301 le voici sa pourra t'aider car il montre les pattes et les voltage maximals
le voici http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 330_DS.pdf
par contre il est en anglais comme tout les datasheet mais meme en état une bite en anglais c'est comprehensible pour ce que tu as besoin de faire
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:51:40
alor sa a avancé ton projet?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:40:56
Bonjour à tous !
avec plus ou moind de résultat XD
Voilà, j'ai un projet d' air cooling pour mon pc portable qui souffre de la chaleur (mal bien connu...).
Je voudrais avoir quelques renseignements après de nombreuses recherches
Au niveau du support, cela se présente comme ceci :
A ce niveau aucun problème. Ensuite, le système de refroidissement :
Questions :
Vaut-il mieux extraire l'air chaud ou souffler de l'air frais ?
(pas au niveau du processeur évidemment mais au niveau des HDD, ram et carte graphique).
Ensuite je voudrais alimenter le système par usb
Pour troiuver un ventirad de 80x80mm en 5V faut se lever de bonne heure mais j'ai réussi à en trouver un (voir deux) :
ZALMAN ZM-OP1 (ou ZALMAN ZM-F1, mais sa tension silencieuse est de 5.5 V -.-, cela passerait-il quand même ?).
Tech. : 1400 RPM - 20dBA - Alim : 5V
J'aimerais avoir quelques précisions :
Les caractéristiques de sortie de l'usb sont (apparemment) :
5V, 100mA - 500mA.
Sachant que le courant maxi du ventilo est 0.25A=250mA, comment limiter le courant lui arrivant à 100mA ?
Cela se fait-il automatiquement ?
J'ai vu de nombreux cooler sur le marché mais ceux-ci ne sont souvent pas adaptés aux 17'' ni aux différentes sorties d'aération.
A ce propos : quel montage électronique utiliser pour pouvoir alimenter des ventilateurs de 12V ou 5V sur une prise usb ?
Et tant qu'on y'est un hub ?
Merci par avance pour vos réponses !
"La puissance n'est rien sans contrôle"
