Radiateur dans un boîter Master Cooler Cosmos ? Performances ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:48:15
Regarde le cosmos s et tu pourra y mettre un 360 sans rien bricoler en push pull
Je fait court désolé
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:55:59
Le cosmos 1000 peux etre équipé d'un double 140 +ventillo à l'intérieur sans problèmes.
du coup vu de l'extérieur on ne vois rien ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:16:51
Merci pour vos réponses, mais au niveau des performances, si le radiateur se trouve à l'intérieur d'un boîtier ce n'est pas trop grave ? je veux dire par là que c'est bien de l'air chaud qui est utilisé.
Est-ce qu'un double 140 peut-être autant efficace qu'un triple 120 ?
PS : d'un côté je n'ai jamais vu de radiateur 140mm
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:21:37
Tu va te galérer avec un double 140 pour trouver les ventilos qui vont bien ...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:27:24
sauf que coté intégration c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:29:05
bah dans un cosmos S qui est fait pour avoir un triple mais bon je vais me battre non plus
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:30:30
en terme de surface 2 * 140 = 90% de 3 * 120
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:41:21
pour les 2* 140 c'est "nouveau".
c'est dispo chez docmic*o
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:52:05
Ouais moi aussi çà m' intéresse ce problème, vu que pour mon premier watercooling je pense placer mon radiateur à l' intérieur contre les 2 frontaux de mon antec 900.
Logiquement on dirait que çà doit être moins perf avec rad en interne, vu que la température interne joue toujours sur la température des éléments. Mais bon, çà reste à confirmer.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 12:58:02
Bonjour, je remonte le sujet car je serai intéréssé par un double 140 si cela permet effectivement de pouvoir le monter dans un Cosmos 1000 sans bricolage ! Par contre je ne suis pas de trouver le bon modele sur docmicro, est ce que ca pourrait convenir ? :
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7431.html
Marsh Posté le 08-09-2008 à 13:53:33
Je dirais plus ca au vu de l'epaisseur trop importante du GTX :
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7435.html
ne pas oublier de prendre les vis qui vont bien
Marsh Posté le 08-09-2008 à 14:06:54
Merci Zeo,
par contre j'ai vu sur un autre site (perdu le lien
), que les Radiateur Black ICE GT Stealth et Xtreme ne fonctionnent bien que si la ventilation dessus est forte.
Or moi je pensais plutot y mettre des 120 mm pas trop fort genre des Noctua à moins de 20 db.
C'est possible tu penses ?
Sinon, les vis qui vont bien tu pensais à quoi en particulier ?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 15:02:57
>ce sont des rads denses qui nécessitent un minimum de ventilation
>Pour les vis c'est ca : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7025.html
>Pour les ventillos c'est soit du 140 soit du 120 avec réducteur 140>120 (ca existe ?)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:07:10
Oui, les reducteurs 140/120 existent... Ils sont vendus avec les ventilos Aerocool... 140mm ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:20:16
Je suis en train de préparer le matériel pour ma nouvelle configuration. J'ai actuellement un boîtier Thermaltake Kandalf LCS, mais son watercooling est vraiment pas fameux du tout. Je désire m'orienter vers ce boîtier actuellement et refaire complètement tout le watercooling :
- Boîtier Master Cooler Cosmos RC-1000
Ce boîtier pour résumé possède son entrée d'air par le dessous, et évacue par le dessus. Il y a la place pour placer un radiateur 2x120mm au sommet de celui-ci (voire 3x120 en bricolant). En gros le radiateur vient se fixer au sommet de l'intérieur de la tour, il y a ensuite la grille, et sur le dessus de la tour (extérieur) on peut placer les ventilateurs.
La question dont je ne trouve pas la réponse c'est, est-ce que le fait d'avoir un radiateur à l'intérieur d'un boîtier fait baisser beaucoup les performances de refroidissement ? Je me dis que vu que l'air à l'intérieur du boîtier est plus chaud qu'à l'extérieur ça doit surement jouer en sa défaveur.
Par contre c'est terriblement plus pratique je trouve
Vous en pensez quoi ? Je peux y aller avec un système à l'intérieur ou c'est vraiment mieux de placer ce radiateur à l'extérieur,d'une manière indépendante ?
Merci d'avance pour vos feedbacks et expérience !
Zilio
