5210 ou 3210 ??pour recup un petit lcd - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:48:08
3210 ok, 5210, pas sur du tout! a essayer, ca doit etre les meme écrans que le 3330 environ ou 3310
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:52:21
le prob c ets que impossible de sortir l ecran sans casser la coque !! donc bon ..
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:10:52
euh, mais oui, il faut une clé torx toute petite! je l'ai fait
Marsh Posté le 09-04-2005 à 23:27:30
ca ressemble a koi une clé torx ???
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:08:33
c'est une clé en étoile, comme les imbus sauf en étoile, tu doit en avoir tout le long de ton natel de ces vis avec un pas de vis en étoile
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:08:29
ok mais pourtant l ecran il est coincé dans du plastique et a aucun endroit je vois des vis il y en avais avant des vis mais plus la !
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:00:58
bah faut enlever partout ou y a des vis, et tu verra c'est peut etre juste un petit bou collé, tu écartze délicatement avec un tournevis tout tout fin... et ca devrai sortir
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:24:07
nan nan nan ca j ai bien tout devisser partout et la le lcd est coincé entre deux parties en plastique !!
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:36:47
ok ok desoler
   swissforever
 swissforever
tu avais raison suffisait de poucer un peut avec un tournevis !
bon maintenant voila ou j en suit !
Euh voila le probleme c ets que chez moi c est pas du tout pareil que sur leur modele je saia plus ou je doit souder quel fil moi !!
Voila la tete que sa a eux :
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:20:31
tu devrai réussir, c'est le meme connecteur que le 3410 que j'ai récup...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:40:17
t aurais pas des tof de ton truc que je voit a quoi ca ressemble ?? et sinon j ai aussi sa es ce que ce serais possible de faire quelque chose de ca :
=> c est un ecran couleur en plus
Ou encore avec ca et meme se servir de le ecran tactile ??
avec ca ??
Enfin dites moi si y a moyen ou pas d en faire quelque chose !
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:50:49
ca m'étonnerai pour le palm, beaucoup trop compliqué... mais pour mon truc, j'ai un lien, moi il est pas fini il marche pas tout a fait mais j'ai pas tout essayé...
http://users.skynet.be/fa358153/da [...] /index.htm
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:14:03
ouais c est de la que je sort ma photo ^^ mais eux justemetn il ont pas un lcd qui se presente sous la meme forme !! Donc je sais pas trop dans quel sens je doit souder !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:53:54
ReplyMarsh Posté le 11-04-2005 à 18:15:31
ReplyMarsh Posté le 11-04-2005 à 20:59:52
les connecteurs c'est les meme... normalement, essaie de chercher les datasheet de l'écran si tu a un numéro opu quelque chose le modèle du lcd sur le net
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:58:08
euh datasheet ??
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:38:25
Bin des données de mexde quoi
oups pardon
une feuille de donnée "technique"
ha c'est mieux
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:50:20
datasheet = feuille de donnée comme tektro69 l'as dit  c'est ou on te donne les caractéristique des éléments, le 99% des fois en anglais biensur
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:14:02
alors sur l ecran en lui meme un grand 18 euh a droite il y a
4 3 2 1  et un peu au dessu F47100  et sur le circuit du tel pas loin de la ou il y a des connecteur il y a DF7_06
                                                      9854572
                                               MM7 21 202
                                                     94V-0
Et voila tout ce k il ya  !!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:35:36
le circuit près du natel, on s'en fou  toute facon tu veut le brancher directe au port // donc pas besoin de circuit de commande... lol autrement je pense que f47100 c'est le model...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:03:13
et euh question stupide sa m apporte quoi de savoir le model ??
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:29:02
ReplyMarsh Posté le 13-04-2005 à 16:16:18
pour savoir comment brancher, si c'est pas la meme chose que celui de 32 33 ou je ne sais pas quoi 10...
mais essaye de faire comme sur le site... tu verra si ca marche et que tu a de la chance ou pas
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:52:38
bon on se fait sa au hasard et soit sa marche soit sa marche pas et je dessoude et ressoude dans l autre sens en gros euh si c est pas ds le bon sens je bousille le port com ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:25:54
normalement le sens est marqué la patte 1 est souvent voir tout le temps marqué à qq part...
bah moi le mien est bousillé, mais si tu fait bien le montage et que tu controle, meme si le LCD est a l'envers, c'est plutot le LCD qui va avoir des blem...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:50:25
ouais ok
je testerais sur un otre ordi !!lol
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:43:18
J'ai un écran de 3510 qui traine ... on peut en faire quelque chose ? ou ca interesse quelqu'un ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:26:38
tu aurais pas des photo de l ecran ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:45:39
de quel écran? moi il y a tout ce que j'ai pris sur le site, et avec l'écran de 3410, ca ne fonctionne pas ... donc...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 18:55:42
euh bon je viens de recevoir ma commande de chez gotronic pour les pieces ! euh premier probleme je me suis planter j ai acheter un connecteur male imprimante et non lpt
et deuxiement mes condo ne ressemble absolument pas a ceux de la photo !!!
Alors les gros rouge y a marqué WIMA 2.2 micro farad 63- s1
et sur les jaunes :
1p0 k 63 euh j arrive presque pas a lire !
je dirais bien que le jaune c ets 1micro farad et le rouge 2.2 mais je sais aps si il marche et si oui es ce qu ils sont polarisé parceque leurs pate sont de la meme longueur !
Es ce qu il y a une chance que ca marche quand meme ou es ce que je vais devoir aller acheter d autre composants
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:53:20
2.2uF 63V et 1 picoF 63V, tu m'aurai dit je t'auré envoyé gratos les condos, j'en ai plein
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:47:12
mais ce sont les bon au moins parceque sur les photos ils sont noires leur condo !! donc tu confirme c est bien les meme et ils sont polarisé comment les mien ??et tu voudrais pas m envoyer des condo pareil que ceux de la photo ? ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:54:14
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:27:37
Salut a tous es ce qu il est possible d utiliser un ecran de 5210 pour le commander avec le pc je sais que ca marche avec un 3310 mais moi j ai que un 5210 et un 3210 alors es que ca peut se faire avec un deux ces deux portable ??? Merci d avance !
Mon Bazar ! =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6175_1.htm
