je cherche à faire un petit mod avec des leds [MOD] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:50:11
tu a meilleur de prendre un néon alors... un néon de 15cm
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:12:32
ben ca pourrait le faire aussi avec un néon mais si je peux le faire avec mes leds et acheter le - de choses possible ca srait bien ^^ sinon pour alimenter les leds ca se fais comment ? piles? a quoi ressemblerait le ci ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:06:08
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 19:16:37
Moi je creuserais le bois, tu foues un néon déerrier et un plaque de plexi que tu teint d'une couleutr pour laisser se dessinner "XAV" en bleu
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:01:38
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 20:23:10
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 21:37:52
euh enfait je suis décidé à le faire avec mes leds tout de meme ^^ le tout alimenter par une pile quelqu'un pourrait me faire un schema de comment il faudrait faire? ( j'ai oubluier mes cours de physique, je sais meme + la difference entre en serie et parallel  ) aidez moi svp
 ) aidez moi svp
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:39:33
pour les leds, faut savoir quelle sera la dimention de ton ''machin''
et après savoir combien de led tu devra mettre pour bien éclairer, après tu a la formule : R=U/I pour calculer la résistance a mettre
le mieu est de mettre une résistance pour 2 leds, en 12 ou 5V comme tu veut! les leds en // les 2 et la résistance en série au 2 leds et le tout branché a l'alim, 12,5,125V si tu veut tant que c'est du continu
le 125 étant déconseillé quand meme... lol
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:15:44
Alors avec un pile 9V tu utilises des LEDs bleues que j'estime etre 3.5V (pire cas que j'ai connu) car je pense que tu n'as pas de docs sur tes leds
Tu mets trois resistances de 1kohm sur le plus de la pile et de l'autres cotés de chaque résistance tu mets l'anode de tes led bleue.
De la cathode tu les mets tous au moins de ta pile...et voila
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:45:25
3.5V c'est les ultra luminescente, les normales c'est 2-2.5V
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:47:21
As tu deja travaillé avec des leds bleues ?! si oui, donen moi la référence ... car les leds bleues 2.5V, je n'en ai pas trouvé ...
Je maintiens en disant leds BLEUES => 3.5V
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:27:58
Alors ne dit pas des choses qui sont mal interpretable.. il a bien clairement spécifié qu'il voulait du bleu .. donc...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 16:41:43
plop merci de vos réponses les ami ^^
alors : je compte faire ca avec une pile de 9v, les 3 leds bleu proviennent de mon alim et je ne sais pas quel voltage elles font, la structure en bois j'aimerai qu'elle ne dépasse pas 15cm, le top serait une dizaine de cm^^
si vous pouvez m'aidez je ne me souviens plus de quel montage il faut pour que ttes les leds est la meme puissance c'est en parallele oou en serie ? quelqu'un peut me faire un schema a quoi ca ressemblera ? merci swiss et shubaka pr vos reps
Marsh Posté le 04-04-2005 à 18:59:40
Je t'ai fait le schema par le texte en haut ..Et serie ou parallele ... c'est du pareil au meme ..sauf que dans ton cas .. vu que les leds sont en 3.5V il faut les mettre en parallele...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:30:50
| shubaka a écrit : Alors avec un pile 9V tu utilises des LEDs bleues que j'estime etre 3.5V (pire cas que j'ai connu) car je pense que tu n'as pas de docs sur tes leds  |
merci mais excuse moi je n'y connait pas grand chose avec un dessin je peux comprendre mais sinon je ne m'y connais pas beaucoup ( je suis étudiant en seconde general et les seul fois ou j'ai pu aborder l'electricité c'est en physique et en techno ou j'ai pu souder quelques trucs ) voilou excuse moi pour mon incompetence
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:58:42
Ben j'ai pas de quoi te faire un schema ... alors si il y a une bonne ame qui veut se devouer ...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:14:42
à la demande de shubaka
c'est si simple pourtant
m'enfin il faut bien aider la jeunesse
@plus
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:51:59
ah merci beaucoup ! j'y vois plus claire la  en gros il faut que j'achete 3 resistances  1K ohm + si  vous pouvez me donner le nom du "truc" ou l'on insert la pile siouplait
 en gros il faut que j'achete 3 resistances  1K ohm + si  vous pouvez me donner le nom du "truc" ou l'on insert la pile siouplait  je m'en vais de ce pas demander à overtrix si il peux me faire ce petit projet ^^ j'ai donc également fais un schema de ce que sera le circuit imprimé dites moi si je me trompe ^^
Marsh Posté le 05-04-2005 à 18:33:28
yep j'ai oublier le connecteur 9V  bon ca à l'air d'etre bon ^^ pourquoi overtrix me dit que c'est pas la peine de faire un circuit imprimé pour ca? il y un moyen sans circuit imprimé ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:38:04
plop,
premier souvi à l'horizon j'étais entrain de dénuder les fils des leds lorsque je mapercoi sur une des leds que javais coupé trop courte que enfait y'a deja une resistance avant al led ( caché pas une gaine noir a la base de chaque led ) cette résistance est apréiori du 470 Ohm à +/- 10% je fais comment maintenant? pareil qu'avant sans ajouter de resistance 1K ohm ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 07:55:41
Non... tu rajoutes une autre de 470 Ohm pour chaque resistance  et ca devrait le faire  (mais cela donne environ 9-5/470=8.5mA) ... donc tu doubles la tension d'alim .. je trouve normal de doubler la resistance
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:54:57
plop,
oki ca a pas l'air trop grave alors ^^ il se passerai quoi si je ne rajoute pas d'autre resistance ? et qu'est-ce que ca veut dire quand tu dit "tu double la tension d'alim" ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:17:03
Si tu ne rajoutes pas cette resistance .. => Trop de courant => Bye bye tes LEDs
la tension d'alim utilisé ... doit etre une 5V a l'origine si c'etait 12V .. cela voudrait dire qu'elles consomment respectivement 20 mA chaque LEDs...
Autant dire que ta pile ne tiendra pas tres longtemps
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:27:13
oki  bon apreiori j'ai toute les infos pour commencer le mod ^^ je posterai des images au fur et a mesure ^^
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:07:32
plop,
enfait si je prend une pile 4.5V mis a part sa taille c'est mieux que de prendre une 9V car j'ai pas resistance a mettre. sinon question debile : les 4.5V sont bcp plus grosses que les 9V donc elles ont une durée plus importante ?
autre question : à la base je voulai faire la structure en bois mais bon j'ai acheter du plexi qui à la abse devai juste servir à mettre devant le mot mais vu que j'en ai pas mal je voudrais savoir si ca tiendrai bien en le collant avec de la glue ^^
aller @+
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:15:28
| xav13 a écrit : plop,  |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:55:19
oki  pr la "2 et 3" mais pr la pile 9volt je suis pas :
si je met une pile 9 volt il me faudra 2 resistances de 470 Ohm donc si je met une pile de 4.5V(9/2  ) il faudrait tout de meme doubler la resistance ? je suis pas la ^^
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:23:17
Non tu mets une 470 Ohm seuleument (380 Ohm pour etre exact mais bon  )
Plus tu montes ta tension, plus la resistance doit etre importante ...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 08:22:27
Sinon tu achetes un trasnsfo où tu peux selectionner la tension, tu met 3.5V, ca te coûte rien en piles.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:13:23
@shubaka euh enfait je sais pas si je me suis bien expliquer ^^ parceque enfait la resistance de 470ohm elle est fixé à la led je peux pas lenlever donc les leds ont deja une resistance de 470ohm tu avais compris ca ?
@quent pas envie d'acheter ni de payer
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:20:55
Donc tu l'alimentes en 5V comme elles sont ... si tu l'alimentes en 9V tu en rajoutes une en serie ... c'est pas compliqué
Marsh Posté le 07-04-2005 à 22:09:40
Ben au bout de quelques temps, le transfo à 5.5 aurat couter moins cher que les piles
Marsh Posté le 08-04-2005 à 00:11:12
et dire qu'il a juste à coté de lui du 5V et du 12V
oui oui là pas loin ....
si si dans la tour qui est au bout du clavier sur lequel tu tapotte depuis un moment.
sur des prises que certain de nous denomme "Molex"
bon j'arrete po sympa le gars
@plouche
Marsh Posté le 08-04-2005 à 07:55:38
Lut Tektro
Il le sait pertinnement  mais il veut que ce soit portable ... donc il fait ce qu'il veut ...
Sinon je pourrais lui proposer d'utiliser des drivers de leds avec une conversion AC/DC
Marsh Posté le 08-04-2005 à 21:23:35
plop et oui tektro shubaka a raison j'avais au debut penser faire ca pr une baie 5 1/4 mais bon finalement quand c'est portable c'est mieux
Marsh Posté le 24-04-2005 à 00:55:50
plop la réalisation a pas mal avancer les photos arriveront la semaine prochaine seulement
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:39:52
plop,
j'aimerai me faire un piti mod sympa : j'ai recuperer 3 led bleue de mon alim antec qui à laché et j'aimerai me faire quelque chose comme ca :
la structure serait en bois ( pas trop dur à faire )
dans le bois je découpe mon pseudo
le schema que m'a gentiment fais tektro
Message édité par xav13 le 13-09-2011 à 22:05:53
Mon Feed-back
