petit detail pour sousvolté sa lcpower - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:33:01
vu que personne me donne de reponse j'ai trouver tout seul   pour ceux qui peuvent etre ineterresser j'ai laisser les deux fils separement dans l'alim  et apres une grosse fraieur ca marche nickel
   le silence
 le silence
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:28:42
si tu les relis ensemble, tu va court-circuiter le +12 a la masse. Ton alim va pas aimer. Coupe les a raz et met un bout de scotch sur chaque fil pour eviter les court-jus.
Moi j'ai carrement remplacer le ventillo par un papst à 5V. Mais mon alim a duré 3 mois  . Mais ca peut-etre pas de rapport (je bidouille trop mon pc aussi...)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:32:38
Couper  Barbares vous conaissez pas la soudure, ca se dessoude ces fils et comme ca c'est trés propre et pas de court-jus.
Par contre une fois sous-volté, faut pas s'étonner que ca crame comme pour stipower... ca chauffe les radiateurs d'une alim.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:53:36
le mienne elle a meme passe quelques heures sans ventillo
elle a fait un bruit continue bizzard. C'est ce qui m'a reveillé et qui lui a sauver la vie. (Elle a claquer bien plus tard). La je cherche a watercooler ma nouvelle mais j'ai pas le matos
Marsh Posté le 27-03-2005 à 00:57:06
Boah fabriquer des rad WC pour une alim c'est plutot simple, suffit d'avoir le matos pour souder, une scie à métaux, du papier de verre, ca doit suffir
M'enfin ya pas que les mosfets qui chauffent dans une alim, s'pour ca chuis pas convaincu de la bonne marche du truc.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:37:02
Ben j'ai pas de koi souder
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:23:08
salut tout le monde je viens de recevoir mon rheobus zalman mfc1 (ainsi que mon papst 120mm et un filtre pousirere le tout commander cher pc look commandé lundi par cheque recu aujourd'hui ,c'est pas de la bombe )(sutout comparer a cdiscount ou tu attend 3 semaines) bref et je voudrais sousvolté mon ventillo de 120mm qui se trouve dans l'alim ,je l'ai ouverte,mais le ventillo n'est pas fixé a l'alim par une prise mais les deux fils sont soudé a la carte de l alim ,donc il faut que je les coupes pour recuperer le ventillo et le brancher sur un switch de mon rheobus mais les deux bout de fils couper dans l'alim que dois je en faire????????????????????????????????les laisser tel quel ou bien les denuder pour les raccorder ensemble avec un petit domino?????????????????????????????????????????????????????????????
Message édité par roulas le 24-03-2005 à 12:27:51
