Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxe - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:56:36
tu pourrais peut etre mettre ceci
Zalman ZM-NB47J
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:50:29
je l'ai fait chez moi et a ma grande surprise j'ai deux degrès de moins sur le chipset (mesurer avec un rhéobus)
donc fonce!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:52:05
et ca passe malgré la carte graphique?
Tu peut mettre nue photo sil te plait
Marsh Posté le 28-03-2005 à 01:41:35
g trouvé:
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] d=17356286
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:49:21
salut, pour ma part je remplacerais le rad par un zalman passif car les reobus sur les chipset, je suis pas trop d'accord car c'est plus ou moins precis celon les modeles, de plus s'il y a un ventilo vaus mieus que ce soit gerer par la carte mere c'est plus sur...
voila mon avis personel
a toi de voir !!!!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 00:29:55
Le rad passif zalman est en effet une bonne solution.
Cela dit, si comme moi on a une CG avec VGA Silencer c'est mort pour le zalman...
Heureusement il reste le fan mate
Marsh Posté le 12-04-2005 à 13:06:04
Moi g une Leadteck PX6800GT et meme avec une seule carte impossible de mettre ce petit mais qd meme trop grand rad passif.
Dommage car je le trouve aussi sympathique...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:13:11
une 6800 gt avec un ventilo arctic cooling nv 5 c'est trop volumineux pour installer un zalman par exemple. à part un rhéobus ou un potentiomètre sur le ventirad d'origine que reste-t-il comme solution?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:15:58
Huiler le ventilo, c'est un problème connu de l'A8N-SLI, deux goutes d'huiles sur l'axe du ventilo et il fera beaucoup moins de bruit.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:02:09
ah d'accord, j'ai une a8n SLI qui fait du bruit...je met quoi precisement comme huile sur l'axe du ventilo?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:15:35
J'ai moi aussi ce pb de chipset et apres avoir longuement réfléchis (et lu les divers topics) j'ai finalement commandé un fanmate 2 : ca me permettra de réduire la vitesse du ventilo et donc du bruit et ne bloquera pas la prochaine carte vidéo que je compte installer (SLI).
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:42:46
j'ai huilé le ventilo du chipset avec de l'huile à base de vaseline mais le bruit est toujours là.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:55:36
masse powwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa XD
sinon ya celuila aussi, le ZM-17Cu, facilement adaptable sur un chipset vu qu'il se colle et les ailettes se plient facilement dans le sens qu'on veux pour contourner les obstacles
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:23:44
| SH4 Origon X a écrit : Huiler le ventilo, c'est un problème connu de l'A8N-SLI, deux goutes d'huiles sur l'axe du ventilo et il fera beaucoup moins de bruit. |
A 8000RPM, même avec toute l'huile du monde, il fera toujours du bruit ce ventil (dans une config plus ou moins silencieuse)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 14:37:49
Pour moi jaie essayé avec le Zalman ZM-NB47J, mais je trouvai que ça chauffait un peut trop, donc jaie remis le ventilo d'origine mai au bout 2 semaine le ventilateur tournai a 10000 tm et le bruit insupportable, jaie démontait le ventilo et jaie mie de la pâte a base de cuivre pour haut température et maintenant le ventilateur tourne a 7600 tm et plus un bruit ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:52:36
| zebulon36 a écrit : j'ai huilé le ventilo du chipset avec de l'huile à base de vaseline mais le bruit est toujours là. |
Normal, l'huile à base de vaseline c'est bon pour les chaînes de velo, tu t'es fait entuber
Etant donné sa vitesse de rotation il faut une huile adaptée (fluide, peu sensible à l'échauffement...)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 20:45:16
J'ai remplacé le ventilo asus d'origine sur mon A8NE par le Zalman ZM-NB47J. A un degré près, j'ai les mêmes températures que le ventilo à 5700 tr/mn. 53° pour 21° dans la pièce au lieu de 53°pour 20.7° dans la pièce. Le Zalman passif bénéficie également d'un peu d'air du ventilo de mon VF 700 ALCU (2100tr/mn) à peine audible. J'ai du enlever 4 ailettes du passif pour mette la carte vidéo avec le VF 700 ALCU.
En conclusion, c'est sensiblement la même chose.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:24:40
Question bête : comment on enlève le ventilo sur l'asus a8ne? comme c'est pas un système de vis j'ai un peu de mal à comprendre.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 04:58:30
Pour demonter le ventilo du chipset il faut retirer la carte mere.
Derriere la carte, il y'a au niveau du chipset deux especes de pointes noires (ce sont en fait des petites ailettes).
Il faut presser fermement à l'aide d'une pince (une pince a epiler fait tres bien l'afaire) ces deux pointes et tirer la tete coté ventilo (faut tirer un peu fort).
Le ventilateur risque de ne pas s'enlever immediatement la pate thermique le maintien au chipset.
Tirer delicatement en remuant un peu le ventilo (ca aidera a le decoller).
Nettoyer ensuite le chipset pour qu'il soit nickel.
Remettez de la pate thermique.
Pour ma part j'ai pose un Zalman ZM-NB47J.
Ma temperature chipset est de 41° en idle est de 44° lors de jeux (temperature sonde thermique de mon rheobus).
J'utilise un Papst 4412 FGL (12 cm) pour refroidir le Zalman. Pratiquement toujours au minimum sauf pendant une utilisation lourde du CPU.
La temperature de la carte mère est de 33° (temperature fournie par la sonde carte mère).
Je n'ai jamais utilisé le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:41:59
| -stef- a écrit : Salut  |
Je compte m'acheter cette carte mere ainsi que le zalman + rheobus AKASA.
Ou doit-on mettre les sondes (CPU HD chipset CM) ?
Merci.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 22:11:20
Les sondes tu les met soit à l'endroit prévu (Sonde CPU, pour le Micropro, HD sur le disque dur etc...)
Soit tu les met ailleurs. Ca change pas grand chose hormis l'affichage de l'Akasa qui sera incorrect.
Exemple si tu met la sonde Cpu sur le Zalman, l'Akasa à l'affichage precisera Cpu mais c'est la temperature du chipset qui est en fait mesurée.
J'ai moi meme un Akasa et j'ai placé les sondes comme ceci.
Cpu->Cpu
HD->HD
Case->Chipset (le Zalman)
Alim->Alimentation.
-Edit-
J'ai déplacé le ventilo qui refroidissait le Zalman.
Je l'ai placé juste en face du chipset.
Les temperatures ont chutées de quelques degres. 36° en idle et 40° apres une utilisation lourde du Cpu.
Ventilo au minimum et temperature de la piece 21-22°.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:38:45
sur ma SLI, j'ai pour le moment carément débranché le ventilo, elle a juste pris 5°, de 32° à 37°, j'attend une Premium avant de me débarrasser de ça, sinon le Zalman oui mais... pas super compatible à voir, dès que t'as un truc qui gène paf...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:08:52
@mick4u
37° c'est la temperature de la carte mère ou du chipset ?
Parce que 37° sans aucune ventilation ni rad passif, c'est une bonne temperature pour le chipset (si c'est bien du chipset dont tu parles).
Pour la compatibilité du zalman, je supposes que ca concerne ta carte graphique (une 6800 GT), certain ont decoupé un peu le zalman au niveau des ailettes et normalement ca passe.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:25:59
Je trouve aussi que ce ptit ventilo fait énormement de bruit, alors que j'ai 2 ventilo 12cm qu'on entend pas, sans lui ca serait le bonheur. Alors que faire : Débrancher le ventilo ? Mettre le Zalman ZM-NB47J ? J'ai une 7800 GT Top Silent comme carte graphique ca passerait ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:28:47
Il y a deja un topic sur se sujet.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:34:29
je viens de monter ma config avec cette carte mère, et le seul élément qui fait du bruit est le ventilateur sur le chipser permettant de gérer le SLI.
Que puis-je faire ? L'arrêter ? Le changer (oui mais par quoi ?).
Pour info, je n'ai pas encore 2 cartes graphiques, alors peut-être qu'il ne sert à rien.
