Problème allumage portable
Problème allumage portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:23:31
 Voila j'ai un soucis, j'ai un portable fusitsu amilo XI2428 qui doit avoir 4 ans et j'ai voulu le formater récemment. Tous c'est bien passé j'ai fait les mises à jours et tous allai bien mais il a commencé à déconner en s'allumant, (les pilotes de la carte graphiques n'étaient plus reconnus)  "Windows ne peut pas initialiser le pilote de périphérique de ce matériel. (Code 37)"  et Windows éteignais la carte. J'ai donc essayé de mettre les pilotes à jour et j'en ai essayer 6 ou 7 différents mais impossible de les installer, message d'erreur.
Carte graphique nvidia 8600M GS
 Et depuis aujourd'hui quand j'allume le portable j'ai un écran blanc et des lignes apparaissent doucement dans le sens vertical puis rien ne se passe.
http://img685.imageshack.us/img685/6017/snc000171.jpg
Est-ce la carte graphique qui a cramée ? ou le problème peut être plus grave ?
Merci d'avance.
Message édité par Markshmit99 le 01-11-2011 à 16:26:14
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:56:23
Carte graphique morte, au cas ou teste sur un écran externe mais si le problème est le même tu n'a plus qu'a changer de Pc.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:24:10
J'ai essayé de brancher un 2èm écran dessus, mais cela ne change rien il ne s'allume pas et l'écran du portable redevient blanc avec ces lignes puis doucement il vire au noir.
 Si ce n'est que la carte graphique je peut la changer, mais ça me parait bizarre.
Message édité par Markshmit99 le 01-11-2011 à 17:25:13
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:27:41
C'est bien cela si l'affichage ne marche pas sur un autre écran et tu peut la changer ?? Vérifie quand même car la plupart de portable on leurs carte graphique soudé sur la carte mère....
Pourquoi sa te parrais bizarre ?? Sachant que les modèle 8600 et 8400 de nvidia présente des défauts va te rensseigner sur google.
