quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ?
quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:53:38
bonjour,
je possède un vieux portable (qui marche nickel sauf la l'alim) HP compaq 8710p.
Et j'ai un gros souci matériel aléatoire :
la matin quand je branche l'alim dessus (car j'ai plus de batterie) et que j'appuie sur le bouton on/ff ça s'allume jamais à cout sûr.
je sais pas comment j'arrive à le faire marcher mais à chaque fois je débranche, rebranche, appuyer/réappuye sur on/off, bouge un peu tout au niveau de la prise.... puis ça marche !
d'où vient le problème ?
le pc portable au niveau de la connectique ?
ou le chargeur ?
ou autre chose ?
le pc marche très bien et donc j'hésite à racheter une baterie ou un chargeur car ça coute très cher et ça m'assure pas que le problème ne vient pas du pc.
merci de vos conseils.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:21:32
:hello: J'avais un HP Compaq Evo 610c qui faisait ça, un jour il n'a plus voulu démarrer, attends-toi donc à ce que ça fasse pareil. Tu peux toujours vérifier avec une autre alim si tu connais qqu'n, les alims HP sont habituellement intercheangeables. Sinon, peut-être le connecteur qui court-circuite à force de brancher et débrancher...
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:06:38
le truc bizarre est qu'à chaque insertion du connecteur dans le portable, il y a toutes les limières qui s'allument et s'éteignent pendant 1s.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 20:58:14
Ca court-circuite qqle part, comme je t'ai dit, essaie de te procurer autour de toi une alim HP pour voir ;)
