Mon PC freeze trop souvent pk ????? - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:28:07
mangaforall a écrit a écrit : slt, g un pb avec ma becanne ca me saoule. QUand je joue il arrive souvent que le PC freeze et la le seul moyen de debloquer c reset !! G un Tbird 1Ghz + GForce 2 GTS + 512 SDRam JE sais pas du tout d'ou pe venir le pb : proco, RAM, CG.... Ya til un logiciel ki permet de tester entierement la RAM ou le processeur ou la CG?? Mes freeze arrive a 95% quand je joue. C'est pas tout le temps mais ca arrive 1 fois sur 4. SUr des longues partie de jeu a AOK bah c dur d'arriver jusqu'au bout. G ce pb depuis pas mal de temps en fait mais comme g arrété de jouer pendant 1 an sur internet. Ca a plante sur tous les jeux que j'ai joué mais plus sur AOK (Age of empire 2) où les parties surent longtemps. De meme a Diablo 2 ca plante aussi comme ca dure aussi pas mal de temps. Quel methode dois je utiliser pr trouver le problème ?? J'avais lu un post ici parlant d'un pb de boucle infini sur les Gforce mais il me semble ke CT sur les GF3 & 4. Merci d'avance. |
non, sans dec, les CPU AMD sont très bien, mais y'a pas un bon chipset a mettre dessous...
je parie que c'est un VIA KT133/A
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:38:21
$man a écrit a écrit : kel médisan ce JC |
non réaliste.
T° du proso ???
Pour tester la RAM y'a memtest (il me semble que c'est ca le nom, à confimer)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:40:44
ouais c ca chipset KT 133, je dois faire koi alors ?? mettre a jour les drivers du chipset ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:42:40
Je suis pas medisant, je dis que ce povre AMD qui fait des bons CPU est mal servit par VIA et ses chipset instables ou SiS et ses chipset qui avancent pas.
me dite pas "ma VIA elle est stable", ca prouve juste que le taux d'echec de VIA n'est pas de 100%, encore heureux.
je pense qu'il doit être de 5%, contre proche de 0 pour intel
pour la RAM, si t'as 2 barrettes, essaye avec une, puis l'autre seules
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:44:08
mangaforall a écrit a écrit : ouais c ca chipset KT 133, je dois faire koi alors ?? mettre a jour les drivers du chipset ? |
pfff, trop facile
oui, mets à jour les 4in1, mais c'est pas ca qui rendra le KT133 stable. Mais ca aidera.
sutout si t'as une KT7 (je sens que je vais encore avoir raison, pauvre mangaforall... )
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:44:13
Sinon, y'a un patch (PCI latency il me semble) qui est censé résoudre ce genre de pbs.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:47:37
jprefere tester la RAM... ca ira + vite. Vu ke ca plante pas tout le tmeps je risque de mettre plusieurs avant de trouver si ya une barrete ki deconne......
Memest ?? je vais voir si je trouve prog comme ca.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:48:39
Héhé à mon avis la solution est assez simple, c l'été et il fais trés chaud. qd tu joues ton PC chauffe encore plus dû à l'utilisation à 100% de ton CPU et à 100 % de ton GPU du coup ca freeze et t bon pour un reboot. mais le pb est récurrant. Dc la solution est d'ouvrir ton PC et de vérifier que les ventilos ne sont pas trop encrassés. chez moi ils étaient bourré de poussières ce qui faisait monter la température et donc planter mon PC de la même façon que toi. Utilise une bombe d'air sec ss pression, ca marche super bien pour tout nettoyer!!
Sinon si ca continue met un ventilo devant ta tour ouverte ca marche trés trés bien aussi ( je faisais ca avant sur mon Proc overcloker qui avait tendance à chauffer à blanc en plein été! )
Voilà dit moi si ca marche aprés ça! mais y a toutes les chances que ce soit le cas!
Wismer1
wismer1@caramail.com
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:49:38
mangaforall a écrit a écrit : jprefere tester la RAM... ca ira + vite. Vu ke ca plante pas tout le tmeps je risque de mettre plusieurs avant de trouver si ya une barrete ki deconne...... Memest ?? je vais voir si je trouve prog comme ca. |
memtest j'ai essaye, si tu passes un memtest de plusieurs heures, c'est que ta RAM est OK, parce qu'il est TRES severe ce test
il en existe un sous windows + leger : il laisse passer des choses, faut celui sous DOS
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:52:38
ma tour est ouverte des 2 cotés... et tres bien aéré mais c vrai kil chauffe pas mal.... Jpe tjs testé en mettant un big ventilo devant.
Sinon memtest ou jpe DL ca ? sur telecharger.com g po trouvé.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:55:10
g trouvé le prog, la v1.1
il me demande "Enter megabyte of ram to test"
g 512 Mo de Ram je dois entrer koi pr ke le test soit complet ? 512 ca na pas marché lol
C bon g trouvé de la doc, le laisse tourner le PC.....
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:04:15
mangaforall a écrit a écrit : g trouvé le prog, la v1.1 il me demande "Enter megabyte of ram to test" g 512 Mo de Ram je dois entrer koi pr ke le test soit complet ? 512 ca na pas marché lol C bon g trouvé de la doc, le laisse tourner le PC..... |
C'est pas ca
le vrai memtest demarre sur une disquette de boote et teste toute ta ram, il a sa propre interface sur fond bleu en mode texte.
a moins qu'il y ait une version CLI ??
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:15:59
jesus_christ a écrit a écrit : C'est pas ca le vrai memtest demarre sur une disquette de boote et teste toute ta ram, il a sa propre interface sur fond bleu en mode texte. a moins qu'il y ait une version CLI ?? |
Aucune idée, la version que j'ai est celle à mettre sur une disquette.
errare humanum, c'est memtest86
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:17:22
http://www.active-hardware.com/fra [...] arksfr.htm
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:19:17
le lien précédent ne marche pas, voir ici:
EDIT: on est boulet ou on ne l'est pas
http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=1247
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:22:11
jesus_christ a écrit a écrit : Je suis pas medisant, je dis que ce povre AMD qui fait des bons CPU est mal servit par VIA et ses chipset instables ou SiS et ses chipset qui avancent pas. me dite pas "ma VIA elle est stable", ca prouve juste que le taux d'echec de VIA n'est pas de 100%, encore heureux. je pense qu'il doit être de 5%, contre proche de 0 pour intel pour la RAM, si t'as 2 barrettes, essaye avec une, puis l'autre seules |
Et nvidia alors? ils ne font pas de bons chipset pour AMD peut être? surtout depuis qu'ils ont fait une versions sans la partie graphique intégrée...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:36:46
oki merci je DL le memtest pr DOS.
Mon PC a replanté 2 fois et je pense pas ke ac vienne du proco ki chauffe car en mettant mes doigts sur le ventilo il etait - chaud que si j'encodais de la vidéo. Et je pe encodé pendant 72H sans probème et sans aucun plantage.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:18:44
slt,
Merci d'avance.
