freeze sous chipset k7s5a... - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:11:15
Même problème et je n'ai qu'une seul barrette de 256 Mo.
Jamais trouvé ni reçu de solution....
help
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:13:01
la k7s5a est connue pour avoir des pb avec 2 barrettes de SDRAM. Remplace les 2 barrettes par une barrette unique, ça roolezera.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:23:29
Solution mais pas sûr que cela marchera :
- essayer une alim plus puissante
- mieux refroidir la RAM ou le chipset ou les deux
- intervertir les barettes de slots
Ce problème se rencontre aussi sur d'autres CM malheureusement
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:30:36
bon j'ai essayé vos astuces mais rien a faire
par contre j'ai constaté un truc siderant...
avec n'importe laquelle de mes 2 barettes, du moment que je la monte seule, je peux parametrer mon bios pour les meilleures performances et avec de sdram en 2t/6t/3t +reglage Ultra...
et avec les 2 en configurant le bios en safe mode + sdram en safe et reglages lents ben ca plante qd meme
c revoltant....
ca prouve bien que ma ram n'est pas foireuse ( c'est d'ailleurs de la SpectTek) mais que la CM n'est pas foutue d'en exploiter 2 a la fois
PS: est ce que qqun a eut le meme probleme mais avec de la DDRAM?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:31:43
barettes simple face ou double face ?
en général laisser des 'trous' dans les banques c mal supporté
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:45:49
Il se peut aussi qu'avec un léger overclocking, cela passe. cela a l'air fou mais c'est comme cela. Télécharges un bios o/c et essaie avec un FSb de 138 par exemple.
Pentier
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:47:17
J ai le meme probleme que toi kasimir.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:53:01
arf
t avec 1 ou 2 barettes?
ddram ou sdram?
tain c relou si ca continue je vais devoir m'acheter une barette de 512 ddram mais noname parceke j aurai pas la thune pour de la marque, et en plus je pourrai tres certainement plus passer en cas 2.0 alors que là je peux....
relooouuuuuu
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:54:37
pentier je prefere pas tenter l'o/c: en 100 ca marche en 133 ca marche pas, je vais pas tenter plus haut surtout qu'avec ma chance habituelle je risquerai de peter autre chose
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:56:07
| Kasimir a écrit a écrit : pentier je prefere pas tenter l'o/c: en 100 ca marche en 133 ca marche pas, je vais pas tenter plus haut surtout qu'avec ma chance habituelle je risquerai de peter autre chose |
tu risques pas grand chose... A part un clear CMOS...
Essaie avec un bios o/c du 112/112 ou 124/124 alors
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:57:57
bah là ca me servira a rien du coup, je veux mon xp1800 en xp1800 pas moins!
bah sinon est ce que qqun arrive a faire tourner de la no name ddram en fast voir ultra? ( et cas 2.0 ou 2.5)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:59:50
Moi aussi j'ai eu pas mal de souci mais avec mes 2 barettes sd ram a 100 mhz
reglé au max 'ultra et les petites valuers) touut fonctionne.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 23:16:00
| Kasimir a écrit a écrit : arf t avec 1 ou 2 barettes? ddram ou sdram? tain c relou si ca continue je vais devoir m'acheter une barette de 512 ddram mais noname parceke j aurai pas la thune pour de la marque, et en plus je pourrai tres certainement plus passer en cas 2.0 alors que là je peux.... relooouuuuuu |
regarde ma config.
C est pareil que toi xp 1800 2x256ddr samsung,j ai le bios de janvier. J ai mis les timings de la ram a fond ou faible c est pareil ca freeze.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:04:19
| DUPNEU a écrit a écrit : Bon alors, il faut faire remonter ce topic. J'ai le même problème avec mon XP 1900. J'ai essayé avec 2 x 128 Sdram et aussi avec 1 x 256 DDR... mais c'est pareil. En fait, ça freeze souvent quand j'utilise Seti. Je précise que mon boîtier est bien ventilé. La température du CPU ne dépasse jamais 54 degrés. Hmmm... ce soir je réinstalle Windows et je joue un peu avec le bios. On verra ce que ça donne. |
pour moi, c'est pb avec 1xDDR mais c'est OK avec 2xDDR.
c'est à n'y rien comprendre
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:31:33
j'avais le meme probleme d'instabilite avec cette carte
pourtant ma ram c t de la sumsung DDR333 2*256 rev C.....
et meme a 133 avec 2 barrette ca merdais. idem avecd 2*sd-ram.
j'avais tt essayer (tt les bios, parametre de merde ds le bios) mai y avait rien a faire.
je me suis lmongtemps poser la question a savoir si c t le proco, la CM ou autre chose.
en gardant la meme config et en changeant juste la cm par une epox 8k3a, machine stable avec fsb de 190mhz.
ma conclusion : la k7s5a c comme la ram no-name : une vrai loterie.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:19:10
ben moi j'ai tout essaye :
tt les bios
tt les drivers
debrancher tte les carte sauf l'agp
mettre agpx2
mettre un athlonXP plutot que mon tb1.4
reinstall plein de fois
et le dernier truc que j'ai tenté avant de la balancer c acheter de la samsung (car plein de gens qui disait que noname avec cette carte = pas bon)
bref tout.
mais peut etre tu trouveras toi un bios ou un truc qui marchera pour ta config pour ta config.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:59:27
je suppose que t'as essayé aussi en inversant les 2 barettes ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:00:07
Ben voilà le titre est assez clair....
par contre en FSB 100/100 ca passe sans bleme
en 100/133 nickel aussi ( 133 pour la ram)
mais en 133/133 c'est le freeze
donc je me disais que c'etait pas la ram mais plutot le processeur( xp 1800 +).....
Pourtant si j'enleve une des mes 2barettes de sdram pc 133 (SpecTek) ben je suis nickel en 133/133.... avec n'importe laquelle des 2 barettes....
comprends plus là.....
j'ai bien mis des reglages pepere pour ma sdram ds le bios (cas latency à 3, etc...) mais ca plante tjs...
apparement je ne suis pas le seul a avoir ce bleme avec cette carte mere.... je suis desespéré... si qqun peut maider merci...
PS: je ne plante que sous les jeux, mes drivers et mon bios sont les derniers sortis
