freeze lié à mon disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:21:16
Ton vieil IBM, tu l'avais gardé dans ton PC, ou tu l'avais viré ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:22:32
je l'avais laissé dans mon pc dans un rack, mais en esclave
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:44:07
Ben, j'ais eu exactement le même problème avec l'installation d'un nouveau disque dur. Alors qu'avant, mes W98 fonctionnaient nickel (j'en ai deux), ils se sont mis à déconner complètement. Mais, comme j'étais passé à W2000, et que lui plantait seulement sur certaines applications, ça allait à peu près (et du coup, au début, j'ai mis le problème sur le compte du multiboot, avant de passer au second disque dur, puis, à la carte graphique).
Ce matin, en voulant vérifier une nouvelle fois si ce n'était pas le multiboot qui faisait déconner le truc, je boote sur mon 2ème W98 (qui est sur une partoche indépendante).
Ca déconne complètement. W98 marque un écran bleu juste après le boot. Et avec trois ou quatre redémarages, c'est toujours la même chose.
Sauf que, sur un topic du forum, je venais de voir qu'il pouvait y avoir conflit entre un graveur mémorex (j'en ai un) et le lecteur de DVD.
Alors, j'éteins l'ordinateur, j'enlève la nappe IDE connectée au graveur (sur le port IDE1 en esclave), je relance.
Et pouf, miracle ! W98 se relance sans planter.
Je relance mon autre W98 qui lui aussi plantait au démarrage et que, du coup, je voulais réinstaller. Pouf ! il démarre aussi sans aucun problème.
Donc, pour moi, c'est clair, mon système plantait : 1) soit à cause du graveur qui aurait une incompatibilité avec le lecteur de DVD (je ne pense pas), 2) soit (j'en suis presque sur) la gestion des ports IDE ne permet pas d'avoir une seconde unité sur le premier port IDE.
La faute au chipset VIA, certainement (et j'ai les derniers 4en1 d'installé et j'ai flashé mon bios).
Donc, à mon avis, il suffit que tu laisses ton nouveau disque sur le premier port IDE en maitre sans rien ajouter en esclave et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 09:52:10
voila j'y comprends pas grand chose
j'ai acheté un dur (seagate 80go), 256 mo de ddr, j'installe le tout, et au bout de 2 jours des freeze à tout va
j'ai changé d'alim car la mienne etait un peu juste, aucun changement
je teste les 2 barettes memoire separement, les freeze continue toujours (meme avec l'ancienne barette qui fonctionnait parfaitement)
du coup je reinstale un win 98, tjs la meme chose
je reprends mon vieux IBM, je reinstalle win 98 et là miracle plus de freeze tout marche nickel
du coup j'en deduis que ça viens de mon nouveau disque dur seagate
que faire?
merci d'avance
