>> Freeze spontané...
>> Freeze spontané... - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 19:43:06
Salut les gars,
Heu... Houston ?  on a un problème !
(Tom Hanks in Appollo 13 ©)
D'habitude, je ne demande pas d'aide, tout simplement parsque je m'y connais
suffisemment pour régler les problèmes hardware / software. Mais là, je
m'incline, je ne vois pas de où ça vient...
C'est la bécane de mon frangin, petit récapitulatif :
- Athlon (1er du nom) 1000 Mhz (non-oc)
- carte mère MSI k7t pro2A (chipset via kt133a)
- 2 ventilos de boitiers + processeur + pâte thermique
- 512 Mo SDram 133 mhz
- Disque dur IBM 30 Go ata 100, 7200 t/mn
- CG radeon vivo 64 ddram AGP 4x
- SB 64 PCI
- brout-brout : cd, graveur, 3"1/2, clavier, etc...
- OS : Windows XP + Via 4 in 1 + derniers drivers à tous les niveaux.
Bien, le problème est le suivant : son PC freeze. D'abord de manière
intempestive, puis de plus en plus fréquemment, et ce sous DOS comme sous
Windows (et de façon irrégulière). Impossible de savoir d'où ça vient. J'ai
bien sûr essayé les trucs éculés :
- mise à jour bios (tout va bien) + default
- vérification des barrettes de ram : tout est ok (2 fois)
- achat de nouveaux ventilateurs plus performants
Mais rien. Freeze, toujours.
A noter (un truc auquel on avait pas fait attention au premier abord) : le
PC émet un siflemment, qui stoppe lorsque le PC freeze. On a du mal à
localiser l'endroit exact, mais on penche pour l'alimentation ou le haut de
la carte mère (proche du processeur), du côté des condensateurs. La seule
chose dont je sois sûr est qu'il ne s'agit pas d'un problème de software.
Quelqu'un aurait eu le cas de figure, une idée ?
Merci.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 19:44:16
oui le sifflement vient de l'alilm
verifie les voltages au repos en full load
