problème ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:36:42
teste avec un seule barette, verifie avec des timings plus élevés, en diminuant la fréquence
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:38:42
qu'est-ce que tu appelles timing?
EDIT: La je suis en train de refaire un test après avoir changé une barrette de slot. J'ai lu sur un forum que ca pouvais parfois etre la cause.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:45:10
les timings c'est le temps d'acces à la ram
plus ils sont bas, plus l'acces sera rapide, mais risque d'instabilité si la ram ne tient pas la valeur...
si tu regarde sur tes barettes, tu dois avoir uen série de chiffres:
par ex: 2.5/3/3/8
c'est la premiere valeur (appellée CAS) qui est la plus importante dans ton cas. En général cette valeur est de 2.5 voire 3 mais rarement plus bas
regarde dans ton bios la valeur du CAS
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:52:13
sur la ram, j'ai un truc du type:
512MB DDR-400MHZ -CL2.5, c'est ca (2.5)?
Je ne trouve pas l'option cas dans le bios. C'est quel type de caractéristiques?
la passe viens de se finir sous mem test apres changement de slot: résultat il a trouvé plus d'erreurs)
Comprend pas.
Je teste avec une barrette.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:54:23
rectification, j'ai trouvé dans le bios:
- sdram ras to cas delay: 3
- sdram precharge delay: 3
- sdram cas latency: 2.5t
C'est bon?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:54:48
ok donc ta ram est certifiée pour fonctionner à 400 mhz à un CAS (timing) de 2.5 ce qui est standart
tas pas une option pour régler la ram dans ton bios?
tas des erreurs ou pas apres avoir changé de slot?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:01:11
pour le changement de slot, comme je disais, l'erreur persiste et signe: 12200 et des poussières sous memtest
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:11:08
bon résultat des courses apres un test avec une seule barrette: 1000 erreurs mieux mais toujous pas ca.
Je rééssaye en changeant des paramètres
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:14:52
de toutes facons à moins que tu aie mis un frequence trop élevée pour ta ram dans le bios, ce n'est pas normal d'avoir des erreurs avec memtest. Une de tes barttes est defectueuse, voire les 2 , ou bien elle ne supportent pas le dual channel si il est activé
Bon je te laisse moi je vais dormir je suis crevé
tient moi au courant
Tom
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:56:40
hehe, j'ai tenu plus longtemps que toi tompouss, probablement parce que je suis plus grand
Bon, j'ai fais un memtest en dual channel a 166 MHZ et je n'ai pas eu de problèmes. Il me semblais pourtant que ma carte mère (une A7N8X delux) et ma ram était compatible à 200 Mhz. Peut-être qu'un flash bios s'impose, mais je n'y connais pas grand chose.
Cela dit, c'est bizarre que pour un coefficient multiplicateur de 10.5, a 200 MHZ, j'obtienne un 3000+, alors qu'à 10 j'obtiens un 2000+
Sinon, ca ne règle pas mes problèmes d'écran bleu a cause de win32k.sys.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:49:39
Les caractéristiques de mon bios par everest:
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1006
Date de sortie 08/19/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
Je viens de regarder, il y'a une mise à jour plus récente pour le bios qui mets à jour le fsb400 pour les rev 1006. Est-ce que cela va régler mon problème de ram et est-ce que passer de 166 a 200 vaux le coup? Car en principe mes barrettes et ma carte devraient gérer le 200 MHz.
Sinon Qu'est-ce que c'est et est-ce que cela vaux le coup de mettre à jour le bios vidéo?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:26:16
Bon, je viens d'acheter 2 barrettes de 512 Mb ddr 3200 de marque ldlc, pour remplacer deux vieilles barrettes de 256 Mb ddr 2700, avec pour objectif évident d'améliorer la vitesse du pc
Cependant, 1 semaine avant l'installation des barrettes, j'ai observé des erreurs, (une fois ou deux), avec écran bleu et vidage mémoire à la clé, et apparemment un problème venant de win32k.sys. Après quelques recherches sur internet, plusieurs raisons possibles sont apparues:
- un pb de drivers,
- un problème de ram,
- un problème de disque dur,
- un problème logiciel.
C'est une liste non exhaustive, mais comme ma ram devait arriver sous peu, j'ai attendu de la recevoir pour determiner l'origine exacte du problème.
Ram recue, installée sur ma carte mère a7n8x delux, en dual channel, j'ai commencé les tests. Enfin je dis les tests, mais c'est un grand mot. J'ai effectivement constaté l'amélioration des performances (j'avais en plus fais passer mon cpu de barton 2500+ a 3000+) mais une fois seulement. Le reste du temps mon pc rame horriblement. Bon je ne me décourage pas, scan anti virus et anti spyware mais rien de conséquent. En plus beaucoup de reboot intempestifs ont rendu la tache difficile.
Mise à jour du driver de la carte graphique mais sans succès non plus.
Enfin memtest via le dos et la surprise, alors que la ram est censée etre neuve il me trouve 8223 erreurs.
Est-ce qu'il y a moyen de régler les erreurs (sans changer les barrettes)?
Est-ce que ce problème pourrais etre a l'origine des reboots?
Désolé j'ai un peu raconté ma vie, mais je désespère un peu, et le hardware c'est pas mon fort
