problème ventilorad!par ici ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:02:57
titre en caps.
tu edits dans les 5 minutes, sinon close.
thanx.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:07:03
ReplyMarsh Posté le 29-04-2005 à 16:09:03
no prob.
as tu la possibilité de nous faire une toph de ton ventirad actuel?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:15:56
no dsl, un lien ca va plus vite
voilà il ressemble exactement à ca....
http://www.materiel.net/details.ph [...] ef=HAC-L82
bizarre les petits trucs en plastiques, mais j'ai pas trop envie de forcer comme un bourrin et faire partir aussi ce ventilo rad à la poubelle
jaurais du acheter direct un ventilo plutot qu un ventirad..
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:18:35
Ça se déclipse forcemment... Je pense pas qu'ils l'aient collé sur le rad...
Le plus simple est quand meme de changer le ventirad en entier. Si t'y vas tranquillou ave un tournevis plat, ça ira comme sur des roulettes. Faut prendre son temps, c'est tout. Mon premier ventirad, j'ai du mettre 20 minutes pour le démonter
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:19:28
rien de bien violent. à la place des vis, tu as des tétons en plastoc. en faisant un poil gaffe tu dois pourvoir les sortir par le dessous en faisant pression avec un chti tournevis par exemple.
edit: vu la tronche, ptet qu'en faisant un 1/4 de tour ils sortent tout seul.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:33:27
effectivement ça passe bien avec un tournevis et mes petites mains !
rien de méchant,je prends mon temps j'éspère qu'il finira vivant...
merci les gars, si j'ai une nouvelle fois besoin de vous, je reviendrais vous souler une nouvelle fois !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 17:44:06
Ah ben j'ai mis le même y'a 1 semaine. C'est une bonne petite bête, couplée à de l'artic silver 5 et un textorm db-killer... Car le ventilo d'origine fait un boucan d'enfer.
Enfin
Tu mets ton tournevis plats dans une encoche. Tu pousse. Mais bourrine bien, c'est hyper solide ces trucs. Si tu mets bien ton tournevis dans l'encoche; tu ne peux pas glisser.
Tu appuye, l'ancien s'en va tt seul.
Tu mets de la pâte: une fine couche.
Ensuite, tu remet le ventirad.
ET tu pousse. N'hésite pas a vraiment t'appuyer sur le tourne vis, je le répète, ça rentre pas facilement. Une fois que c'est mis, vérifie que le fer soit bien dans une encoche En effet, chez moi, je l'ai mis facilement contre le plastique, mais j'ai verrolé pour bien le faire rentré. Une fois que c'est fais, tu apprécie les performences.
Pour info, mes temps avec un airflow en carton qui m'a fait gagné 6°
2400+ @ 2.25ghz @ 1.70V
Idle: 37°
Full: 45°
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:36:28
en effet, j'ai bien bourriné
mais moi je ne voulais m'en servir que pour récup. le ventilo et le mettre sur mon vieux rad j'ai pas trop envie de me lancer dans tout ça la carte mère résisterait pas
Le ventilo de mon cooler a eu mal à se détacher, et la j'ai réussi a le fixer au vieux rad et il tient assez et je trouve que c'est silencieux...
en tout cas bcp plus que mon ancien ventilo a 2 hélices !
j'ai les memes temperatures que toi paraxial environ 38 par là et en full j'ai pas testé longtemps mais ca a l'air de tenir la route. j'avais peur d'acheter de la daube pour 10 euros...
a+ !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:02:18
hello tout le monde ...!
Bon voilà j'ai acheté un nouveau ventirad ( cooler master HAC-L82 ) parce que comme un crétin j'ai pété une,deux,TROIS hélices de mon ventilo !!!
En fait j'aimerais bien juste démonter le ventilo de mon cooler pour le mettre sur le rad de mon vieux pourri déjà monter sur le pc, pour m'éviter de me faire c$ù* à mettre la pâte thermique etc...j'ai déjà essayer d'enlever mon vieux ventilorad mais un bout de la carte mère est parti et maintenant sachez que je ne recommencerais plus
j'ai que 15ans et je suis pas un tueur en info ! alors comment fait-on pour détacher le ventilo du rad du cooler pour m'éviter tout ce carnage ! PAR PITIE ! J'ai regardé mais aucune vis à l'horizon ?
Merci...adieu
Message édité par hihihoho le 29-04-2005 à 16:04:32
