Probleme de memoire avec HL2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:35:58
c'est un message frequent qui n'indique pas quel est le probleme
c'est soit un probleme de pilotes, soit de materiel
si tu as une carte ATI, et que tu as recemment installé les pilotes 5.2,5.3 ou 5.4, reviens à la version 5.1.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:46:34
je ne sais meme plus quels sont mes pilotes
, je vais essayer avec les derniers pour commencer
en esperant que cela viennent du pilote
merci de ta reponse
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:27:17
| wilka91 a écrit : c'est un message frequent qui n'indique pas quel est le probleme |
HL2 fonctionne très bien avec les derniers Catalyst...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:39:39
C'est le seul jeu qui te plante comme ça?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:45:15
je n'ai que celui la pour le moment d'installe
J'ai vire far cry, doom3 , moh etc.....
tu crois que cela peut venir de mon overloocking ( ram, cpu, CG)?
pourtant il est super stable sous windows .
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:16:59
tout c log sont en anglais
je comprend au resume final
je sais que pour ma memoire y a aucun prob, j'ai teste avec memtest pendant 6h aucunes erreurs
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:45:53
Faudrait tester sans ton overclocking pour voir, mais c'est sur que ça peut être une excellente raison à ces plantages...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:46:58
Y a un topic unique pour HL2 dans la rubrique jeux video STEAM etc ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:51:00
Ce genre de message, c'est un écrasement mémoire.
C'est un bug du jeu quoi... Rien à voir avec le matériel...
Si HL2.exe est cracké, ça vient probablement de là. Si c'est un original, je te conseille de ré-installer le jeu.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:56:11
| Fraisouille a écrit : Ce genre de message, c'est un écrasement mémoire. |
Ca na rien a voir , ya un topic unique je vous dit , aller voir.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:57:37
ReplyMarsh Posté le 29-04-2005 à 23:00:22
En gros, j'avais raison... Un gros bug à la con et ils filent les fichiers pour les corriger...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:25:56
Merci messieurs, je regarde cela de pres
et vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-04-2005 à 23:37:43
Voila ce que j'ai trouve
apparement c ma carte qui chauffe, je vais la " degonffler"
et essayer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8333-1.htm
Pour ceux ke ca interesse g put resoudre mon pb de plantage: message d'erreur du genre "l'instruction 0x241f8977 gna gna gna adresse mémoire 0x00e7f5c0 gna gna la mémoire ne peut être read"".zebulon 07
mais javoue etre perlexe concernant linfluence de la chaleur dans ce bug, mais bon, cest peut etre une cause aggravante
!! du moin en partie. En faite, c la carte graphique ki plante a cause de la chaleur sous ce jeux meme si je suis frenquence d origine ( 6800 ) et capot ouvert !! m enfin maintenant ca passe 4 fois sur 8 sur la scene ou mon pc planté. C le seul jeux ou g des pbs de chaleur !! car jusqu a present g t o/c comme porc et tour ferme !! ( tour Tsunami ) Je pense que c peut etre le driver ki merde ? kan pensez vous ? vu que nvidia a deja eu avec une certaine carte des pbs de refroidissement !!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:15:27
T'as lu ça sur le topic unique ?
| Citation : |
Marsh Posté le 30-04-2005 à 09:54:14
| cesar du sud a écrit : oui , mais le lien marche pas |
Demande au créateur du topic unique de bien vouloir te donner le entier...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:11:00
http://steampowered.custhelp.com/c [...] _topview=1
pour commencer
je regarde encore pour une solution
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:19:04
c tout en anglais
je ne suis pas allé suffisement a l'ecole
pour comprendre ![]()
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:25:19
on va le degonfler un peu alors
faut que je te demande un truc en mp ![]()
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:52:29
Y'a pas marqué que ça...
En tout, y'a 15 problèmes possibles !!! Parmi eux, un seul est lié à l'overclocking... Révise ton anglais
1. Mettre a jour l'OS, les pilotes de la carte mère et le bios.
2. S'assurer que le dernier DirectX est installé (DirectX 9.0c)
3. Mettre à jour les pilotes graphiques et son (note au passage qu'ils parlent que d'ATI et Nvidia. Si t'as une autre marque, possible que ce soit pas compatible...)
4. Modifier les paramètres de la mémoire virtuelle pour la fixer à 1 ou 2 fois la mémoire physique
Find this in your control panel > system > advanced > performance > advanced > "virtual Memory".
5. Pas d'overclocking
6. Problème de chauffe ?
7. Si tu as un OS pas anglais, vérifie que la touche "console" n'est pas sur un caractère invalide
8. Couper tous les logiciels forçant une fréquence de rafraichissement
9. Si tu as des "3rd party codec", faut les désintaller (je sais pas ce que c'est)
10. Si t'as une ati, désintalle ATI-ACE, ATI-SMART, Trueform and Catalyst AI, coupe aussi VPU Recover
11. Coupe les logiciel de messagerie instantannée et ne pas faire de alt-tab pour retourner sur le bureau,
12. Vérifier les "caches du jeu" (je sais pas quoi c'est) et défragmenter le HDD
13. Faire un test mémoire (memtest)
Here are a few you can get for free:
Windows Memory Diagnostic Download Page
Memtest86
Simmtester DocMeM Memory Test Program
14. Mettre cette ligne dans les propriété de lancement de HL2
-window +mat_forcehardwaresync 0
15. Si le jeu fonctionne avec une seule barette mémoire, il est possible qu'il y ait des problèmes de timing mémoire. Remettre toutes les barettes et baisser les timings.
Tu peux aussi essayer de monter le voltage des barettes mémoire.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:25:17
mon anglais va très bien merci, mais dans son cas il serait souhaitable d'acheter hl²
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:42:49
j'ai remis ma carte graphique a sa frequence d'origine, je n'ai plus eu de plantage depis une heure
elle devait chauffer
merci pour tout pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:48:36
Euh comment on baisse la fréquence d'une carte graphique ? Rivatuner ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:06:01
| NO TP ON COURT a écrit : Euh comment on baisse la fréquence d'une carte graphique ? Rivatuner ? |
la mienne etait overclockee a 375/335 je l'ai remise a sa frequence d'origine 325/310 tout simplement
sinon j'utilise atitool
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:50:15
ca marche !
Ma 6600gt extreme doit tenir les 550/1120 (d'origine)mais ne les tiens pas. Je les ai mits en 500/1000 (timming d'une 6600gt normale). Je vais pousser voir jusqu'où c'est stable, et je vais aller me la faire changer
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:51:42
c le mieux, ne la pousse pas trop , une betise est vite arrive si elle est dejas defectueuse
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:08:55
| Alkor2001 a écrit : HL2 fonctionne très bien avec les derniers Catalyst... |
pas pour tous (crois moi, je passe du temps sur www.halflife2.net)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:12:26
C est un probleme ultra connu ... ya pas de reelle solution
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:12:47
é jé le méme probl sof que moi sé o lancemen du jeu vs pouvé rééxpliqué lé solution jcompren rien en informatique
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:29:52
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner pour ce message d'erreur qui me bloque le jeu half life 2
et m'aider a resoudre le probleme
Merci pour votre aide
Ma config si cela peut aider
http://forum.hardware.fr/configura [...] sar+du+sud
