Probléme radeon 9100 (est elle cramé ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:39:28
Ton GPU est apparemment agonisant. essaie de dl les derneirs catalyst on sait jamais mais à mon avis elle va plus tenir très longtemps
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:58:07
J'ai pensé a un probléme de driver aussi.
j'ai testé avec les 5.4, ou avec les 3.2 même probléme.
j'ai test aussi sous Linux, avec chromnium ca me fait les même symptome (même si ca plante pas)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:12:40
T'as regardé si le ventilo tournais toujours? touche le rad voire s'il est chaud et vérifie le bon contact de cleui-ci avec la gpu. au besoin démonte le carrément et remet de la pate thermique neuve. Ca sent la surchauffe à mon avis
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:18:42
Pour le ventilo oui il tourne toujours. C'est pas un gros ventilo, un tout petit machin.
J'ai demonté le ventilo et bien nettoyé et remis mais c'est pareil.
Le radiateur n'est pas très gros aussi. Je l'aurai bien demonter mais il es bien collé
Sinon je le trouve pas chaud du tout.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 08:05:31
Ben le refroidissement marche, il vient de le dire
Donne la marque de ta carte, histoire que j'achète pas
(Ma Ti 4200 Manli neuve avait tenu 2 mois)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:29:26
GPU HS... Essaie quand meme de débarncher le ventilo de ta CG et de fixer avec un élastoc un gros 80mm dessus ca le refroidira beaucoup p;lus et comme ca on sera sur que c pas un problème de chauffe
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:40:23
La carte d'après l'autocollant que y'a dessus est une Powercolor Radeon 9100 Pro AR2TD-B3L/P1 avec mémoire hynix 3.6ns (c'est bizarre quand je cherche sur le net je trouve qu'elle est a 250/250 alors que moi elle est a 275/275).
Le ventilo marche encore. J'ai essayé de mettre l'agp a 1.7v ca tien un peu mieux (a 240) mais ca tien pas la frequance d'origine.
Je vais essayer de voir si j'ai pas un autre ventilo, ou essayé de decoller le radiateur mais c'est bien collé.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:31:35
Pour le voltage de l'agp j'ai changé ça dans le bios, la carte mère le permet.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:32:58
essaie avec un beau gros 80mm dessus peut etre que ton ventilo a du plomb dans l'aile
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:47:47
J'ai pas ça en stock.
tout ce que j'ai c'est un vieux ventilo socket 7 avec les fils couper.
je vais essayer ce ventilo la (faut resouder les fils   ) sinon j'acheterai un ventilo de boitier.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 17:45:47
un ventilo pour proc a socket  7 ???????????
avant alors y'avais des proceseur a 7 pattes ???????
 ![[:kbchris] [:kbchris]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kbchris.gif)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 19:27:07
Ben oui socket 7   Les K6 et les premiers pentium etait sur socket 7. Et non y'avais pas 7 pin
Donc j'ai essayé ce ventillo (quand même 2-3 fois plus gros que celui d'origine.)
J'ai essayé ça change absolument rien.
D'ailleurs je l'ai demonté de suite le radiateur etait même pas chaud du tout.
Donc ca veux dire que le GPU est mort   ?!
C'est bizarre quand même, pourtant a 200Mhz ca fonctionne. Je pensais qu'un cpu/gpu ou ca marche ou ca marche pas.
Quand je pense que je l'ai jamais overcloké et que je l'ai jamais vraiment utilisé de façon intensive! En plus elle as a peine 2 ans.
J'essaierai si je peux la semaine prochaine de l'essayer dans un autre pc.
A votre avis elle est vraiment cuite ou pas alors ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:21:23
teste avec ton ventilo en rab dessus et tt cela pc ouvert bien sur
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:14:06
Désolé mais ne n'est pas encore finis.
Je viens de retester est finalement c'est assez bizarre et je commence a penser que ce serai plutot ma carte mère (MSI , Nforce 2).
En fait donc d'origine ma carte a 275/275 ne tient plus (et je sais pas pourquoi).
Quand je met a 200/275 , pas de probléme ca marche (enfin tout tu moins plus longtemps).
Mais je viens de voir quand je met a 275/200, ca tiens aussi ! (alors que il me semblais que ce ne tenais pas).
De plus les symptome sont bizarre. Normalement ce si c'est la mémoire trop cadencé ou le gpu, j'aurai des bug de texture, ou des corumption dans la géometrie des objets 3D.
LA non rien de tout ca, j'ai des sorte ligne horizontale qui "vibre" et sur tout l'ecran même en mode 3d fenetré c'est sur tout l'ecran pas juste la fenetre. Et des que je ferme l'application plus de "ligne".
Si ce n'est pas le GPU ni la mémoire de la carte je vois pas ce que ca pourrai être !!
J'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:20:38
| azertybn a écrit : un ventilo pour proc a socket  7 ???????????  |
 ![[:rofl2] [:rofl2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl2.gif)
C'était une appelation : 7 ème génération de socket depuis qu'on les a appellé ainsi (1ers 486).
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:29:51
| Silicium777 a écrit :
Laisse courir, il le fait exprès... Il s'amuse à sortir le plus de conneries possibles... Ça va jusqu'à conseiller des trucs à des gens qui pourraient griller leur matos...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:00:17
| Fraisouille a écrit : Laisse courir, il le fait exprès... Il s'amuse à sortir le plus de conneries possibles... Ça va jusqu'à conseiller des trucs à des gens qui pourraient griller leur matos... |
Visiblement un gugus de plus à avoir dans le collimateur !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:28:25
J'aimerai avoir votre avis sur le probléme qui m'arrive.
Je posséde une Powercolor radeon 9100 Pro (275/275).
Je l'ai depuis environ 1-2 ans pas plus, et je ne suis pas un très gros joueur, la carte n'a même jamais été overclocké, je n'ai jamais mis l'agp a plus de 1.5V ou plus de 66mhz.
Depuis quelque temps dès que je lance un soft utilisant de la 3D (une demo technologique, un jeux, une demo) l'ecran se met a se "brouiller". En fait se sont des lignes horizontales légerement decalé un peu comme canal+, mais ça le fait pas sur tout l'ecran. Au bout de quelques secondes voir minutes l'ecran se freeze,écran noir et windows fait un vidage de mémoire et reboot.
Quand je fait tourner en 3D fenetré j'ai l'ecran qui se "vibre" aussi, mais dès que je ferme l'ecran redevient normal.
Parfois même le simple fait de lancer virtual dub fait freezer.
J'ai bien demonté la carte, nettoyer, demonter le ventilo. En la remettant je suis surpris de ne plus voir aucun symptome mais ca finis par revenir(ce qui me ferai penser a un probléme de chauffe mais avant ca marchait parfaitement).
J'ai essayé d'underclocker la carte a 250/250 , ca freeze aussi.
A 210/210 elle tien , mais c'est loin de ca frequance d'origine.
J'ai testé ensuite en desynchronisant les frequances, a 275/200 elle ne tient pas, a 200/275 elle tient sans probléme. Donc a mon avis le probléme ne vient pas de la mémoire mais plutot du gpu.
A votre avis d'ou vient ce probléme ? Est ce que ca va empirer ? Y'a t-il une solution.
Merci pour vos conseils.
