Problème carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 21:24:29
J'ai changé la pile et le problème vient pas de là.
Mais en retirant la carte graphique mon ventilateur se met à tourner normalement mais toujours aucun affichage (même pas de rétroéclairage). Pensez-vous que le problème vienne de la carte graphique ?
Merci,
Marsh Posté le 25-01-2013 à 21:48:37
Bonsoir
tu peux nous en dire un peu plus sur ce PC ? marque, modèle, référence, composants internes...
parce que bon, la divination ce n'est pas mon fort, tu vois.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 22:10:48
Bonsoir aucun problème, c'est un Packard Bell Easynote Vesusvio (kmg00) année 2008, la carte mère est une CMG00 avec un Core Duo 2.00 ghz, la carte graphique est une hd 3400 ATI et elle se présente comme celle-ci : http://notebook-laptop-check.de/Or [...] rafikkarte
Comme on peut constater elle se clips.
J’espère avoir donné les éléments suffisants, même si je pense pas que ça peut vous aider y a 2*2GO de RAM pc2 , un DD 250GO ( W7, Ubuntu, Backtrack).
Marsh Posté le 25-01-2013 à 22:13:30
c'est une carte graphique en MXM ça... effectivement, ça peut bloquer le démarrage et l'affichage sur le PC...
Le problème c'est pour tester... à moins d'en avoir une autre sous la main...
Marsh Posté le 25-01-2013 à 22:40:30
Oui je ne peux pas faire le test, mais si c'était la carte mère de HS pensez-vous qu'il serait possible de faire fonctionner le lecteur CD (eject et lecture) ?
De plus la carte mère s’éteint toujours avec une pression de 10 sec sur le bouton Power et non avec une simple pression sur ce bouton.
En raccordant juste l'écran, l'alimentation et pas la CG le ventilateur tourne normalement, et avec le ventilateur fait simplement un tour.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 10:25:38
justement je ne parle pas de la carte mère mais de la carte graphique...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 11:17:41
Ok merci je vais commander le même modèle de carte graphique et voir si ça marche.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 13:59:30
De rien, tiens nous au courant
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:08:46
Bonsoir,
J'ai monté une nouvelle carte mère et une nouvelle carte graphique toute neuve, mais le problème persiste pensez-vous que ça peut venir du CPU ( Core Duo T5800) ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:01:26
Bonjour ou bonsoir à tous,
mais rien.
Je fais appel à vous, car j'ai un problème avec mon ordinateur portable Easynote :
Voilà cela fait quelque mois que j'ai des petits Bluescreen de temps en temps en regardant un film ou encore en naviguant. Ce soir j'ai un eu un Bluescreen et l'ordi ne veut maintenant plus s'allumer.
Le premier redémarrage après ce Bluescreen : Le ventilateur a tourné ainsi que le lecteur cd mais pas l'écran ( entièrement éteint pas de rétroéclairage)
Le deuxième redémarrage : Le ventilateur a tourné ( quelques secondes ) puis c'est arrêté mais le lecteur cd tourne toujours mais pas d'écran
Et maintenant à chaque redémarrage : J'entend plus le ventilateur mais le lecteur cd a l'air de fonctionner normalement
J'ai donc démonté la coque et je l'ai allumé pour voir ce qui fonctionnait, à chaque démarrage le bouton d'allumage (power), le bouton wifi sont allumés, le ventilateur fait un tour complet avant de s’arrêter, le lecteur cd lui fonctionne normalement (je peux sortir et entrer le capot) et le disque dur tourne aussi .
Pour aller plus loin je l'ai complètement démonté et je n'ai pas trouvé de trace suspecte (trace de cramé) et j'en ai profité pour nettoyer un peu les connectique.
Ensuite j'ai essayé de retirer la pile BIOS 30min. , inter-changer la RAM, débrancher le disque dur mais toujours la même chose. Cependant j'ai lu que si la pile du BIOS était HS l'ordi' pouvait ne pas démarré, je n'ai pas de voltmètre pour tester si elle fonctionne mais j'ai essayé de la lécher de manière à me prendre une décharge
Pensez-vous que la carte mère est HS ? la pile ?
J’espère que vous pourrez m'éclaircir à ce sujet.
Merci,
