Probléme d'alim ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:44:34
Tu as testé directement sur la prise électrique sans passer par l'onduleur ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:45:50
Oui, ça ne démarre pas, comme si il se mettait en sécurité
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:52:14
L'idéal serait de tester avec une autre alimentation... ou voir si l'alimentation démarre seule en la branchant sur le secteur.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:08:00
En effet, car là je viens de lancer farcry et 5s après il s'est éteint. Comme si elle pouvait plus envoyer beaucoup de jus..
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:30:31
Vérifie ton alim en 1er mais c'est bizarre quand même, tu n'as pas la dernière merde qui traine...
Tu arrives à booter sous windows ? Il redémarre quand tu es sous windows sans rien faire (ou de l'internet, enfin juste de la bureautique...) ?
Tu as un OC ? si oui, enleves le.
Si tu arrives a booté, regardes les températures du cpu et de la CG.
Encore une fois si tu boot, test ton alim avec avec OCCT voir si elle tient les tensions.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:40:12
ma tour ne démarre que sur la batterie de l'onduleur, après rebranchement de l'onduleur à la prise, je vais sur le net ou je joue et au bout d'un certain tps(ça peut être 10 min comme 5h, ça varie) l'ordi s'arrete (style surchauffe). Pour le redémarrer il faut que je débranche l'onduleur à la prise pour qu'il redémarre tt seul, mais jusqu'au prochain plantage...
Ca vous dis ? Car autour de moi personne ne comprend aussi.
Problème d'alim ou carte mère non ?
asus R4E, i7 3930K, seasonic 860W platinum, asus gtx680
aidez moi svp
