Problème pour flasher carte mère
Problème pour flasher carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 21:50:12
Bonjour, je viens d'installer Windows 8 sur mon pc Medion qui date de de 2007.
Le but était d'avoir un OS de 64bits, et ainsi pouvoir gérer plus 3.25go de ram.
Or lorsque j'ai installé Windows 8 (64bit), Windows me signalait toujours 4 giga de ram installé et 3.25 Giga de ram utilisable.
J'ai donc flashé le bios avec le programme fournit sur le site de médion, ca s'est apparemment biens passé, ( Depuis Ms-dos avec le cd recovery de medion).
J'ai bien 4 giga de ram sous Windows après cette opération.
CEPENDANT!
1 - Je n'ai plus accès au bios, au démarrage tout va "trop vite"
2 - Le raid 0, qui était géré par la carte mère ne l'est plus, du coups je tourne uniquement sur le SSD.
je souhaiterai remettre en fonction le raid 0, pour mes 2 hdd de 500 Mo chacun, et récupérer mes données .
Si j'utilise la ligne de commande depuis mon cd de Windows 8 (64bit) ou (32bit) ca ne marche pas, le cd recovery de medion ne me permet plus d'aller en ligne de commande msdos. Et sous Windows  ' Via cmd" c'est pas mieux.
Je suppose qu'il faudrait faire ce "flashage" depuis le VRAI ms-dos mais comment faire?
La carte mère est une msi /medion ms7358.
En vous remerciant.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 22:27:04
CEPENDANT!
1 - Je n'ai plus accès au bios, au démarrage tout va "trop vite" // ??? tu n'arrives pas appuyer assez vite sur la touche ad hoc ?
Je suppose qu'il faudrait faire ce "flashage" depuis le VRAI ms-dos mais comment faire? // ça m'étonnerait fort que ça change quoi que ce soit
En vous remerciant.
En quoi le ms/dos que tu as utilisé n'est pas "vrai"?
Message édité par old100 le 12-01-2013 à 22:27:19
Marsh Posté le 13-01-2013 à 09:07:15
En ce qui concerne le touche hadoc, j'appuie sur plusieurs touches (f8,f12 etc..) pour rentrer dans le bios, ca marchait un coups sur deux avant ( je la connait pas exactement).
Il y avait l'option ctrl I, pour paramétrer le raid 0 au tout tout début du démarrage, idem  ce menu est désormais inaccessible.
Sur le net j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs ms dos, tout ceci est flou pour moi.
Je n'arrive même pas a créer une "disquette" de démarrage en formatant une clef USB.
Le seul menu auquel j'ai accès au démarrage, c'est le périphérique sur lequel je choisis de booter. ( c'est déjà pas mal)
Pierre
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:18:16
Ctrl+I ne fonctionne plus parce que le BIOS est configuré en IDE ou AHCI alors qu'avant il était en RAID.
Essaye la touche supp pour entrer dans le BIOS.
Trouvé ça avec une recherche google sur "medion ms7358"
Je ne sais pas si cela va t'aider mais essaye d'aller voir dans le Bios caché de ta carte mère, il y a plus d'option de réglages.
à l'allumage de ta machine F11
Le mot de passe est am8888egh mais comme je suppose que tu as un clavier français tu tape donc q,____egh (le caractère _ est sur la touche 8 du clavier normal et il y en a 4 de suite)
Normalement à ce moment là c'est le plus difficile car il faut valider puis immédiatement appuyer CTRL + ALT + Le bouton marche-arrêt de ta machine !!!
Si tu y arrive tu trouvera dans ce BIOS plusieurs options utiles.
source:
http://www.forum-seven.com/forum/topic11205.html
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2013 à 16:29:41
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:30:01
Ca fonctionne avec avec la touche "suppr" super!
J'ai réglé la gestion du SATA de IDE A Raid dans le bios.
Par contre j'avais de nouveau 3.25 go utilisable, du coups dans msconfig puis demarrage puis option avancé j'ai décoché la case limitation mémoire et après un reboot c'était bon!
Dommage pour cet accès a un bios débridé, ca ne fonctionne pas avec la touche F11.
En tout cas j'ai de nouveau le ssd  + le raid + mémoire non limité.
Merci pour votre aide!!
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:51:08
as tu une ISO de ton cd-rom ?
car je suis sous Medion avec une MS7358 apres moulte tentative avec freedos le award flash bios me dit file size do not match (driver recup sur site de médion)
donc il me reste plus que le cd rom avec une partition fat 32 pour tester...
merci pour ta contribution si tu l'as.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:52:09
@flashouilleur34: pierre la poire n'a pas posté de messages depuis celui-ci qui date de bientôt 3 ans....
Que veux-tu faire exactement, flasher le BIOS ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:38:10
oui je veux flasher mon bios car je suis dans l'état 6GO de RAm 3,25 utilisable
j'ai tenté un flash avec freedos installer sur une partition FAT32
mais awardflash me dit file size do not match pourtant ce sont bien les drivers du site medion pour mon numéro de serie.
donc j'emet l'hypothèse quele systeme de fichier de freedos modifie la taille des fichiers... (pas de chance)
donc je voulais utiliser le vrai cd rom medion (que je n'ai plus).
jeudi soir je teste avec winflash.exe
Marsh Posté le 21-10-2015 à 23:33:06
Tu peux essayer avec RUFUS, il contient FreeDOS et une image MS-DOS:
http://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 26-10-2015 à 16:30:21
re bonjour
je n'ai toujours pas flasher mon bios
par ce que j'ai optimiser mon windows 7
en virant tout plein de services
je suis passé de 1,5GO de RAM usé en état démarrage à 800MO. (avec antivirus)
donc la ram qui me manquer (le chouilla) ne me manque plus
je suis toujours a 6GO utilisable 3,25 mais je peux temporiser comme cela en attendant.
je vous tiendrais au courant dans 1an (je changerai de pc)
à ce moment la j'irais au marteau et au burin pour flasher le bios :p
Marsh Posté le 26-10-2015 à 17:37:17
Il semblerait que tu utilise un Windows 32 bits, et dans ce cas-là il est normal que le système ne "voit" que 3,25 Go....passe à Windows 7 64 bits et ton problème sera réglé sans avoir à flasher le BIOS ;)
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:49:24
non windows 7 64 bits.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:08:16
Bizarre...
Qu'est-ce qui te fait penser qu'un flash du BIOS résoudrait le problème ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 08:46:00
medion pc
carte mere bridée.
c'est le début du post
puis j'en ai trouvé d'autre du meme acabit.
d'ailleurs en cliquant sur monitoré les ressources
il me dit 2,8GO reservé pour le bios. (a peu prés)
Marsh Posté le 28-10-2015 à 17:10:58
OK.
et donc RUFUS n'a pas fonctionné pour le flash du BIOS sur clé USB ?
Marsh Posté le 29-10-2015 à 11:14:05
en fait sur clef usb j'ai jamais reussi a booter (disk boot failure)
mais sur CD j'ai essayer
FREEDOS
Ultimate Boot CD
et a chaque fois j'ai eu le message file size do not match dans le prog award flash
pourtant drivers recupérer de site de Medion
ptet une histoire de paritition NTFS/FAT...
mais bon j'ai crée un CDROM contenant que mes fichiers et booter sur freedos meme resultat.
l'option qui me reste c'est winflash en prenant les fichier sur un disque FAT.
mais je suis pas un grand fan des flash sous windows...
edit : je viens de me demander si le boot sur clef USB fonctionne quand on est en MODE AHCI car les versions antérieurs  de windows ne detecte pas les HDD sur AHCI du coup faut passer le BIOS en IDE mais je sais pas si c'est le même principe pour les clefs USB... peut être mon symptome pour les pb de boot usb.
Message édité par flashouilleur34 le 29-10-2015 à 11:16:23
