probleme carte mère ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2012 à 00:30:29
là non. c'est trop général.
CM?
Proc?
quelles RAM?
combien de barrettes?
Quelles fréquences?
Timings?
Que dis le soft avant de rebooter?
T'as essayé un memtest86?
T'as essayé de booter sur un liveCD d'ubuntu 64?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 13:26:04
alors carte mère asus P8Z77-V LK
8 GO de ram G SKILL SNIPER F3-14900CL9D-8GBSR pourtant bien compatible avec la carte mère , processeur 3570K et j'ai deux barrete de 4 go mais je ne peut en mettre qu'un , sa ne boot pas sa redemarre direct
Marsh Posté le 31-12-2012 à 15:12:08
Et il dit quoi quand l'ordi reboot?
Dans le BIOS ta RAM est bien reconnue? aux bonnes fréquences?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 15:22:10
| master71 a écrit : Et il dit quoi quand l'ordi reboot?  |
Ben justement il redémarre sans cesse tu aurai une solution ? mais avec 4 go tout va bien , j'ai essayer de mettre a jour le bios mais rien
Marsh Posté le 31-12-2012 à 16:57:39
tu sais aller dans le bios?
avec une et 2 barrettes?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 05:53:51
Une je peut mais deux je peut pas sa redémarre sans cesse
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:19:00
alors vous avez pas une réponse ? je comprend pas la tout est compatible
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:05:30
ça redémarre avant l'accès au bios?
ça dit quoi sur l'écran?
à défaut, y a combien de bips?
ça te fait ça sur toutes les combinaisons?
tu arrives dans le bios avec une barrette, mais toujours la même ou les 2?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 15:42:08
Alors oui sa redémarre avant le bios avec deux avec une tout va bien , j'ai essayer toute les combinaison , j'ai un led rouge sur ma carte mere , et sa redémarre
Marsh Posté le 01-01-2013 à 17:17:38
master 71 a posé plusieurs questions auxquelles il n'a pas été donné réponses;
Notamment comment est configuré l'UEFI bios sur la page Ai TWEAKER pour la configuration mémoires.
exemple:Ai Overclock Tuner mis sur XMP
             eXtreme Memory Profile choisir  rofil 1 ou Profil 2
rofil 1 ou Profil 2
NB cette dernière option n'apparaît que si Ai Overclock Tuner est mis sur XMP
Marsh Posté le 01-01-2013 à 18:53:11
| jedihot70 a écrit : Alors oui sa redémarre avant le bios avec deux avec une tout va bien , j'ai essayer toute les combinaison , j'ai un led rouge sur ma carte mere , et sa redémarre |
tu n'as toujours pas répondu à la question.
C'EST TOUJOURS LA MÊME MÉMOIRE QUI EST TESTÉE QUAND TU FAIT UNE SEULE BARRETTE OU LES DEUX?
quelle led rouge?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 22:42:10
Oui c'est exactement la même , je ne sais pas il y a une petite led rouge
Marsh Posté le 01-01-2013 à 22:46:26
Et, ..., en essayant l'autre?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:44:39
Bonjour;
Alors déjà bonne année a vous tous pour commencer.
Je suis dans le même cas aussi, j ai une carte mère P8Z77-V, Intel Core I3 2100 3,1Ghz. J ai recu ma ram ce matin, et déçu sa marche pas.
Pour répondre au question, je suis sur que les deux RAM marche, tester l une après l autres seule et aucun problème, mais des qu'on met les deux le pc redémarre sans qu'on puisse faire quelque choses...Le pilote du clavier ne doit pas être charger avant le problème car il ne marche pas.
Donc j en conclus a un problème de configuration.
Seule sa marche mais les deux une LED rouge s enclenche Le manuel pour aider.. -> http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8Z77-V.pdf
J ai essayer d aller dans le bios et mettre XMP a la place de auto et aucun changement sa ne marche pas.
Donc auriez vous une solution ?
Merci a vous
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:53:38
Bonjour;
Merci a vous
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:31:30
Re; j ai lu de bonne choses sur un autre tropic, prenez le temps de lire c est intéressent, sa gère un peut le même problème, pour causes sa serai la carte mère défaillante...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:57:30
ce serait trop demander que vous lisiez le manuel de vos cartes pour savoir ce que signifie cette led?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 20:12:30
A part pour dire qu il y a un probleme de ram dit moi ce qui nous donne comme solution toi qui a l air de savoir ?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:15:09
ça peut venir de 3 sources.
les RAM, qui sont de plus en plus capricieuses.
la CM, mais ça devient de plus en plus rares, les CM se contentant de nos jours d'être de la circuiterie passive.
le PROC, et là, c'est très chiant.
Et les bugs mémoires sont très difficilement qualifiables.
Pour ton info, je bosse, j'ai une vie en dehors du net, et je prends sur mon temps libre pour partager ce que je sais, et aider du mieux que je peux.
La moindre des choses que j'attends c'est un peu d'initiative de votre part, j'ai pas la connaissance de toutes les CM, toutes les RAM et tous les procs.
Si vous avez un manuel, vous pouvez le lire au lieu d'attendre que je le lise à votre place, ça ira plus vite.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:17:37
Je suis desole mais je l ai lu et sa n a pas ete de bonne aide a mon probleme..
J ai appeler amazon il me rembourse et sa doit etre un probleme de la carte mere apres avoir tout tester...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:19:57
Tu as combien de slots de ram tu as peut être mis tes ram sur deux channel différent .
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:22:54
Avez vous essayé le bouton "mem ok" ? (voir page 2.14 du manuel)
@jedihot70 : la vitesse mémoire maxi géré par ton processeur est 1600MHz. Tu as de la ram à 1866MHz ?
@spitfiredu70130 : la vitesse mémoire maxi géré par ton processeur est 1333MHz. Quelle vitesse de mémoire as tu acheté ?
Pas de chance, les P8Z77-V, LK, LX... sont les plus "capricieuses" coté mémoire. 3 ou 4 fois par semaine on a ici des messages de forumeurs qui n'arrivent pas à les faire démarrer...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:29:56
J ai essayer le boutom memok plusieurs fois et rien...et nan j ai essayer toutes les possibiliter meme si respectivement c est A2 et B2 comme il dose..
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:31:20
C etait en auto les ram son compatible pour mon proc et ma cm
Marsh Posté le 05-01-2013 à 13:55:58
Quand vous dites que kes RAM marchent... c'est parce que vous les voyez dans le BIOS ou parce que vous avez fait un memetest86 dessus?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:29:36
un PC démarre sans RAM, il fait des bips, c'est tout.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:02:25
Quand je dit demarre sa voulais dire fonctionne sur os  et tu le sais
 et tu le sais
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:53:58
Moi j'ai eu le meme soucis avec ma sabertooth z77 javais les 2 premiers slot ram qui empêchait le boot des qu'une barretes était inséré, et en demontant le processeur je me suis aperçu que j'avais une petite lamette de connexion qui était plié, alors a la loupe et l'aiguille je l'ai redressé et depuis nickel tout fonctionne
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:34:48
Bonjours , j'ai acheter 8 go de gskill sniper bien compatible avec ma carte mère asus P8Z77-V lk , quand j'installe seulement 4 go , l'ordinateur boot sans problème mais avec 8 go il redémarre sans cesse , auriez vous une solution ?
