Est-ce un problème de carte mère HS ?
Est-ce un problème de carte mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:08:19
J'ai un PC sous Linux Squeeze qui me sert principalement de serveur de fichiers.
Ce matin, j'ai essayé de l'allumer avant de partir bosser. Rien ne s'est passé  :fou:
  • Le moniteur a bien sa diode en bleu (comme en pleine activité) et non orange (comme en veille) mais n'affiche absolument rien, pas même le nom et la version du Bios
  • Le boitier a sa diode d'allumage OK et la diode des DD est allumée
Donc je ne pense pas que ca soit l'alim.
Déjà hier, le système a planté et n'a pas voulu redémarré. Après plusieurs essais, j'ai voulu booter sur 1 LiveCD mais il n'a pas voulu le faire alors cela fonctionnait très bien avant et que les paramètres n'ont pas changé.
J'ai donc voulu aller voir dans le Bios et je n'ai pas pu y aller, le démarrage s'effectuait normalement sans prendre en compte ma demande de SETUP du BIOS.
Comme j'ai un clavier USB, j'ai changé le port et j'ai aussi appuyé sur la touche d'activation du numérique car elle a une diode et la diode répondait. Donc je ne pense pas à un problème de clavier ou port USB.
Je pense plutôt à une CM HS.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 02:40:50
comportement abérant de la machine : ça pourrait être un problème d'ordre électrique : déjà premier truc à faire systématiquement : clear CMOS (direct  :D ), puis si ça ne résoud rien, essayes de trouver une alim pour tester (une bonne alim hein, pas une advance 480W  :p )
Ensuite si pas de changement : démarrage avec le minimum (mobo/CPU/ram), puis l'étape d'après c'est de tester avec d'autres barettes de ram, et c'est seullement si ce dernier test foire aussi qu'on pourra conclure à un "suicide" de la carte mère
Mais déjà, un linux qui plante tout seul, 99% de (mal)chances qu'il y ait un problème matériel derrière  ;)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 11:35:42
Le plus surprenant c'est qu'hier soir, la machine a démarré normalement et a fonctionné normalement pendant quelques heures, jusqu'à ce que je l'éteigne moi-même !
L'alim est une Seasonic de 500W. Mais je doute qu'elle soit en cause car pendant le problème, le boitier était allumé.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 11:41:45
Je continue mes investigations et je n'ai toujours pas de diagnostique.
Pour essayer de clarifier les choses, j'ai fait une petite récap.
Problème :
Dans l'après-midi de dimanche, mon PC sous Squeeze ne sortait plus du mode veille. Rien n'a pu le réactiver. Pourtant, le moniteur lui est sorti du mode veille car le témoin lumineux a bien changé de couleur.
Il tournait depuis plusieurs heures et peu de temps avant, je l'avais déjà "réveillé" et tout semblait normal.
Tests de dimanche :
  • Tentatives de reboot mais à chaque fois message d'erreur en boucle
  • Tentatives de boot avec un LiveCD => aucun effet. Pourtant, dans les paramètres du BIOS, l'ordre démarrage est : clé USB, CD, DD. C'est ainsi depuis très longtemps et ça n'a jamais posé problème.
  • Tentatives de boot avec une clé USB bootable sur laquelle j'ai quelques outils, dont les outils de diagnostiques de DD des constructeurs => aucun effet
  • Tentatives d'accès au BIOS => aucun effet. J'ai un clavier sans fil branché en USB. Le clavier est relié sans fil au récepteur qui est lui relié en USB. Pendant mes tentatives, j'ai vérifié si le récepteur captait toujours le signal en appuyant sur la touche de verrouillage numérique : le témoin lumineux réagissait. J'ai également changé le port USB du récepteur. Pas de différence.
  • Tentatives de reboot => plus rien ! Les diodes du moniteur, de mise sous tension et de témoin des DD du boitier étaient allumé mais l'écran restait noir. Aucun affichage, pas même le nom et n° du BIOS[/list]
Tests de lundi et mardi soir:
Redémarrage du PC normalement et utilisation normale pendant 4 ou 5 heures.
Hypothèse
Etant donné que la seule différence entre la situation de dimanche et celle de lundi et mardi est la mise au repos du poste, je me demande s'il ne s'agit pas d'une surchauffe.
Dimanche, le poste avait fonctionné une petite dizaine d'heures avant de planter.
Lundi et mardi, le poste n'a pas été allumé de la journée et n'a été allumé que 5 heures environ la soirée.
Avez-vous des idées pour m'aider ?
Quels seraient les tests que je pourrais faire pour bien cerner le problème.
Merci de vos éclaircissements car je suis un peu dans la panade  :??:
