Problème de PC HS. Comment changer ma carte mère ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:41:01
J'ajoute que le Modèle du PC est un ACER ASPIRE M5610 - 1F7N
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:17:27
Hello, pour determiner d ou vient le probleme faudrait faire des test croisee, ce qui veut dire qu il te faut un deuxieme PC en etat de marche....
ton probleme peut etre la ram la Carte graphique, ou La Carte Mere....
bon vu les symptomes je partirai pour la carte mere...
si c est bien elle...y a un autre probleme
c est un PC de MArque donc bios bridee et licence Windows specifique.
pour trouver une carte mere identique, mis a part chez Acer ( a moins que le PC soit toujours sous garantie ?) cela va te couter un bras.
prendre une CM de marque ( Asus, Gigabyte etc...) tres bien mais a ce moment, ton Windows va etre dans les choux, vu que les drivers preinstaller ne coresponde pas....
une fois tout ces problemes resolue, te reste encore la validation de ta licence....et la c est le gros hic,va pas marcher....
c est bien ce qu on dit, faut pas acheter des pc de marques en grande surface....
PS:
J oubliai si tu a enlever le rad, du processeur, a tu remplacer la pâte thermique......!!!
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:33:21
Merci pour ces infos.
Donc concrètement si je change de carte mère, il faut ensuite que je rachète une licence vista.
Quelles sont les étapes à suivre ? Quel modèle choisir ?
Pour répondre à ta question de pâte thermique... Je n'ai aucune idée de ce que c'est donc non ! C'est grave ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:43:51
Oui...il faut trouver un modele en socket 775 pour ton Quad et en DDR2..
pour la pàte thermique oui, en demontant ton rad il faut nettoyer le proc et la base du rad et mettre de la nouvelle pâte thermique ,de la taille d un petit grain de riz.......si tu ne le fait pas le contact entre le proc et le rad ne ce fait plus ou pas bien, cela va provoquer une elevation de temperature, et ton PC va rebooter....
vite fait j ai trouver celle çi....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
veut pas dire qu il faut absolument prendre celle la..
j aurais preferer te trouver de l Asus ou du gigabyte, mais j en trouve pas en DDR2.....
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:12:38
Bonsoir, en effet cela me semble correct et niveau prix ça va. Pour ce qui est de la pâte thermique ça devrait être à ma portée.
Sera t'elle complètement compatible étant donné qu'il n'y a que 2 emplacements pour la ram alors que j'ai 4 barrettes de ram actuellement sur mon pc. de plus je ne vois pas de port hdmi sur la CM ? je ne m'en sert pas mais cela peut il être également un soucis?
Enfin, qu'elle est la marche à suivre une fois que j'ai installé la nouvelle CM ? J'allume le pc et c'est tout bon ? Je ne pense pas ! Que faut il faire ensuite?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:20:24
Celle ci a l'air de ressembler vraiment à la mienne avec 4 emplacement pour la mémoire et un port hdmi, mais en DDR3 alors que la mienne est en DDR2... Est ce que ça peut fonctionner quand même ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 10:47:16
Non, DDR3 pas compatible......il faut que tu te trouve une CM S775 en DDR2.......pas evident
ou alors prendre une S775 en DDR3, mais faut te racheter de la Ram DDR3...!
je voit que tu n est pas trop confiant dans le hardware, le mieux essaye de trouver quelqu un qui peut t aider, ou alors renseigne toi bien avant d acheter...une erreur est vite commise
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:14:51
C'est vrai tu as raison je compte demander également à un ami pour l'installation. si tu as juste le temps de regarder cette dernière CM, elle à l'air d'être complètement compatible, en tout cas par rapport aux caractéristiques que tu m'as données:
http://cgi.ebay.fr/Carte-mere-Giga [...] 678wt_1092
Marsh Posté le 23-06-2011 à 12:08:20
la je suis au boulot, et les pages ebay sont bloquer je ne peut ouvrir le lien, mais bon sur la bay fait gaffe......
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:36:20
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis nouveau sur le forum et en quête d'une personne charitable qui veuille bien partager ses connaissances avec moi...
Pendant quelques temps, mon PC s'éteignait sans raison au bout d'un certain temps d'utilisation. Puis ce phénomène s'est accéléré pour s'éteindre au bout de quelques minutes, voire juste après le démarrage. Maintenant, le PC démarre (le voyant s'allume) mais tourne dans le vide: pas de "Bip" au démarrage, et l'écran reste stoïque...
J'ai alors penser à la carte mère. Je suis novice en informatique mais j'ai tenté quelques truc qui vous aideront peut être dans le diagnostic de la panne.
- J'ai enlevé puis remis la pile de la carte mère... aucun changement.
- J'ai redémarré le pc sans sa carte graphique... Un long "Bip" interminable jusqu'à extinction du PC. J'en ai donc conclu que si mon PC reconnait l’absence de CG, c'est qu'il la reconnu lorsqu'elle était connectée, et donc qu'elle n'est pas l'origine de mon problème.
- J'ai enlevé toutes les barrettes de ram puis les aient remises une par une... aucun changement.
- J'ai démonté le gros bloc avec ventillo au dessus du processeur et nettoyer la poussière sur celui ci. J'ai d'ailleurs enlever complètement le processeur de son logement puis tout remis en place... aucune changement.
Les trois ventillo (CG; CM + celui de la tour) fonctionnent.
Qu'en pensez vous ? s'agit-il de la CM et si oui qu'elle carte mère dois-je choisir en remplacement ?
D'avance merci, car je suis étudiant et j'ai besoin de mon PC quotidiennement.
Voila ci dessous les caractéristiques techniques de mon pc:
Caractéristiques techniques
Type PC polyvalent
Processeur Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz
Cache de niveau 2 4 x 2 Mo
Cache de niveau 3 NC
mémoire vive 4 Go
Type de mémoire vive DDR2
Capacité du disque dur 1 (en Go) 500
Vitesse de rotation du disque 1 7200tr/mn
Vitesse de rotation du disque 2 NA
Interface disque(s) dur(s) Serial ATA II
Graveur DVD Double couche
Lecteur Graveur HD Non
Carte graphique ATI Radeon HD 2600 PRO
Mémoire carte graphique Ext. 512 - 1279 Mo
Lecture carte mémoire
Compact Flash type I Oui
Compact Flash Type II Oui
SD / MMC Oui
XD Card Oui
Memory Stick Oui
Memory Stick Pro Oui
Memory Stick Duo Oui
Memory Stick Pro Duo Oui
Memory Stick Magic Gate Oui
SmartMedia Oui
MiniSD Oui
RS-MMC Oui
MicroSD Oui
Ports d'entrées/sorties
Ports USB 2 8
Ports USB 3 Non
Support du Wi-Fi Non
Support du Bluetooth Non
Support de l'Infrarouge Non
Ethernet 10/100 Non
Ethernet 100/1000 1
Firewire 400 1
Firewire 800 Non
Sortie son 7.1
Sortie S/PDIF 2
Sortie TV 1
Sortie VGA 1
Sortie DVI 1
Sortie HDMI 1
Sortie DisplayPort NC
eSATA NC
Entrée HDMI NC
Ports Thunderbolt Non
Périphériques
Tuner TV Non
Télécommande Non
Modem V92 intégré Non
Nombre d'enceintes Non
Système d'exploitation et logiciels
Logiciels fournis Works 8.5, NTI CD/DVD Maker, NTI BackupNow
Système d'exploitation Windows Vista Edition Familiale Premium
Récupération système NC
