Convertir disque dynamique en disque basique - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2017 à 13:45:40
Le système de partition dynamique est à mettre en opposition au MBR et GPT. Donc c'est soit l'un soit un autre
Normalement en utilisant un boitier USB cela devrait marcher. Il faut juste que tu utilises windows sur le pc sur lequel tu connectes le disque dur.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 14:13:35
Ah d'ac, merci pour l'info.
Pour le moment, quand je connecte tel quel le disque en USB à mon nouveau PC (portable) sous Windows 10, le gestionnaire de disques me dit que le disque n'est pas valide. Je fais suivre une capture d'écran dès que possible.
Marsh Posté le 23-04-2017 à 14:59:28
Capture d'écran du soucis :
Le 1er disque, c'est le SSD de mon portable.
Le 2e c'est le disque que j'essaie de lire (boitier externe USB 3)
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:01:06
Ce disque dynamique a été créé sous windows 10 également ?
Tu peux essayer avec cet outil :
http://www.disk-partition.com/dyna [...] eting.html
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:03:30
Ouep, à sa toute première initialisation, si je dis pas de conneries, il avait été créé sous Windows 10
Merci bcp pour ta réponse, je vais aller voir ça
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:06:07
j'ai deja reussi a recup des données (entierement) apres un passage sous linux (donc partoche differente) puis en reformatant (rapide) le hdd
avec le soft power data recovery , il ma remis les dossier and co comme c'etait a la base
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:49:51
Je viens d'acheter le soft en question, parce que la version Free ne possède pas le convertisseur.
Problème, le convertisseur ne supporte pas les disques de plus de 2 To...
Marsh Posté le 23-04-2017 à 18:55:54
Dans ce cas, c'est une conversion en GPT et non disque de base (MBR) qu'il faut faire.
Ce logiciel ne le permet pas?
Visiblement, il détecte toutes les partions du volume dynamique, tu ne peux pas extraire le contenu des partitions avec?
Il n'y avait pas une version de démo sans que tu sois obligé d'acheter?
Tu as aussi EaseUS Partition Master Professional:
http://www.partition-tool.com/ease [...] .htm#part1
Mais encore une fois, pas sûr que la version de démo te permette de faire ce que tu souhaites.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 09:42:59
La version "Standard" me permettait de manipuler les partitions oui, mais le convertisseur Dynamique > Basique n'est présent que dans la version Pro, c'est pour ça que je l'ai acheté.
Le tuto sur disk-partition.com est en effet fait avec la version Pro de l'outil.
Merci pour l'astuce, il me semblait bien que c'est un disque GPT oui, j'avais du faire la conversion la première fois que je l'ai initialisé.
Je vais jeter un oeil à ce nouvel outil
Marsh Posté le 11-05-2017 à 17:25:11
Hello par ici.
Un petit UP, au cas où ça puisse servir à d'autres
Je n'ai finalement PAS pu récupérer (convertir) mes données comme ça, pour plusieurs raisons :
- le disque fait plus de 2 To
- le disque comporte plus de 3 partitions
Au final, j'ai fait la bricole la plus triviale possible : j'ai monté une petite config sous Windows 10 (NAS/serveur de fichiers/serveur SQL maison), j'y ai collé le disque en question en interne.
De là, j'ai pu aller dans le gestionnaire de disques de Windows, et constater que le disque était bien cette fois reconnu, mais bloqué d'accès car reconnu comme "étranger".
J'ai pu alors le débloquer, l'intégrer en tant que disque dynamique (donc sans conversion), et en faire reconnaître les 4 partitions qu'il contient.
Attention à ne pas lancer de conversion dans Windows, qui elle, implique perte de données !
Au final, ça fonctionne nickel, et je profiterai d'un upgrade prochain pour remettre de l'ordre dans les partitions et convertir le disque en disque non dynamique.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 15:14:51
Bonjour @DiB91,
J'ai le meme souci,
Pourrais tu etre un peu plus precis sur quelle a été ta solution finalement stp ?
Quelle config exacte as-tu effectué sous Win 10 et comment as tu procédé ?
Merci !
Marsh Posté le 23-03-2018 à 15:33:19
Ben en fait j'ai pas fait grand chose.
Je sais pas si ça vient du fait de la config que j'avais en place (même machine, même système de fichier, même utilisateur avec les mêmes droits, pas de chiffrement des données...), mais j'ai juste eu à :
- insérer le disque physique dans la nouvelle machine
- démarrer la machine, aller dans le Gestionnaire de Disques
- clic-droit sur le disque alors taggé "étranger"
- clic sur "Importer" (je ne me souviens plus le nom de l'option, désolé)
- voilà, les partitions apparaissent et sont à nouveau utilisables, avec même l'ancienne lettre attribuée
Marsh Posté le 23-04-2017 à 13:20:57
Bonjour HFR
Ce dimanche, j'ai une petite colle pour vous.
J'ai besoin de récupérer des données que j'ai laissées sur une partition d'un disque dur "dynamique".
Je l'utilisais ainsi sur mon précédent PC, c'est un disque de "grande" capacité qui ne servait qu'à du stockage, sur lequel il doit y avoir 3 ou 4 partitions (photos, musique, téléchargements...).
Je souhaite récupérer les données qui sont dessus, donc une simple reformatage en disque basique MBR n'est pas envisageable.
Pour corser la chose :
- je ne dispose désormais plus de PC de bureau dans lequel je peux exploiter le disque direct, il faudra faire avec un boitier externe USB 3.0
- le disque est très probablement formaté en GPT...
Une idée ?
Merci d'avance.
La DiBerie | Rehost | Link
