[Problème] Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ?
Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ? [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 14:29:39
Voici ma config :
CM : ASRock, 4CoreDual-SATA2 R2.0
CPU : Intel, Core 2 Duo E6750 (2.67 GHz)
RAM : Corsair, Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-5400, XMS2, CAS4
Alim : Cooler Master 600W
OS : Win XP Pro SP3
Jusqu'à présent j'avais une Carte Graphique AGP (Nvidia 7800 GS) et je viens de la remplacer par une PCI-E (Radeon HD 4870). Ma carte mère possède en effet 1 port de chaque type afin de pouvoir migrer vers du PCI-E progressivement et ainsi éviter de sortir 600 ou 700 euros d'un coup.
Le problème, c'est qu'en connectant ma nouvelle CG et en jouant à différents jeux (Lineage II, Aion, Dawn of War 2,...) de très nombreux artefact graphiques apparaissent. Pensant ma carte défaillante, je l'ai faite échanger et le modèle de remplacement présente les même symptômes.
Pensez-vous que cela puisse venir de ma carte mère ?
Ce qui me pousse à suspecter ma CM c'est que, de temps à autre (sous des jeux ou non) je me retrouve avec un écran bleu Windows indiquant un message différent (ou presque) : 1 coup c'est une incompatibilité de drivers (tous mes drivers sont jours), 1 coup c'est problème de RAM (memtest ne détecte rien après 10 passes, que ce soit avec les 2 barettes, 1 barette ou l'autre uniquement), etc...
Pensez-vous que la carte mère puisse être en cause ? Autre chose peut-il être concerné ?
Merci d'avance
PS : il manque peut être des précisions, n'hésitez pas à demander
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:44:01
Le mieux serait de tester la CG sur une autre machine pour voir ce qu'il se passe.
Sinon, voir également ce qu'il se passe en jouant dans le bios avec la vitesse du port PCI-Express.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:48:24
tu as bien désinstallé les anciens drivers?
tu à bien réinstallée les derniers drivers pour ta 4870
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:55:14
ton port pci e ne tournerait qu'en 4x et non 8 (et encore moins 16x)
dans le bios tout est ok ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:48:24
Bonjour et merci de me répondre
@bicoun & delatruel : je vérifie dès ce soir la tête de mon port PCI-E dans le BIOS (j'avais déjà jeté un oeil quand j'étais en AGP mais j'ai zappé pour le pci-e). En regardant les spécifs de ma carte sur le site d'AS Rock, il semble que ce soit un port PCI-E x4...cela pose-t-il problème pour la 4870 ou peut-elle s'en contenter ?
@redbull9111 : Oui, les drivers de ma 4870 sont bien à jour (ça a été mon premier réflexe). Après, je ne saurais plus te dire si j'ai désinstallé les anciens puis mis les nouveaux ou juste mis les nouveaux par dessus les anciens...
A noter : j'avais déjà les BSoD avec la 7800GS
Message édité par duke41 le 11-08-2009 à 17:21:53
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:00:51
À voir également si le BSOD et les artefacts ne sont pas provoqués également par une température de la CG trop élevée du à une mauvaise ventilation du boitier.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:21:31
J'ai tenté en gardant le boitier ouvert avec ventilateur plaqué dessus, ça n'a rien changé
