PC qui démarre pas; ventilos ON pendant 1sec et plus rien! [résolu!] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:16:01
| Pinzo a écrit : |
Normalement un CPU ça lache pas comme ça...
La prise du ventilateur de ton CPU est elle branchée ? le ventilo CPU tourne t'il ?
Quand tu dis avoir touché au CPU, tu l'as juste touché, fait bouger, demonté ?
AL
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:27:42
La prise du ventilo du CPU est branchée et le ventilo tourne. Par "touché au CPU" je veux dire que je l'ai carrément démonté, j'ai remarqué 2 ou 3 pin tordus et je les ai redressé (je sais pas si c'est moi qui les ai tordu ou pas
). Elle est peut être là la cause?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:32:53
| Freak_On_A_Leash a écrit : Sais-tu s'il y en a une de brisé? |
Apparemment pas non... Elles sont toutes ok. Juste 2 ou 3 tordues que j'ai redressé.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:38:22
J'ai lu sur un autre topic que parfois les vis qui fixaient la CM à la tour étaient trop sérrées... Mais ce PC a déjà fonctionnent pendant longtemps sans problèmes... m'étonnerait que ça vienne de là...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 04:55:46
Arf,
pour les vis de la carte mère, je pense pas...
ça peut arriver quand démontant le CPU on fasse une fausse manip et qu'on torde une pin... mais bon faut y aller quand même...
Si t'as pu les redresser et qu'elle sont toutes là, ça peut le faire. A ta place, je redémonterai délicatement le CPU pour voir si tout est en place, je nettoyerai et je remetterai de la pâte toute fraîche.
Puis remonter le tout, faire une petite prière, prendre une grande inspiration et appuyer sur le bouton...
Autrement il te reste plus qu'a tester ton CPU sur une autre bécane. S'il fonctionne sur un autre pc, c'est que le problème est alleurs...
Ah si... autre suggestion : t'as vu le nouveau Core Duo ?
AL
Marsh Posté le 15-07-2006 à 05:03:05
Ca me plairait bien un Core Duo, mais bon
Peux pas trop investir en ce moment
Pour le reste, je l'ai déjà fait. En fait j'avais un petit tube de pâte thermique que j'ai appliqué dessus, sauf qu'il était quasiment vide et je sais pas si j'en ai mis assez (1ère fois que je fais ça). Mais c'est SIIIIIII important que ça la pâte? Dans le doute, demain ou lundi j'achèterai un tube...
Tester sur une autre bécanne... bon, ça va être compliqué vu la quantité de PCs dans les parrages, mais bon.
À tout hazard je viens de sortir la CM de la tour et j'ai branché que l'alim, CPU et RAM... et ça marche pareil.
Fait chier, j'aurais jamais dû ouvrir ce PC ![]()
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:23:34
Heum on t'as déjà fait remarquer que l'alim dont tu disposes, c'est de la vrai ***** en barre ôô
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:50:19
Pour commencer , c'est pas trop bon de toucher les pattes du CPU , car il aime pas du tout l'électricité statique .
Il faut bien se décharger avant de tripoter un quelconque matériel électronique sur les parties conductrices .
Comme on t'as dit , remet de la patte thermique , mais pas trop !
Et n'oublis surtout pas de rebrancher son ventilo .
http://www.zalman.co.kr/
Puis tu clique sur le carré inscrit INSTALLATION MOVIE , ça te donnera une idée de comment procéder .
Ensuite n'oublis pas de bien rebrancher le crodons d'alim CPU (prise carré avec 2 fils jaunes et 2 fils noirs) .
Autre point à soucis , ta carte vidéo , à telle une prise d'alimentation dessus , si c'est le cas , pense à bien la connecté , car il m'est arrivé de pas bien la rebrancher (la prise un peu de travers) et là , ton pc ne démarre pas du tout .
Vérifie aussi que tes cartes PCI et vidéo soient bien enclanchés .
Après , y a pas de raisons que ça démarre pas .
Pour l'alim , c'est vrai que c'est pas une référence , mais bon , si ça marchait jusqu'ici , y a pas de raison non plus quelle ait lâché ce jours là .
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:15:08
Anvil: l'alim marche, je vois pas ce que ça vient faire là dedans. De plus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Ma-nux: alors tout ce que tu dis là je l'ai déjà fait, sauf que comme je l'ai dit plus haut j'avais peu de pâte thermique. Ca peut venir de là? J'irai en acheter et je referai la manipulation en mettant un peu dessus...
Quant à la carte video, j'utilise le chip intégré de la CM. Pas de carte video donc. Pour les autres cartes, j'ai essayé de démarrer le PC avec le stricte minimum (CM+RAM+CPU+alim) et ça fonctionne pas... donc une éventuelle carte n'y est je pense pour rien.
Pour l'alim, voui voui, ça marchait. Et les 2 autres que j'ai essayé ont fait pareil. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:09:55
UP!
J'ai refait une installation "clean" à l'instant avec de la pâte thérmique toute fraîche et le problème persiste. Je soupçonne CPU ou CM.
Pas d'autres avis?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:20:48
T'as pas une vis qui se ballade ? Ou un truc qui ferait contact ou il faut pas ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 22:22:26
| n'k a écrit : T'as pas une vis qui se ballade ? Ou un truc qui ferait contact ou il faut pas ? |
Malheureusement pas. J'ai déjà vérifié tous les câbles, tous les petits trucs...
Un peu de poussière qui se serait enfilé quelque pars où il faut pas, possible?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:02:46
Bon , il te reste à faire une RAZ de ton BIOS , des fois qu'il se soit mis en mode
, car c'est le premier élément qui donne vie à ton PC .
Permuter le cordon alim avec celui du moniteur , des fois que ça soit lui qui fasse faux contact .
Après ça , je pense que ton processeur n'a pas aimer le tripatouillage de pin , donc fait toi le contrôler sur une autre carte mère et tu sera fixé .
Regarde aussi sur ta carte mère , des fois que ça soit pas un condensateur HS (déformé ou boursouflé) .
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:01:31
Ok, merci.
Comment je fais une "RAZ du Bios"? Pour le cordon d'alim et condensateur de CM, je vais essayer.
A+
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:07:03
| Pinzo a écrit : l'alim marche, je vois pas ce que ça vient faire là dedans. De plus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? |
Quand il s'arrête, est-ce que tu dois couper l'alim par son inter ou en débranchant la prise secteur?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:10:28
| Gigathlon a écrit : Quand il s'arrête, est-ce que tu dois couper l'alim par son inter ou en débranchant la prise secteur? |
Non, les ventilos s'arretent. Si je rappuie sur power, ça repart et rebelotte. Je peux appuyer autant de fois que je veux, les ventilos marcheront pendant 1sec.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:11:36
Mise en sécurité de la carte mère donc, ça tend à confirmer un problème de ventilo ou une surchauffe.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:13:55
| Gigathlon a écrit : Mise en sécurité de la carte mère donc, ça tend à confirmer un problème de ventilo ou une surchauffe. |
Et que conseilles-tu?
Je suis pas un habitué du montage/démontage de proco, hier je l'ai remonté avec de la pâte thérmique fraîche et ma foi je pense qu'il est bien monté. Le dissipateur et le ventilo dessus sont OK (du moins lui il tourne).
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:26:39
Tu as enlevé l'espèce de pad thermique qu'il y avait sur le rad ou pas?
Et vérifie que tu as bien rebranché le ventilo sur la prise cpu_fan et non une cha_fan ou autre connerie.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:29:53
| Gigathlon a écrit : Tu as enlevé l'espèce de pad thermique qu'il y avait sur le rad ou pas? |
Oui, je l'ai enlevée (forcément, tu lui enlèves le proco la moitié part avec) et j'en ai remis de la neuve du côté CPU seulement.
Prise du ventilo ok. Sur ma CM le cpu_fan est un peu éloigné de cha_fan et pwr_fan.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:16:40
T'es certain de pas avoir quelque chose qui fait contact à l'arrière de ta carte mère ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:18:13
| zbineulongtime a écrit : T'es certain de pas avoir quelque chose qui fait contact à l'arrière de ta carte mère ? |
Oui je suis certain. Je l'ai démonté l'autre jour pour la tester hors de la tour et ça n'a rien changé. Je l'ai donc remonté avec précaution...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:21:27
Dans le doute, démarre le PC avec le matos minimum (CPU, une barette de ram, carte graphique et carte mère), le tout HORS BOITIER.
Si comme ça, ça démarre toujours pas, t'es dans la merde ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:23:40
J'ai lu que le début
Chuis assez flemmard par cette chaleur
(* putain la honte, c'était le post juste au dessus mdr)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:09:36
CAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAARCHE!!!!!!!!!!!!!!!
CPU mal enfilé! Comment je pouvais deviner que le petit levier fallait le lever avant de poser le CPU?
Merci à tous!
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:57:50
Ce qui veut dire que tu as retiré le cpu la première fois sans relever le levier ??
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:59:37
Bah d'où elles venaient à ton avis les pins tordues?
Pauvre CPU, il va ressembler à Cissé ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:04:56
Bah en fait la première fois le CPU est sorti collé au dissipateur. ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:07:42
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 21:29:49
ReplyMarsh Posté le 18-07-2006 à 22:23:09
Si en plus des pannes classique les gars y vont au pied de biche pour démonter le CPU , on est pas sorti de l'auberge .
Sache pour la prochaine fois Mr PINZO , qu'il faire chauffer un peu le processeur afin que la pate thermique se ramolisse et puisse se décoller plus facilement .
Après tu aura accès au levier magique qui délivrera ton CPU sans aucun effort .
Marsh Posté le 19-07-2006 à 01:56:25
Le cas des cpu Intel box est spécifique Ma-Nux.
Le "pad" est en fait constitué de 2 couches: un matériau à changement de phase "classique" et une feuille d'aluminium...
Le problème que ça pose, c'est que la feuille d'aluminium aura toujours tendance à rester collée au cpu puisque les 2 sont quasi lisses et de même forme.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:14:47
Justement , j'ai eu à démonter mon radiateur sur mon P4 et j'ai procédé comme ça .
J'ai d'ailleur pas assez laisser chauffer , car la patte est resté collé sur une petite partie du processeur ; si non le pad est resté collé sur le radiateur et n'a pas été trop difficile à décollé .
Marsh Posté le 15-07-2006 à 03:58:34
Bonjour à tous, problème résolu!
Suite à un démontage/remontage forcé (nettoyage et maintenance oblige) j'ai vu soudainement mon PC refuser toute activité. Quand j'appuie sur Power, les ventilos commencent à tourner pendant 1-2 secondes et s'arrêtent aussitôt. Que je maintienne le bouton appuyé ou que je relache, l'effet est exactement le même...
J'ai déjà essayé deux alims différentes (en plus de celle du PC, originale) pour voir si le problème venait de là, mais ça ne résoud strictement rien.
J'ai vu sur ce topic un problème similaire mais qui s'est résolu grâce à un oubli de branchement de la part de l'utilisateur. Hors, j'ai pas l'impression d'avoir oublié de brancher quoi que ce soit...
Sortant de l'alim, j'ai le gros câble de 20 "broches" (?) que je branche, puis y a les 4 câbles qui se branchent aux lecteurs, + un qui dit "P8" dessus + un petit avec 4 "broches" (disposées en carré) + 2 cables avec 4 "entrées" alignées horizontalement. Ben à pars la "20 broches" je vois nulle para d'emplacement pour brancher les autres (hormis celles des lecteurs).
(excusez le "language" mais je connais pas trop le nom de tous ces câbles
Voici mon alim:
Q-Tec PSU 400W Dual Fan Gold (Low noise)
Ma mobo est une Asus P4B533-V et mon CPU un P4 1.8Ghz
J'ai touché au CPU et c'est seulement après ça que le problème est survenu. Avant, le PC démarrait mais ne faisait plus rien (les ventilos tournaient mais pas d'image, pas de bip, rien). Est-ce que j'ai pu fouttre en l'air le CPU?
La RAM (512Mo DDR) me semble OK...
Message édité par Pinzo le 18-07-2006 à 20:15:38
