PC qui ne démarre plus du jour au lendemain ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:01:15
j'ai oublié de dire que je n'ai pas ajouté ou enlevé du matériel, ni installé ou désinstallé des logiciels
encore merci
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:19:10
quelle était la température de ton processeur hier (si tu le sait bien sur)?
Je ne pense pas que le problème vienne de là mais on ne sait jamais.
Vérifie tes RAM, essaye les sur une autre machine ou change les (temporairement ou définitivement si c'est le problème).
Une derniere chose, est ce que tes ventilateurs tournent ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:49:10
La tmpérature de mon proc m'est inconnue, je peux pas savoir si mes ventilos tournent vu que mon PC ne démarre même pas ... je vais essayer de changer la ram
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:26:25
Après vérification ce n'est pas la RAM non plus, j'ai à nouveau testé l'alim; elle marche nickel sur l'autre bécane
Qu'est qui peut empecher un PC de démarrer ? j'ai pas de bip d'erreur à l'allumage vu qu'il ne s'allume pas ...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 22:37:22
Un proc grillé empêche t il de démarrer ? pas de bip ?
Une CM grillé empêche t elle de démarrer ? pas de bip ?
Merci ...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:46:40
Non tu devrais entendres des BIP sauf si bien sur c'est la CM qui serait HS :s
Essaye ta CM sur une autre config je vois pas d'autre moyen :s
Leoz
Marsh Posté le 14-07-2006 à 00:01:07
Le fil qui relie le bouton de démarage à la carte mère, est-il bien connecté à celle-ci?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 21:45:31
oui ... je vais quand même essayer de changer de boitier ...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:09:52
non non pas tout de suite...
Est-ce que tu sais comment démarer ta carte mère avec un tournevis?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:03:44
Je me souvien d'un cas similaire sur un autre topic, le problème venait de la pate thermique de son processeur, la température atteint les 75° tellement rapidement que le PC s'éteignait.
Vérifie ton processeur sur une autre config.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 09:59:10
Je peux pas vérifier mon proc sur un autre config ... est-ce que je peux l'enlever, le nettoyer et réessayer ? Est-ce que ç
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:01:12
Je peux pas vérifier mon proc sur un autre config ... est-ce que je peux l'enlever, le nettoyer et réessayer ? Est-ce que ça peut être du a un excès de pate thermique ? Est-ce qu'un CPU grillé ou endommagé empeche une configuration de démarrer, ventilos qui tournent pas ... ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:10:11
| Freak_On_A_Leash a écrit : non non pas tout de suite... |
J'aimerais bien savoir comment? j'ai un probleme similaire sur un autre pc..
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:55:48
Bonjour à tous !
Lorsque j'ai voulu allumer mon PC ce matin pas de démarrage ! Alors que la veille au soir il fonctionnait à merveille.
Il fait chaud en ce moment dans mon bureau (29°C) mais rien d'alarmant je pense, mon PC a eu marché alors qu'il faisait plus chaud, la température de la pièce ne semble pas en cause
Le câble de l'alim est ok, l'alim également; je l'ai testé sur une autre bécane, la carte mère est aussi ok (un petit voyant vert est allumé comme d'habitude), la conexion bouton power-carte mère est ok, j'ai démonté la façade pour appuyer directement sur le bouton power au cas ou ce serait le bouton façade qui déconne ça vient pas non plus de se côté.
La seule chose que j'ai remarqué est que lorsque j'appuie longtemps sur le bouton power pendant plus de quatre secondes et qu'ensuite j'appuie à nouveau une seule fois; il se produit un petit "tic!' qui semble provenir de l'alim (une décharge)
J'y comprends rien ... merci de bien vouloir m'aider ou m'aiguiller
